Une petite question simple de retour d'expérience : quelle section (surtout épaisseur j'imagine) choisir pour fabriquer un panneau de french cleat ?
- pour l'épaisseur je pense choisir de la planche de GSB en 18mm ou du coffrage en 27 ?
- angle de coupe à 45° ou y'a plus pertinent ?
Merci d'avance de vos retours et bonne journée :)
Dans l'absolu, la section va dépendre de la charge de ce que tu mets sur les tasseaux. En pratique, 18mm ce sera assez solide.
Pour l'angle, reste sur 45°, comme ça tu as juste à refendre à 45° et ça te fait deux tasseaux avec le bon angle. Et tu auras pas de chutes.
Bon, après, je vois pas trop l'intérêt de la chose. On ne passe pas son temps à réagencer tous les deux jours sont mur d'outils.
Donc moi je dis, une planche, des vis et on fixe les modules sur la planche qui est fixée au mur. Et si jamais faut bouger un truc, ben on dévisse et on revisse !!
comme ça
