Milano
Meuble sur mesure
Bonjour, je vois souvent des vidéos sur YouTube ou le menuisier pose une ossature en tasseaux de bois au sol et après il vient poser ses caissons, souvent en MDF, et autres tablettes et montant.
Je voulais savoir dans quel cas faut il le faire ou ne pas faire ce "socle" ?
N'étant pas specialiste de la question je débute encore dans ce type de réalisation.
Merci d'avance
Ce socle permet d'offrir une surface d'appui plane au meuble. En général les sols ne sont pas parfaitement plans et les meubles qui ne sont pas munis de pieds ne vont pas bien se poser au sol.
Le socle est mis à niveau soit par des pieds réglables soit par des cales. Le meuble peut ensuite venir dessus.
Voilà, c'est exactement ça, créer une base plane, de niveau et unique, afin d'y poser les différents caissons constituant un ensemble de mobilier, enfilade, comme une cuisine, notamment.
Une autre alternative étant de mettre des pieds vérins sous chaque meuble, puis de les régler indépendamment.
L'une ou l'autre de ces solutions pouvant être plus pratique, suivant les cas et configurations... ou ayant, bien plus prosaïquement, la préférence de l'un, ou d'un autre.😃
A noter, Milano, que les meubles qui y sont posé sont bien moins couramment en MDF qu'en aggloméré, soit mélaminé, soit replaqué d'une essence de bois.
Wam
Super explications, il y a aussi moins de poussière dasn le bas du meuble avec une plinthe, même de quelques centimètres.
Milano
Merci Erebor !
Medalegno j'ai pas saisie vos dernières lignes. Vous dites que le mdf est très peu utilisé ?
Oui parce que le MDF nécessite une coloration et une finition alors qu'un mélaminé ou un panneau plaqué est prêt à être utilisé. Il est donc énormément plus courant d'utiliser des panneaux prets.
"Souvent en MDF", disais-tu.
Je répondais que le MDF était loin d'être le plus courant, pour des corps de meubles ou caissons, par rapports à d'autres types de panneaux.
Milano
Merci beaucoup
295 vues
