Je suis actuellement équipé avec des machines semi stationnaires de chantier pour les opérations de bases, à savoir :
- scie sur table dewalt dwe7492
- raboteuse dw27300
- table mft avec of1010 sous table
Globalement ça marche pour un usage amateur éclairé, mais je galère quand même à avoir de la stabilité et me sentir vraiment en sécurité avec la scie et la dégau.
Aussi, mon atelier fait 13,5m² (4x3,5), donc tout est sur chariot roulant pour pouvoir se déplacer facilement (ça aide aussi à réhausser les tables et ça c'est très confort pour le coup) ; mais aussi ça rends les machines un peu instables et en équilibre ...
Du coup, je me questionne pour investir dans une petite combinée d'occasion, afin de regrouper au moins deux opérations (scie et dégau/rabo) et éventuellement 3 si on peut monter des fraises de défonceuse sur la toupie avec ajout d'accessoires (autrement la table mft me suffit bien actuellement).
Voici mes contraintes d'investissement actuel :
- 2000€ de budget
- occasion possible, mais contrainte d'un transport en 20m3 avec hayon 750kg et transpalette (je veux pouvoir être autonome sur les déménagements d'atelier)
- encombrements max d'une largeur de 1m / 1,1 (ma porte fait 93cm actuellement, avec un panneau latéral pouvant être battant sous réserve de petits travaux)
- idéalement un chariot latéral (même de petite dimension) serait un vrai avantage
- rabo de 27cm suffisant pour moi actuellement, avec table papillon si possible (c'est pas pratique le système de la DW27300 pour passer de la dégau à la rabo)
- si toupie, j'aurais besoin de me renseigner sur le fonctionnement avec des fraises de défonceuses, auquel cas je peux revendre la table MFT
- idéalement fonctionnement en monophasé 16A max (je possède aussi un relais metabo permettant de déclencher l'aspirateur à distance) [ou prévoir le passage à un variateur de fréquence]
- je suis dans un tiers lieu, du coup compliqué de demander l'accès au TGBT pour installer un relais d'aspiration : c'est préférable d'avoir l'électronique de commande au sein de mon local - à l'heure actuelle j'ai une 16A qui arrive sur des prises murales)
C'est à peu près tout ce qui me vient en tête actuellement, et je ne suis pas pressé pour faire l'investissement (ce serait au printemps / été prochain).
Je créé ce sujet pour avoir des retours d'expériences et si possible des modèles à privilégier (j'ai croisé des lurem c260N sur le bon coin, ça m'a l'air pas mal hormis des doutes sur le chariot qui semble pas ouf et le système de changement de courroie pour mettre en rotation les différents outils).
Merci à toustes et la bonne journée :)
En machine de petit gabarit le choix sera restreint, voire impossible avec un équipement défonceuse en guise et lieu de toupie. Avec ton budget, tu dois pouvoir passer allégrement.
La Lurem C 260 est une bonne machine, vieille mais qui n'a plus rien à prouver. Le hic c'est en cas de panne pour trouver les pièces, mais généralement cette Bécanne tient la route. Problème d'avance des bois au rabotage assez fréquent au bout d'un certain nombres d'heures mais sur ce site tu pourras te dépanner. C'est une pièce d'usure à changer, rien de grave, plus une complication à te dépanner.
Bonne recherche
