La Grange Artisane
Cuisine en massif sans colle PVA
Bonjour à toutes et à tous,
Un client souhaite que je lui réalise une petite cuisine (4 caissons bas, 1 caisson haut) en bois massif sans utiliser de colle pétrochimique, donc colle PVA exclue, ce qui me complique vachement la tâche surtout pour la réalisation des panneaux pour les caissons, et les portes.
Pour les caissons, j'envisage de faire des cadres : deux montants et deux traverses assemblées à tenons et mortaises chevillées, et des lames assemblées à rainure et languette pour le panneau. De même pour les portes en fait.
Je crains quand même pour les jours qui vont apparaitre entre toutes ces lames.
Avez-vous déjà eu une demande pareille ? Avez-vous des idées ?
Bonne journée !
bonjour prenez de la colle a la caséine les vaches fournissant la caséine
attention la colle tache certain bois mais c' est une colle facile a employer
La Grange Artisane
Merci beaucoup ! Je regarde ça
La Grange Artisane
Bonjour etiennedesthuilliers , si tu as plus d'information sur où se fournir en colle a la caséine, ou bien une recette précise des proportions et produits à utiliser ça m'intéresse beaucoup. Bonne soirée !
les cadres à tenons mortaises et chevillés, les panneaux avec de la colle animale, la colle de poisson n'exige pas d'être beaucoup chauffée
Chaluthier
La colle forte ( d'os, de nerf, de peau) s'utilise à chaud, la colle de poisson s'utilise à froid.
Le collage à chaud dit "à la frotte" peut s'envisager en collant les joints un par un.
Il est possible d'ajouter de l'urée à la colle à chaud pour pouvoir l'utiliser à froid, j'ai fourni ces indications dans un autre post que je vais essayer de retrouver.
Il est également possible de rendre la colle forte insoluble...
Je ne sais pas si les produits Osmo sont complètement exempts de pétrochimie, si c'est le cas, leurs huiles sont top même en milieu humide, cuisines/ salles de bain...
Sinon il te reste la possibilité de réaliser toi même une huile dure avec de l'huile de lin et de la résine de pin qu'il est assez facile de récolter sans avoir à entailler l'arbre.
Si tu souhaites la recette ainsi que des conseils pour les collages, fais le moi savoir.
Bons copeaux.
Jean
La Grange Artisane
Merci beaucoup ! Pour l'huile je pensais utiliser une huile Galtane, mais je n'ai pas tellement plus d'information dessus qu'une autre huile. Je suis très intéressé par tes conseils pour le collage oui !
Aha... et il exige que tu viennes livrer à cheval, aussi ? 😯 Ah zut, mais alors, il faut aussi passer par des chemins de terre, pour ne pas emprunter de route bitumée !😥
Plus sérieusement, il existe bien des colles naturelles, os, peau, caseïne, mais pas sûr que ça soit idéal, sur le plan de la résistance à l'humidité.
Pour la finition, il ne reste que des huiles... sachant premièrement que ça n'est pas l'idéal dans une cuisine, et deuxièmement que même celles qui sont annoncées comme "naturelles" (allégation marketing, souvent) doivent contenir, pour la plupart une petite proportion de siccatifs ou solvants... issus de la pétrochimie.
La Grange Artisane
Oui je vais me fournir en colle animale pour quelques collages ponctuels mais je crois que ça ne m'aidera pas pour le collage des panneaux, il me semble que le temps de prise est trop rapide.
Et pour me faciliter la vie vis-à-vis des assemblages de panneaux tu as des idées ?
Assemblage tenon mortaise + cheville à la tire... là où c'est possible en tout cas. C'était autrefois très utilisé sans colle, et on en retrouve encore dans des meubles anciens. Donc aucun problème pour cette solution.
EDIT : Oups, j'ai mal lu ! La solution des colles que j'évoquais, c'était justement pour le collage des panneaux.
La Grange Artisane
Ah très bonne nouvelle ! Merci beaucoup pour l'information
sauf erreur de ma part la colle caséine résiste a l humidité
sans quoi les avions en bois seraient tombé
Étienne desthuilliers maitre menuisier
MaderaMan
Maintenant que tu le dis etiennedesthuilliers : j'ai souvenir que les Yourtes traditionnelles, les Mongoles utilisaient / utilisent de la caséine issue de lait de Yack sur certains collages. C'est cohérent...
Note : Personnellement, je comprends la démarche colle sans plastique, bois sans émission de COV nocif (tous ne le sont peut être pas), retour "à la terre" sans émission de perturbateurs endocriniens.
377 vues
