Ariouradis
Construire des caissons de cuisine en bois massif de la même façon qu'un meuble en mélaminé
Est ce possible de construire des caissons de cuisine en platane, de la même façon que l'on assemblerait un caisson en mélaminé ?
Créer des panneaux de platane pour les côtés le fond et le dessus/ dessous et les assembler en rainure languette ou lamellos?
Le fond serait juste encastré en rainure pour avec du jeu
Merci pour votre réponse
Ariouradis
Merci à tous pour vos réponses ! Au final j'avais mal compris le projet du copain de mon père, et je n'ai que des tiroirs a faire dans un meuble déjà existant, avec des façades en platane 😅 donc pas de création de caisson.
Il ne veut pas de mélaminé donc je pensais partir sur des tiroirs en cp bouleau 15mm.
J'ai aussi 2 portes de meuble a faire, mais il les veut lisse, donc sans montants. Je pensais donc faire une rainure en queue d'aronde sur mon panneau de platane sur la face arrière et insérer une languette pour éviter que la porte voile(je sais pas si c'est très clair..) vous pensez que ça peut le faire?
normandie
Perso , je ne vois pas de problème si le fil du bois des cotés et dessus /dessous sont tous parallèle a la facade et l arrière libre en rainure .
Ca se voit jamais parce que économiquement ça n a pas de sens mais au niveau technique pourquoi pas , un caisson de cuisine n est pas si profond , au pire la profondeur va varier de 5 MM .
bmoulin639
j'ai fabriqué récemment un meuble "type caisson cuisine" en respectant les recommandations de Normandie.
Ca n'a pas bougé, et ça fonctionne bien.
J'ai fait un meuble de vasque de salle de bain sur le même principe aussi il y a quelques années, et aucun soucis.
Par contre, le dernier meuble que j'ai fait m'a pris une semaine à fabriquer, alors que si j'avais fait ça en mélaminé en une journée c'était plié...
Chaluthier
Ben oui, ça prend un peu plus de temps, mais avec un bois raisonnablement sec, ça n'a rien de délirant.
Le platane est un bois qui a des caractéristiques comparables au hêtre, il conviendra de bien le protéger contre l'humidité qui peut advenir dans une cuisine. J'utilise les huiles Osmo et elles sont parfaites pour ça.
Pour éviter un mouvement trop important du fond (qui sera la seule pièce qui ne travaillera pas de la même manière que les quatre autres côtés du caisson), il est possible de le faire en cadre et panneaux : avec le cadre assemblé par languette batarde dans les rainures du caisson, ou en feuillure tout simplement, ou bouvetage d'angle quand on est équipé...
Ah, nul besoin d'un panneau pour le dessus du caisson, deux traverses à plat suffisent amplement, fixées par lamello ou avec une queue d'aronde simple. Pour fixer le plan de travail, en bois lui aussi, prévoir un mode de fixation qui permette le mouvement du plan de travail.
Travailler le bois massif est un choix, les raisons de ce choix sont multiples et il me semble important de les respecter et de les encourager, avec des conseils d'expérience, avisés et ouverts.
Bons copeaux.
Jean
⁷Dans le même esprit on peut très bien allumer un feu avec 2 cailloux mais cela ne constitue pas la méthode la plus fiable.
Trêve de plaisanterie, autrefois au fil des siècles on a fini par maîtriser la technique la plus stable possible, celle du chassis montants et traverses assemblés à tenons mortaises encadrant un panneau plus mince enbrevé rainure languette, monté suffisamment libre pour glisser dans la rainure selon les variations dimentionnelles selon le degré d’hygrométrie ambian. Cela à permis des générations de mobiliers armoires et autres. Vous en conviendrait que pour faire des caissons de cuisine ce n’est pas la solution la plus rapide et la plus économique mais qui peut cependant tout à fait être retenue pour les joues visibles des caissons. Sinon il existe aussi des panneaux type lamellé collé ou encore 3 plis, attention à la qualité des collages d’usine ainsi qu’aux moyens de vos assemblage qui ne devront pas brider les panneaux (pas forcément simple). Les traitements de surface et de finition comme le vernis devront impérativement se faire sur les 2 faces pour équilibrer comme l’on dit le contre balancement. Quand à votre idée de panneau en platane massif, garder plutôt ce bois pour d’autres projet loin de la zone où l’on cuisine.
Sinon si vous souhaitez faire des caissons de cuisine très haut de gamme, partez sur des panneaux d'aggloméré type CTBH que vous entourer d’alaises en bois massif assemblés collé et rainure languette dans le panneau. Le tout après ponçage affleurage sera plaqué d’un stratifié face et contre balancement. Qui fait encore cela de nos jours et qui se fait encore faire des éléments de cuisine pour une durée de 50 ans ? Cela pose réflexion mais c’est une toute autre histoire.
Avant de te lancer dans une sorte de "rétro-ingéniérie" de la menuiserie, lis ces anciens commentaires de ma part ici:
. lairdubois.fr/.../reponses/44018
ou encore là :
. lairdubois.fr/...entaires/438577
Et peut-être y en a t-il encore d'autres, je ne sais plus, et d'autres menuisiers expérimentés, également.
Tu auras là de quoi mener réflexion, et peut-être des réponses !
Bonjour.
Je pense que oui. J'éviterai cependant pour le meuble sous vasque. (Quoi que cela dépend)
vous pouvez imaginer des tas de choses , éventuellement les réaliser , mais je suis certains que vous courez aux ennuis
moralité abandonner votre idée
bien amicalement etienne desthuilliers maitre menuisier
438 vues
