biod3
Ancrage solivage sur arase béton et muraillere
Bonjour à tous :)
Je suis sur le point de réaliser un solivage sur une largeur de 3,7m.
Pour le contexte : d’un côté un mur en parpaing creux qui file, sur lequel je veux fixer une muraillere, et de l’autre une arase en béton, pas parfaitement de niveau.
J’aimerais avoir votre avis pour la fixation de la muraillere côté parpaing, que privilégieriez vous ?
Et côté arase ?
Une lisse calée et fixée avec des chevilles métalliques, sur laquelle repose les solives avec des entretoises // ou bien une muraillere fixée avec des équerres, pour ensuite poser les solives avec des sabots ? :)
Merci d’avoir pris le temps de me lire, bonne fin de journée
AdrienC
Salut, côté arase la lisse calée avec entretoises est ma solution préférée, en tout cas c'est ce que je ferais, c'est assurément le plus solide. Mais je ne connais ni la configuration précise du lieu ni la destination du solivage, bref. À toi de voir!
Côté parpaing, il y a normalement, à 2,50m du sol environ, un chainage ferraillé et coulé dans lequel tu pourras mettre des goujons d'ancrage pour reprendre la charge. Et si la hauteur n'est pas bonne tu peux y fixer des cales pour poser ta muralière.
Bon chantier! 😉
biod3
Merci pour ton retour :)
Alors non du coup pas de chaînage…
En fait je n’ai pas précisé qu’il y avait un vieux solivage avec des solives tous les 80 cms encastré dans le mur en parpaing, que j’ai retiré. De base je pensais partir sur la solution corbeaux en métal, mais j’ai les trous des anciennes solives qui font environ 16x16, et j’ai l’impression que je vais galerer à les sceller de niveau et remplir de béton derrière la muraillere. Donc je pensais remplir de béton, attendre 1 petit mois et me reprendre dedans avec des chevilles, comme si c’était le chaînage finalement :)
En tout cas top le retour ! Bon weekend
P.S : le solivage reprend un étage d’habitation, avec une trémie d’escalier. Charges calculées environ 120+150 avec une muraillere de 220 pour reprendre la solive d’enchevetrure de 220.
biper57
Pour moi, ca serai scellement chimique la taille de la tige filetée dependra de la charge.
Bonne journée.
biod3
Bonjour, merci pour ton retour ! Un détail important, j’ai le trou des anciennes solives tous les 80 et la solution chimique me semble être une tannée, pour sortir droit et enfiler la muraillere …
Comme jnainrepondu juste au dessus, je pense remplir les anciennes cavité de béton et me reprendre dedans, au détriment de 3 semaines de séchage :)
223 vues
