rru
Champs sur méla qui se decollent
bonjour à tous,
Un cuisiniste nous a posé une cuisine dans un local assez peu climatisé avec de grandes baies vitrées et donc le soleil tape un peu (beaucoup) sur les façades en méla de cette cuisine. Du coup un par un les champs se décollent... Je pense que les champs ont été posés avec une plaqueuse de champs.
Est ce que la colle utilisée sur les plaqueuses de champs en général est de la colle thermofusible?
Est ce que le processus est réversible, c'est à dire, est ce qu'en chauffant la bande de champs se décolle "naturellement"?
Est ce que l'utilisation d'une colle, genre PU résoudrait l'affaire? Chauffer un peu, gratter la colle initiales réappliquer de la colle adéquate et serrer le champs en place?
Qu'est ce que vous en pensez, comment on peut remédier au pb sans faire réintervenir le cuisiniste?
Merci!
cloclo1
bonjour,
faire uniquement intervenir le cuisiniste .. c'est de sa responsabilité !
Tu es professionnel ?
C'est une cuisine confiée en sous traitance à une autre entreprise ?
Ce sont des chants ABS (ou autre matière) ou stratifié ?
Déjà, pourquoi ne pas vouloir faire intervenir celui responsable de cette fabrication ?
(D'autant plus que si le problème apparait à certains endroits, il y a de fortes chances qu'une fois résolus les problèmes visibles aujourd'hui, d'autres se révèlent plus tard).
Oui, c'est très certainement collé avec une plaqueuse de chant, et colle thermofusible.
C'est un problème particulièrement rencontré avec des chants stratifié, plus rarement avec d'autres types de chants ABS ou PVC, ou même bois.
Ce genre de souci apparait parfois, suivant les conditions ambiantes dans l'atelier, suivant le moment où ça a été fait (humidité élevée, température basse...), allié à des réglages imparfaits de la machine (adéquation entre vitesse d'avance et température de la colle, bon dosage de colle, etc...).
Des produits "primaires" existent pour éviter ce problème avec les stratifiés. Ou sur des machines peut-être plus récentes que celle utilisée, un préchauffage du chant du panneau, qui permet d'éviter le refroidissement (même si très court) dans le laps de temps entre l'application de la colle et le contact avec le chant.
rru
262 vues
