Pour un chantier, un architecte m'a demandé la réalisation de portes de cuisine en CP bouleau avec des prises de main en chêne filantes sur toute la hauteur des portes. Le contraste entre les deux est plutôt sympa mais le hic c'est qu'il n'avait pas fait validé ça aux clients avant. Ces derniers trouvent le bouleau trop clair et voudraient que je le teinte pour atténuer le contraste entre les deux essences.
Les poignées étant déjà collées, je suis obligé de teinter le chêne et le bouleau en même temps. J'ai fait un premier essai, peu concluent, avec une teinte chêne moyen pour essayer d'harmoniser l'ensemble. La teinte n'est pas homogène et j'ai des traces noires à quelques endroits. j'ai fait un deuxième essai en appliquant deux couches de teinte. C'est un peu mieux mais ce n'est pas terrible non plus! Et j'ai un gros doute quant à réussir à faire quelque chose de propre sur toutes les portes.
J'ai lu, sur d'anciens posts, que d'autres avaient été confronté au même problème sans résultat concluant. Je voudrais savoir si depuis quelqu'un avait trouvé une bonne solution pour teinter le CP de bouleau.
Merci pour votre aide.
Aurélien
Donc, il faut comprendre que tes profils de poignées en chêne sont collées, mais tes portes sont elles déjà vernies intégralement ?
Sans vernis, une teinte légère est possible, mais la limite entre chêne et bouleau sera toujours délicate à traiter, des "fuites" de teinte risquant de se produire, dans les pores du chêne.
Si c'est déjà vernis, masquer la poignée, et passer un voile de teinte au pistolet. Avant un vernis de finition.
Si tu as un revendeur de produits de finition, il saura te conseiller.
Si tu n'en as pas, je te conseille d'en trouver un. Toujours très utile, quand on des besoins de finitions particulières... et ce genre de problème à résoudre.
Il faut expliquer aux "gentils-clients-qui-sont-jamais-contents" que le bouleau va foncer et jaunir sous l'effet des UV. Cela prendra une teinte "blonde". Je le sais très bien, j'utilise du cp de bouleau tous les jours. Donc, au bout d'un an, le bouleau aura foncé, et prendra une teinte proche du chêne, surtout si le tout est vernis (par exemple, vitrificateur pour parquet, chêne moyen).
Le temps apaise tout...
Commence par masquer ton CP pour appliquer une 1ere couche de vernis sur le chêne, tu dois pouvoir teinter ton CP sans que ça prenne sur le chêne après, en prenant soin de le masquer tout de meme. Une couche de vernis sur le CP pour fixer la teinte.
Tu découvres le chêne et tu vernis l'ensemble.
Merci je vais faire un essai comme ça.
AURELIENMASSARD Attention, j'ai essayé de teinter le cp de bouleau. Cela marche, mais ce n'est jamais vraiment uniforme. Le bouleau absorbe beaucoup, mais pas partout... Donc, au final, on n'a pas un aspect bien propre et uniforme...
C'est un peu ma crainte. Ne pas arriver à un résultat uniforme et propre.
AURELIENMASSARD
Perso, je n'essaierais pas de teinter. je mettrais un vitrificateur satiné chene moyen sur le bouleau, en cachant le chene, et un vernis incolore sur le chene.
De toute façon, l'aspect du chene et du bouleau est différent, donc, il y aura toujours contraste. Si les clients sont pas contents, c'était le choix de l'architecte. Il doit en prendre sa responsabilité. Ce n'est pas à toi de passer des heures à essayer de rattraper le truc. Ou alors, c'est l'archi qui paie.
