Benjamin79
Quelle charnière pour porte rentrante
Bonjour à toutes et à tous,
je finalise l'assemblage d'un meuble bas de rangement pour vinyles. Celui-ci aura une niche fermée par une porte rentrante. Sur le design j'ai laissé 1mm entre la porte et la structure. Le tout est en latté plaqué chêne de 19mm. Les 4 chants de la porte sont plaqués.
J'ai regardé du côté des charnières plates ou des pivots coudés, mais je pense que ça ne s'y prêterai pas à cause du peu d'espace disponible. Du coup peut être des charnières invisibles...
Sinon si besoin je pensais rogner 1 à 2mm sur le chant intérieur pour élargir l'espace disponible à droite et à gauche.
Quelles seraient les solutions possibles ?
Porte rentrante... ou porte encastrée ???? (le terme peut prêter à confusion !)
Pour des portes encastrées, 1mm de jeu n'est pas assez. Ca n'est d'ailleurs pas ce qui est préconiqé par les fabricants de quincaillerie.
En plus, avec 1mm de jeu théorique, si tu tu as une variation de + ou - 1/2mm, tu te retrouveras avec des jeux qui varieront de 0,5 à 1,5mm, soit du simple au triple... et là, c'est vraiment horrible.
Pour des portes encastrées en cherchant sur Google, tu vas trouver plien de références de charnières invisibles... même s'il existe d'autres possibilités, avec des pivots, notamment.
Benjamin79
Oui, je pensais bien faire avec mon espacement de 1mm mais je me rends bien compte que c'était jouer avec le feu en étant aussi juste... C'est ma 1ere porte, c'est comme ça qu'on apprend :)
Qu'est ce que tu penses de ces charnières à visser shop.hettich.c...ressort/p/19639
En mode "porte rentrante", l'espacement est de 0,5mm. Ca ne dit pas par contre qu'elle est la distance entre le chant opposé et le montant du caisson correspondant, mais je pense que pour cette fois ça pourra faire l'affaire
Effectivement, ça peut être une des nombreuses références de charnières invisibles qui peuvent répondre à ton besoin. Qui a l'avantage de ne pas avoir de perçage diam 35 à réaliser, et qui a par contre l'inconvénient de ne pas être des plus esthétique, ni des moins volumineuses.
Wam
Fais une recherche pour "porte encastrée" tu devrais trouver des infos.
Sinon laisse 2mm de jeu en pourtour pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Tu peux utiliser des blum coudées avec le réglage suivant : embase de 0, distance TB (du chant au bord du trou de charniere dans la porte) = 5mm.
Normalement tu dois normalement tomber juste.
Je veux bien confirmation de quelqu'un d'autre la dessus avant que tu te lances, je ne suis pas un pro de la charnière !
Benjamin79
Merci Wam.
Je ne suis pas équipé pour le moment pour installer des boitiers. Je cherchais une solution plus simple et rapide.
J'ai trouvé ces charnières à visser par exemple
Baudet
C'est loccasion d'acheter une mèche/fraise de 35 . Ça va te servir. Si tu n'as pas de pied, un gabarit fait laffaire.
Sinon, les,chinois en vendent en alu rouge, reglables et pour les deux vis aussi. J'imagine que ça se deregle apres quelques dizaines de placements et que ça ne servirait pas a un pro,mais pour un usage sporadique
Les charnières a cassolettes sont tres pratiques, adaptées a des tas de situations, réglables en 3 dimensions, celles ci il semble que non.
164 vues
