AtelierVana
Étagère flottante de 240 cm en caisson (peaux 5 mm + tasseaux) : bonne méthode, collage et finition
Je prépare des étagères pour une cliente et j’aimerais votre avis sur la faisabilité avant de me lancer. Je joins mes dessins en iso et ma 3D pour que ce soit plus clair.
Le projet : des étagères de 240 cm de long sur 30 cm de profondeur, en fixation invisible (tiges dans le mur, rien de visible). Pour éviter la flèche sur cette longueur sans tomber dans une planche épaisse et lourde, je compte les fabriquer en "caisson" : une structure interne en tasseaux (cadre périphérique + traverses tous les 30 à 40 cm), recouverte dessus et dessous par du contreplaqué okoumé de 5 mm, pour une épaisseur finie d’environ 30 à 35 mm. Le mur est en briques toulousaine a priori et les étagères porteront de la déco légère et quelques livres.
Je n’ai jamais fait de caisson de cette longueur, et encore moins les tranches, donc plusieurs questions :
  • Pour le collage des peaux de 5 mm sur les tasseaux, vous utiliseriez quelle colle (vinylique, polyuréthane, néoprène) ? Comment répartir la pression sur une telle longueur ?
  • Comment réaliser le raccord entre la tranche en chant et les peaux du dessus et du dessous pour que la jonction ne se voie pas ? La colle seule suffit-elle à tenir dans le temps, ou faut-il prévoir un renfort ?
  • Pour la fixation invisible, je pensais à 4 tiges acier de 10-12 mm enfoncées d’au moins 20 cm, avec des blocs de bois dur dans le caisson aux points de fixation. Est-ce suffisant sur 240 cm ?
Si vous avez des retours d’expérience, des erreurs à éviter ou des tutos, je suis preneur. Merci d’avance !
