JRMY
Bureau en accacia : nécéssité de raidisseur ?
Je pense me faire un bureau avec un plan de travail en acaccia de 26 mm d'épaisseur pour 180 cm x 80 cm ( leroymerlin.fr...m-95832835.html )
Je prévois de poser mon PC fixe et 2 écrans dessus.
Pensez qu'il soit nécéssaire de prévoir une barre de renfort pour éviter que le plateau ne s'affaise au milieu ?
Merci d'avance pour vos avis !
Avec le type de piètement que tu prévois, fixé aux extrémités, outre un éventuel problème de flexion que tu cherches à anticiper, tu risques encore plus un souci de stabilité latérale. De plus, avec un palteau en épaisseur 26mm, la profondeur de fixation, même avec des insert, risque d'être très limitée et insuffisante.
Il faudrait que tes 2 pieds soient reliés par des traverses métal soudées, pour contreventer ça, ou alors prévoir autre chose comme pietement.
J'ajouterai qu'au delà de 80cm un renfort longitudinal est indispensable
normandie
Tout depend de ce qu il y a en dessous , tréteau , casier tiroir ,etc.Qu est ce qui supporte le plan de travail ?
JRMY
Je pensai mettre deux peid en metal à 10-15 cm de du bord du plateau , dans ce genre là : amazon.fr/Magn...xpln=0&th=1
Meungois
A priori, c'est surtout le contreventement de l'ensemble qui risque de poser problème. Avec un profil de 6 cm et une hauteur de 80 cm, le bras de levier est vraiment important.
normandie
Comme dit Meungois et Medalegno ,sans rien d autre que les pieds que tu proposes ,tu lui met une baffe le Lundi , le vendredi il bouge encore.
Sur le lien que tu as joint ,il propose un autre pietement(voir photo)
76 vues
