AtelierMATIERES
[Recherche Freelance / Dev] Création d’une passerelle SketchUp (SketchArtisan) vers CN Vitap K2 (fic
Menuisier/agenceur, je cherche à automatiser le flux entre mon bureau d'études et mon atelier pour supprimer la double saisie sur ma commande numérique.
Mon équipement :
CAO : SketchUp Pro avec le plugin SketchArtisan (usinages 3D natifs : perçages faces/chants, tourillons, rainures, boîtiers Clamex P-System).
Machine : Centre d'usinage vertical Vitap Point K2 (environnement TPA Albatros / TpaCAD, format de fichier texte .tcn).
L'objectif du projet :
Développer une extension SketchUp (script Ruby) ou une passerelle automatisée capable d'extraire les panneaux d'un ensemble 3D pour générer directement les fichiers .tcn prêts à être usinés sur la K2 :
Perçages & Tourillons : Reconnaissance des diamètres et profondeurs sur faces (dessus/dessous) et sur les 4 chants.
Rainurages / Fraisages simples : Rainures de fond de meuble avec gestion des axes et profondeurs Z.
Macro Clamex : Appel automatique de la macro ou de l'outil fraise à disque sur face et chant.
Liaison Atelier : Intégration d'un nommage de fichier compatible avec un flux d'étiquettes code-barres (scan douchette sur la Vitap).
Éléments fournis pour le développement :
Modèles 3D SketchUp (.skp) complets avec les composants SketchArtisan.
Programmes exemples fonctionnels (.tcn) générés manuellement sur TpaCAD pour servir de gabarits d'écriture.
Accès à la machine pour tests réels d'usinage.
Je cherche un développeur indépendant ou un agenceur maîtrisant l'API Ruby de SketchUp et les spécificités de la CFAO bois (gestion des origines, sens de fil, faces d'usinage).
Prestation rémunérée (devis / facture requis). Possibilité de cession des droits d'exploitation du script.
Si ce développement vous intéresse ou si vous avez déjà réalisé une liaison similaire vers TPA, contactez-moi en message privé pour échanger sur le cahier des charges et vos tarifs.
Merci d'avance pour vos retours !
N'est pas une demande de fonctionnalité qui pourrait aussi être demandée à A.Doc (SketchArtisan) ? Finalement, c'est aussi pour ce genre d'évolution qu'ils vendent par abonnement.
Sinon, il est certain que l'opération est pas si complexe. Il y a quelques années un utilisateur d'OpenCutList avait implémenté le support de l'export TCN pour ses propres besoins. Mais je ne parvient pas à retrouver son repo github :(
AtelierMATIERES
Alors A.Doc va sortir une nouvelle version dans 3 semaines avec des "prés" prost processeurs intégrant normalement des plans DXF par pièces sur chaque face et avec des codes ouverts sur les divers logiciel dont Tpa CAD. Mais justement il faudrat à mon sens faire beaucoup de lien ou de codages pour générer un lien direct machine sans erreurs et idéalement pouvoir passer avec la scannette de la machine pour lire en direct mes étiquettes de fabrication. Et c'est dans ce sens que j'aimerais un developpeur.
Car A-Doc ma spécifié que ce n'était pas leur priorité et que si on comparait avec des Top Solid, ils ne veulent pas vendre des post processeur à des prix fou. Surtout qu'il essai de dévelloper d'autres choses comme rentrer les quincaillerie Hetich comme ils ont fait avec Blum et Lamello et c'est plutôt super bien fait.
Je vais regarder avec les OpenCutlist, j'en entends parler et visiblement il y a pas mal de lien avec skecthup mais je connais pas du tout...
Ok.
OpenCutList n'exporte pas non plus nativement avec des post pro de machine. On exporte la géométrie projeté 2D en DXF (ou SVG). Mais il va surement te manquer une automatisation des différents "côtés" des pièces. Pour le moment, par pièce, c'est à la main qu'il est possible choisir quel face ou quel côté est exporté.
Et le DXF n'est pas non plus clé en main avec la logique de calque de Tpa.
De toutes façons, tout ce secteur manque de standardisation et ce n'est à mon avis pas près de changer.
Il y a bien longtemps, que j'ai envie de faire évoluer OpenCutList pour qu'il réponde mieux aux divers besoins CN, mais couvrir toutes les machines est une utopie et je me casse les dents entre le désir de resté général et le besoin de spécificité de chaque atelier. Je comprends donc ton besoin de vouloir une solution qui va avec ton contexte. Sur le papier, je serais bien placé pour répondre à ton besoin. Mais difficile pour moi de consacré du temps à développer des solutions pour tourner sur la base d'un logiciel "concurrent" à ce que je fais avec OpenCutList.
AtelierMATIERES
Après si tu veux je vais attendre pour voir la nouvelle version de A.doc dans 3 semaines et voir déjà ce que cela propose! A mon sens et suivant leur explication ça ne devrait pas être si compliqué, mais restons en contact car je pense qu'il y a un trux sympa à faire! Tpa CAD couvre beaucoup de machines.
90 vues
0 réponse
