Kilago
Une palissade, une...
Je fabrique une palissade au milieu de mon jardin pour séparer l'espace loisir de l'espace parking.
J'ai 12 m linéaire à faire, sur environ 2m de haut.
J'ai besoin d'y intégrer une porte pour passer les outils de jardin (brouettes, etc...) et un bloc pour y planquer les bac de poubelles.
Le négociant de bois me propose des poteaux de 90x90 mm, des lambourdes horizontales de 45x70 mm, et un bardage en douglas 27x200 mm (pin CL 4 pour poteaux et lambourdes, douglas naturel pour le bardage).
Je vais faire un bardage vertical serré (pour masquer la vue). A noter que je suis proche de la mer et qu'il y a donc un peu de vent...
J'ai maintenant plusieurs questions pour lesquelles, soit je n'ai pas trouvé de réponse, soit j'ai trouvé des réponses contradictoires... Merci à tous pour votre partage expérience.
  1. Enfouissement des poteaux. Sauf avis contraire, je fais des trous de diam=20cm à la tarière x 60 cm de profondeur, un peu de gravier au fond, pied des poteaux enduit de 'Targobois' et coulage d'un béton (Ultibat sans malaxage Code EAN : 3306941036373) - a priori, on verse le ciment autour du poteau et on mouille à l'arrosoir...
  2. Quel distance entre chaque poteau ? 1m50 ? jusqu'à quelle inter je peux aller ?
  3. Fixation des lambourdes horizontales : fixées entre chaque poteaux avec des équerres ? ou vissées côté parement sur chaque poteau ? (j'ai vu qu'il faut éviter les assemblage à mi-bois car ça donne de la surface à l'eau pour s'incruster et pourrir le bois...) J'ai prévu une lambourde haute à 15-20 cm du haut, une au milieu et une en bas à 20 cm du sol.
  4. fixation des voliges en parement : je compte laisser 1 petit cm entre chaque volige. (elles font 20cm de large). Faut il une vis au milieu pour laisser le bois jouer, ou 2 vis avec donc plus de contraintes lors des contraction/dilatations (je laisse 12 cm entre les 2 vis) ?
  5. Chapeau des poteaux : je laisse à plat ou je taille en biais pour aider l'eau à s'écouler ? Je n'ai pas envie de mettre un chapeau en zinc ou plastic.
  6. Tranche haute des voliges : je laisse à plat ou je fais un biseau pour laisser l'eau s'écouler ?
Merci pour votre aide. Quand j'ai fini le chantier, je ferai un article pour partager expérience.
34 vues
0 réponse
