FredDum
Montage du mandrin d'une mortaiseuse Holzmann HOB305PROLL
J'ai acheté une dégauchisseuse/raboteuse Holzmann HOB305PROSMW2. J'ai choisi ce modèle en partie car il y a la possibilité d'adapter une mortaiseuse HOB305PROLL sur l'axe du rabot.
La notice de montage de la mortaiseuse est fidèle au reste des notices Holzmann, c'est à dire pas terrible. Mais bon, on y arrive et au final les réglages sont assez simples.
Mon gros problème est le montage du mandrin. Je ne sais pas comment le fixer sur l'arbre.
Est-ce que l'un d'entre vous connaît cette machine ?
Fred
Le mandrin en question, tu l'as déjà, ou alors l'idée est de t'en procurer un ???
FredDum
Je l'ai déjà, il est livré avec la mortaiseuse.
Jack1947
Bonjour.
Pourrais-tu poster une photo du bout d'arbre dégau, ainsi que du mandrin dédié (si tu le possède, bien entendu...) ? Cela pourrait peut-être aider à répondre à la question.
A te lire ...
Jack
FredDum
Bonjour Jack
Je ne suis pas sur place, je te fais des photos la semaine prochaine.
Jack1947
Je ne connais pas cette machine, mais si l'arbre tourne dans le sens horlogique (vu de face quand on se positionne à la place de la mortaiseuse) et est équipé d'un filetage côté mandrin, il est probable que ce soit un pas gauche, pour la sécurité... cela peut être déroutant pour une personne qui n'a pas une certaine expérience en mécanique, car on ne rencontre plus souvent l'application de ce principe de sécurité. Sur un essieu de véhicule, on pouvait ainsi trouver un axe de fusée fileté à gauche et l'autre à droite...
Sur ma combi Robland le mandrin est monté de cette façon, avec en plus une vis Allen pointue positionnée dans une rainure triangulaire sur l'arbre. Il va de soi que dans mon cas, les mèches à mortaiser sont de type GAUCHE (en clair: l'inverse de ma foreuse d'établi...).
FredDum
L'arbre n'est pas fileté, il est conique.
Voici des photos de l'arbre et du mandrin.
D'après le manuel, un simple emboîtement devrait suffire avec un petit coup léger pour assurer le coup. Le souci vient peut être du lubrifiant d'usinage que je n'ai pas suffisamment nettoyé, à tester.
Il s'agit donc d'un emmanchement conique ! Assez classique, pour des mandrins, d'ailleurs.
Tu as donc tout ce qu'il te faut pour t'en servir.
Pour la mise en place, tout nettoyer, mais surtout pas d'abrasif, ou de lubrifiant (à proprement parler).
Une fois propre, un coup de WD40 essuyé sur les deux faces en contact.
WD pour "Water Displacement" (qui chasse l'eau, même si on s'en sert plus aujourd'hui comme dégrippant que ce pour quoi ce produit a été formulé à l'origine).
Ainsi, ça évitera que de l'humidité ne vienne corroder et coller les deux parties, dans le temps.
Mais surtout pas d'excès !!! Si c'est le cas, ça risque de ne pas tenir.
Ensuite, un bon coup sec pour l'enmancher, ou si necessaire, un coup de maillet en plus.
FredDum
J'ai tout nettoyé avec de l'alcool isopropylique avant de mettre le petit coup de maillet.
C'est tout bon, j'ai pu utiliser ma mortaiseuse.
Merci pour vos aides.
Jack1947
Effectivement, c'est bien conique, comme la plupart des petits mandrins. En passant, je remarque que c'est du nettoyage soigné...
En général, il y a une cage de sécurité qui vient le coiffer, ce qui est le cas de ma Robland.
Je te souhaite de bons copeaux...
230 vues
