PetitKopo
Débuter avec une défonceuse plutôt qu'un combiné bois
Novice en menuiserie, j'ai quelques projets pour commencer.
Je n'ai pas la place ni le budget pour un combiné bois (que je ne suis pas sûr de rentabiliser de toute façon).
J'ai une scie circulaire, une vieille défonceuse Black & Decker de 1100W qui montre vite ses limites, sur la puissance et la précision, par exemple pour des travaux de dégauchissage avec un traîneau.
Je pensais donc acheter d'occasion une défonceuse plus puissante type Makita 2302 à 2300W, pour mener tous les travaux "courants" (dégauchir, profiler, raboter).
Histoire de commencer à me faire la main plutôt que lâcher plusieurs milliers d'euros dans du matériel sans maîtriser les bases.
Est-ce une bonne idée ? Quelles limites voyez vous à ce raisonnement ? Merci
Slt, la Makita c'est plutôt une 2302, la 2702 c'est la scie sous table. Je possède cette défonceuse elle est très bien, increvable, mais ça ne pourra pas remplacer le pratique d'une rabo/degau.
PetitKopo
Tu as raison pour le numéro.
Disons que pour commencer je voulais un outil aussi polyvalent que possible sans dépenser un smic :)
Pour la rabo/dégau j'ai regardé, je peux trouver des kity 635 pour pas trop cher. Tu as d'autres références en tête ? Merci
Chatongris
Je ne sais pas où tu es, mais sur les annonces du site, Chaluthier vient de proposer une kity 636 (à un tarif qui m'a l'air fort honnête). Au cas où 😉
PetitKopo
Merci pour l'info !
Je viens de le voir, c'est de l'autre côté de la France malheureusement 🙁
Paul26
Vouloir dégauchir,raboter avec une défonceuse pourquoi pas scier aussi.
Toutes ces fonctions seront sur un combiné qui se trouve assez facilement en occasion, un combiné t'ouvre un éventail de possibilités d'usinage contrairement à une défonceuse.
Dégauchir avec un traîneau, avec une fraise à quel prix ? et la durée de l'opération ?
Le prix de ta nouvelle défonceuse et la fraise te paiera la moitié du combiné.
Bons copeaux
leboncoin.fr/a...lage/3187390308
pcolin
regarde également autour de chez toi s’il y a des ateliers associatifs. Cela te permettra de bénéficier du matériel de l’atelier et éventuellement prendre quelques cours sur les bases (notamment sécurité) et/ou des techniques particulières.
Pour un usage occasionnel, certaines machines ne seront pas rentabilisées. Il vaut mieux payer un abonnement à un atelier associatif.
Si tu ne fais que commencer, et si c'est de manière occasionnelle, peut etre peux tu debuter en prenant du bois déjà dégauchi et raboté. On en trouve dans certaines scieries.
Ou trouver un menuisier ou amateur proche de chez toi qui pourrait dégauchir et raboter le bois.
BingoDS
Il faut être réaliste, penser qu'une défonceuse peut mener tous les travaux "courants" en bois, c'est totalement fantaisiste.
Ta défonceuse va claquer rapidement, c'est pas fait pour ce que tu mentionnes.
Si un combiné ne convient pas (espace, argent et autres), le minimum pour travailler du bois brut est une dégauchisseuse raboteuse.
PetitKopo
Merci pour ta réponse.
Je pensais que cela pouvait faire l'affaire pour une utilisation occasionnelle, non intensive donc.
Quels modèles de dégauchisseuse me conseilles tu ? J'ai lu du bien des kity 635 et 636 sur ce forum
BingoDS
PetitKopo Pour une utilisation occasionnelle, oui, tout à fait.
Le vrai sujet, c’est surtout qu’est ce qu tu appelles une utilisation occasionnelle ?
Dégauchir puis raboter un plateau large une ou deux fois parce que la dégau/rabo n’est pas assez large => là, on est clairement dans l’occasionnel.
En revanche, s’en servir pour préparer tout son bois à la place d’une vraie dégau/rabo (et donc assez régulièrement), ce n’est plus du tout occasionnel.
Tu mentionnes que la précision de ta Black & Decker n’est pas suffisante. Mais en plus d’investir dans une Makita (qui représente déjà un certain budget), si tu veux un résultat propre, il te faudra aussi un traîneau vraiment rigide et bien réglé... donc encore des dépenses (sans compter la fraise, qui coûte vite cher).
Et surtout, il ne faut pas oublier un point important : une défonceuse n’est pas conçue pour ce type d’usage en continu. Surfaçage, dégauchissage à la défonceuse, ça fonctionne ponctuellement, mais en usage répété tu vas l’user prématurément (chauffe, roulements, charbons, vibrations). Sans parler du temps passé, du bruit, de la poussière et des passes très fines nécessaires.
Il y a pas mal de personnes ici qui sont très satisfaites de cette dégauchisseuse Shinko . Tu peux faire une recherche dans les questions, elle est à peu près au même prix que la défonceuse Makita.
Si tu ajoutes une raboteuse d’occasion, tu arrives globalement au même budget que défonceuse + traîneau, avec un résultat plus simple et plus fiable à obtenir.
L’autre alternative, ce sont effectivement les Kity, mais elles ne sont pas toujours faciles à trouver. Ne pas hésiter à faire des km pour une bonne affaire aide aussi.
275 vues
