jib
Manchon pour adapter ponceuse a bande makita a aspirateur festool
Je souhaiterai trouver un raccord pour adapter ma ponceuse a bande makita 9403 a mon aspirateur festool
Quel genre d'embout peut on trouver?
Merci d'avance
JPLegno
Si tu n'est pas attaché au fait que ce soit «fabriqué-exprès-pour...», tu peux le bricoler avec un tube PVC chauffé (décapeur...) et mis au diamètre par serrage sur un tube ou un rond à la bonne cote.
C'est moins classe, mais ça marche.
jib
merci j'y ai pensé mais j'avoue que je prefererai une solution plus classe!
Lexcentrique
Bonjour, a priori vous tournez le bois. Vous pouvez le réaliser au tour, dans un morceau de rondin.
jib
j'y ai pensé aussi mais j'ai peur que la rigidité du bois vienne forcer sur l'embout de la ponceuse et finisse par le casser, je'aimerais la meme flexibilté que l'embout festool
MNLX
Si tu possèdes ou as accès à une imprimante 3D, c'est le top.
C'est assez rapide à modéliser ou même à trouver tout fait sur printables/makerworld/thingiverse. Exemple ici avec fichier tout prêt
L'idéal est d'imprimer dans un matériau flexible (TPU 95 A ou 90A), mais même en PLA ça va bien aussi.
jib
merci, il faudrait que je me rapproche d'un fab lab
dBPs
Ou regarder les adaptateurs en impression 3D
CoB34
Regarde du côté des adaptateurs universels. J’en ai recoupé plusieurs pour qu’ils puissent s’adapter au différents diamétres des machines.
Sur la 9404 pas besoin de recouper il me semble, le diamètre le plus faible s’adapte bien. Pour ma part j’ai une autre marque d’aspirateur, mais je pense que tu devrais trouver facilement pour la tienne.
jib
merci, les adapteurs universels que je voit ca et la n'ont pas les diametres correspondant aux 2 machines
CoB34
Ah... Chez moi je peu adapter deux manchons. Mais peut être que le diamètre du tuyau, ou le système de maintient du manchon n'est pas compatible pour ton aspirateur.
Le diamètre 26mm EXT, passe à l'INT du diamètre de l'évacuation poussières.
Le diamètre 31mm INT, passe à l'EXT du diamètre de l'évac'.
Le matériaux est souple, donc il permet de s'adapter à une petite différence de diamètre. Le montage est "serrant", il y a un bon maintient. Cela pourra peut être servir à d'autres. Manchon compatible Nt 35/1 Tact Te, de la même marque.
Avec trois manchons, je couvre les besoins d'aspiration des ponceuses et scies circulaires (plus la radiale) pour les marques Bosh, Makita et Festoll que j'utilise.
jib
Merci pour ta reponse
206 vues
