Marcrene
J'ai à coller des chants sur du contreplaqué stratifié
Bonjour à vous tous,
J'ai coller du chant(blanc) sur des panneaux de contreplaqué marine stratifié.
Que pouvez-vous me conseiller comme matière de chant et quel système d'encollage prévoir sachant que je ne possède que peu de matériel:
Un fer à repasser
Un petit outil Virutex pour araser ce qui dépasse.
Un massicot Sudhoff pour couper les extrémités.
De plus, mon contreplaqué faisant 20mm d'épaisseur, quelle largeur faut il commander?
Un grand merci pour vos futures réponses,
Tout dépend de l'usage auquel tu destines ces panneaux.
Déjà, pourquoi ce choix de contre-plaqué marine ? C'est destiné à être posé en milieu humide ???
Pour du panneau courant, plusieurs methodes ou matériaux possibles :
. Chant stratifié.
Débité en bande dans une feuille se strat, se colle ensuite à la neoprenne. Puis s'affleure avec un rabot métal spécifique, une lime à stratifié de préférence, mais ça peut aussi se faire avec une lime plate à métal. Ou encore mieux et idéalement, à l'affleureuse.
. Chant thermocollant.
Ça s'applique au fer à repasser, plus une calle à maroufler avec chiffon.
Mais tu connais peut-être, puisque tu as le dispositif Virutex pour l'affleurage.
Par contre, ça reste très fragile, aux impacts, chocs, rayures. Sans doute pas idéal en milieu humide.
. Chants ABS
Largement utilisé aujourd'hui aussi aujourd'hui, à condition de disposer d'une plaqueuse de chants.
Ça peut tout de même se plaquer à la main, à la neoprenne.
Précautions indispensables : Sur la contre face de l'ABS, appliquer en une seule fois, et ne jamais déborder sur la face vue, avec la colle, celle-ci faisant légèrement fondre la surface.
L'affleurage peut se faire avec les moyens proposés plus haut, avec un coup de calle à poncer, ou de racloir spécifique pour former l'arrondi en plus.
Pour la résistance, je dirais que c'est entre le stratifié et la bande thermocollante. Mais c'est très utilisé sur de la cuisine ou certains mobiliers de nos jours.. donc c'est que ça doit être suffisant !
Pour la largeur de chant, sauf à débiter dans du stratifié, auquel cas tu fais ce que tu veux, la largeur généralement vendue pour du 19 ou ou 20, est de 23mm.
Marcrene
Merci beaucoup pour ta réponse,
J'ai à fabriquer un placard qui sera sous un escalier de meunier situé dans le bureau de mon fils et tout ce qu'il demande est que cela soit blanc.
J'utilise du contre plaqué marin stratifié car il s'agit de chutes de fabrication à un tarif très intéressant.
Je pense que l'option du stratifié est une bonne idée.
Une question: où en acheter?
Quoi qu'il en soit: merci encore!!
Chez le marchand de panneaux qui vend la marque et référence utilisée pour plaquer les faces.
Ou alors chez l'entreprise qui a plaqué ces panneaux.
Marcrene
Bonjour et merci,
Une dernière question, peut-on trouver ce genre de chant sur le net?
Le fabriquant des panneaux vend des panneaux, que des panneaux.
Marcrene
Du chant stratifié sur internet ? non, aucune chance. D'autant plus que de telles bandes de chants en strat ne sont pas vendues en l'état, mais sont débitées en bandes à la demande, par l'entreprise qui en a besoin.
Qu'appelles-tu ou qui appelles-tu "le fabriquant" ?
Celui qui fabrique les panneaux de CP ?
Ou alors un revendeur/négociant de panneaux ?
Si c'est cette dernière option, un négociant qui ne vend que des panneaux sans vendre du stratifié est plutôt rare.
Si c'est de celui qui a plaqué puis débité les panneaux, là où tu as récupéré ces chutes, il s'est bien fourni en stratifié quelque part.
159 vues
