RonanH
Teinte qui s'éclaircit
Je cherche une modeste solution.
Je fais un meuble en CP (pour modèle) et je le teinte avec du brou de noix avant d'y appliquer une cire.
Mon problème est l'éclaircissement dans les bords dans le fils du bois.
Je pense que cela se produit avec un seichage ou une absorption plus rapide de la tranche. Cela affecte la teinte des bords des faces.
Avez vous une technique pour ne plus rencontrer ce phénomène.
Merci d'avance
Ronan
Matthieud
Utiliser une cire teintée ou un vernis teinté ça permet souvent un résultat plus homogène et ça permet aussi de s affranchir des problèmes dûs à l absorption différente selon le veinage ou le support.
Le ponçage change aussi beaucoup l absorption de la teinte suivant si il est fin ou grossier, uniforme ou hétérogène.
N'auriez vous pas appuyé sur le ponçage vers les bords? Avec une orbitale c est souvent le cas involontairement car le patin est souple..
Si on reste sur la teinte avant vernis ou cire, Il faut idéalement sur un support poncé régulièrement et finement appliquer la teinte au pinceau dans le sens des fibres par bandes si la pièce est grande, puis ressuyer assez vite au chiffon ou essuie tout pour uniformiser et laisser sécher suffisamment avant application du produit de finition
23 vues
