PhilippeVolaine
Problème d’entraînement raboteuse LUREM 260 N
Bonjour à tous merci pour l’acceptation.
J’ai une problème d’entraînement raboteuse LUREM 260 N
Après nettoyage et contrôle du système à Galet le mécanisme fonctionne le débrayage aussi par contre l’entraînement de la planche est faible je suis obligé de pousser manuellement pour raboter.
Le rouleau d’entrainement crantée semble patiner sur le bois ?
Qu’en pensez-vous
Cordialement
Paul26
Ce sujet a souvent été évoqué (faire une recherche).
Je possède aussi une 260n, il y a plusieurs causes:
  • manque de pression des rouleaux, il faut nettoyer les copeaux sous les ressorts avec une soufflette à l'aide d'un levier et nettoyer les cannelures du rouleau d'entraînement.
  • un manque de glisse dû au bois humide, rugueux.. mettre de la paraffine ou glisse sur la table.
  • défaut d'affûtage des fers qui absorbent davantage de puissance au détriment de l'entraînement. (L'affûtage est souvent une des causes sur toutes machines)
  • la pression des rouleaux (non réglable) est diminué si les fers dépassent trop , mettre 1,8mm de dépassement au dessus de l'arbre, ce qui amène les rouleaux au même niveau.
  • aussi le manque de puissance, 2,2 kw c'est parfois juste mais si votre rouleau tourne ?
    Il m'arrive aussi de devoir pousser le bois lorsqu'il y a une perte de puissance, je pense que beaucoup connaissent ce problème.
PhilippeVolaine
Merci de votre réponse, tout est propre soufflé et lubrifié reste peut-être le plateau (plus de paraffine en ce moment) effectivement en fin de rabotage il m’arrive de pousser pour sortir la planche mais la c’est vraiment des le début
Je me demandais si le rouleau strié ne pouvait pas être en cause (usure) ?
Je vais revérifier le réglage de mes fer qui sortent d’affaitage par acquit de conscience
Paul26
Sur le plateau je donne un léger coup de ponçage ou frotter avec des copeaux,je pense pas à l'usure du rouleau, c'est vrai que les stries ne sont jamais très agressives.
Si certaines machines professionnelles sont équipées de rouleaux sur la table c'est bien pour remédier à ce problème.
132 vues
