AURELIENMASSARD
Dégauchir de l’alu
Mon guide de degau en alu n’est pas plat et du coup c’est infernal à régler. Je me suis depatouillé avec jusque là mais ça commence à me saouler.
J’ai essayé de le rectifier en ponçant avec une grosse cale. Y’a du mieux mais c’est toujours pas ça.
Je me demandais s’il serait possible de le passer à la dégauchisseuse. J’ai un vieux jeu de fer qui va partir à la benne et je voulais tenter en faisant des minis passes.
D’après vous est-ce faisable ou dangereux ?
Aurélien
en fraisage l'alu est souvent utilisé, avec des fraises impec, en repectant les vitesses de coupes, en utilisant de l'alu prévu pour et avec arrosage. Donc pas évident de dire essayes. L'alu qui ne s'y prète pas colle aux dents et donc crame les outils en moins de deux, c'est aussi le role de l'arrosage.
8 réponses
Mon instinct de survie me dit que c'est pas une bonne idée. J'essaierais de plutot fixer une planche dégauchie et suffisamment rigide sur le guide. Ca fait perdre un peu de largeur, mais est-ce si grave ?
AURELIENMASSARD
J’ai le même ressenti que toi mais je me disais qu’en enlevant des centièmes ça pourrait le faire.
Mais bon j’ai pas trop envie de me faire mal non plus !
bonjour il n est pas possible d enlever des centièmes l' alu va graisser le fer et cela va être la cata
oublier la degau et en plus il faut modifier l' angle des fers et graisser au suif
colle une couverture sur ton guide c' est plus prudent
le mécanicien de service
erredubois
Pareil que cocoM , fixer sur le guide un morceau de contre-plaqué un peu épais pour être bien rigide ?
AURELIENMASSARD
Merci pour vos réponses.
Je me doutais bien que ce n'était pas une bonne idée. Je vais le doubler, ça fera bien l'affaire.
Hollywood
Perso sur un guide pas droit, j'ai collé une plaquette en hêtre (8mm de mémoire) et je l'ai ensuite passé a la dégau.
AURELIENMASSARD
Hollywood pas con, Je vais y réfléchir. Merci
fred59
Désolé de répondre un peu tardivement. Pour dégauchir le mieux serit de passer par un mécanicien équipé d'une fraiseuse comme dit avant. Ensuite je lance une autre idée, qui n'est peut étre pas possible, récupérer le guide d'une ancienne dégau et de l'adapter dessus. Mais ceci dépend de plein de paramétres et est peut étre impossible.
Coller sur la face au mastic PU une bande de stratifié compacte
Jean34
La solution de coller une façade et dégauchir ensuite parait la bonne solution.
Sinon, il y avait la possibilité de dégauchir le guide alu avec une défonceuse montée en ski.
L'alu s'usine bien avec une fraise carbure à bois à condition de prendre de fines passes (0.1-0.2 mm et de lubrifier (le wd 40 marche bien) pour éviter que l'alu ne colle à la fraise.
Je m'étais fait un guide à tenonner angulaire en défonçant le demi cercle sur une plaque de 4 mm.
Le plus délicat serait dans ce cas un montage rigoureux des skis (deux règles alu) de part et d'autre du guide.
MarcFrerot
Entreprise de mécanique générale !
dBPs
Plutôt un tourneur fraiseur rectifieur
MarcFrerot
Dans quel genre d'entreprise, travaillent les :
Tourneurs
Fraiseurs,
Rectifieurs.
MarcFrerot
Dans un atelier de "mécanique générale", en effet.
À ne pas confondre avec un "mécanicien auto".
Ceci dit, il faut qu'il y ait suffisamment de matière, pour qu'ils puissent fraiser sans trop réduire la tenue du guide.
dBPs
Je pensais à un TFR indépendant comme on en voit quelquefois.
Souvent leur atelier est marqué Tourneur Fraiseur, pas Atelier Mecanique Générale.
Meungois
Selon la taille, et ta motivation, tu peux le faire au rabot à main... J'ai dû travailler des pièces en alu avec un veux rabot bien affûté et ça fait le boulot (même s'il faut souvent reprendre l'affûtage). Après, j'imagine que ça dépend des nuances d'alu.
MarcFrerot
L'aluminium est un corps pur
Meungois
Certes mais, sauf erreur, nos accessoires de menuiserie ne sont jamais en aluminium pur, il s'agit toujours d'alliages dont les caractéristiques peuvent varier.
Degauchir un guide alu, donc à plat. hmmmmm.🙄
Mais en plus, le faire avec des fers usagés !!! 🤕😵
Trouve une autre idée, ou change ton guide.
il faut le doubler avec un autre guide bien rigide. Si tu le dégauchis je pense qu'il va à la poubelle ou alors le faire rectifier par un fraiseur.
599 vues
8 réponses
