ecorse
Chant à encoller - méthode ?
J'ai déjà fouillé les sujets à ce propos mais me voici bloqué dans mon travail malgré tout. J'ai commandé mes panneaux mela pour fabriquer un meuble tv. Les chants sont des chants à encoller. Je n'ai pas de conturo et encore moins d'encolleuse industrielle. Est-il réaliste de les encoller manuellement à la neoprene et d'avoir un résultat pro malgré tout ?
J'ai plus ou moins 30m à encoller
ecorse
Merci Chaluthier jai justement de la colle vinylique sous la main. Je vais faire des tests.
À savoir que ce sont les chants egger. Au pied à coulisse ils font 0.8
Chaluthier
Le mode d'application de la colle peut faire la différence, spatule, pinceau, bib + doigt, patte de lapin... Objectif précision et rapidité...
Bonne journée
Chaluthier
Oups, je parlais des chants PVC, mais voici ce que j'ai pêché sur un forum de boiseux...
francoisB30
francoisB30
il y a 1 an
Ostermann (d'autre peut être) vend de la colle blanche spéciale pour les chants ABS 1 ou 2 mm,
part temps chaud elle colle très vite
c'est une solution
Comme quoi, une vraie mine ces forums, et du coup je me suis upgradé ( ça se dit ?)
executionbois
Colle contacte en bombe type stratogrip rapide le joint est fin et la prise instantané.
Tu parles de méla de chez Egger, ça serait donc du chant ABS.
Dans ce cas, oui, c'est tout à fait possible à la néoprenne. Mais il faut travailler proprement, ne surtout pas en laisser couler sur la surface vue du chant, car pourrait la marquer.
Concernant la vinylique, inutile d'essayer... ça ne collera pas, sur l'ABS ! (ou alors pas longtemps 😄)
ecorse
Merci Medalegno ! En effet suis à la neoprene après plusieurs tests. Souhaitez moi du courage !
Si tu as des séries de mêmes longueurs, tu peux regrouper, pour encoller en séries. En encollant plusieurs panneaux à la fois, empilés à plat, sur un établi. Éventuellement maintenus avec un serre-joint.
Pour les chants, les regrouper côte à côte sur un panneau perdu, avec un scotch pour les maintenir aux extrémités.
Ça peut faire gagner un peu de temps.
La colle appliquée au pinceau. Sur les chants ABS, appliquer la colle d'un coup, sans trop y revenir, sinon la colle se raccroche au pinceau.
Bon courage !😉
Chaluthier
La néoprène peut fonctionner mais je trouve la méthode et le résultat pas tops.
Même pour une telle longueur, à défaut de chants pré-encollés, et pour du chant standard fin, je le ferais avec double encollage à la colle vinylique rapide, en laissant gommer/sécher, puis application au fer à repasser et cale à maroufler.
Affleurage au cutter/ciseau ou affleureuse selon disponibilité, petite finition/cassage d'angle à la cale à poncer...
Si c'est du chant de 3mm, alors vinylique et serrage à l'adhésif de masquage ou cale + serre-joints...
À 10/15 minutes par mètre tout compris, tu vas y passer la journée, et demain tu démarres les usinages...
Bon courage.
Jean
ecorse
Retour d'expérience sur une matinée de collage pour les futures questions.
J'ai opté pour la neoprene liquide de la marque "Sader" et je suis très satisfait !
Protection autour du chant du panneau à encoller avec scotch. J'ai préparé une longueur de melaminé sur laquelle je viendrai poser du scotch également et y déposer les chants abs egger 0,8 à encoller.
Mise en colle au pinceau, il y en a qui le font au rouleau j'ai lu.
Si on s'organise bien on peut même en faire plusieurs à la fois.
10minutes plus tard, pas le droit à l'erreur au moment de la pose ça colle directement sans maintenir une pression. Par acquis de conscience je le fais quand même.
Affleurage des chants avec l'outil virutex et retouche éventuelle au ciseau.
Voili voilou, j'étais pas trop bien ce matin car jme posais la question de comment y arriver et surtout avoir le rendu "parfait". A nouveau grâce à la communauté, j'étais un peu moins seul dans l'atelier ce matin !
Merci à tous, vos expériences sont une mine d'or !
OlivieRable
Je me posais exactement la meme question pour un futur chantier, le rendu est satisfaisant ?
ecorse
Objectivement avec un chant de cette épaisseur (0,8) le rendu est très bien ! J'ai oublié de dire que je donnais un coup de ponçage 180 sur le chant en veillant à pas toucher le panneau.
executionbois
Je ne met jamais de coup d'abrasif sur les chants ça peluche un coup de racloir a un fini bien meilleur.
ecorse
En effet, c'est le réflexe d'avoir beaucoup travaillé avec du latté chêne et les chants en massifs.
Pour l'instant pas de peluchage je donne un coup de racloir dans un sens et dans l'autre et un passage de 180 usé! Peut être qu'on peut s'en passer.
272 vues
Autres questions de ecorse
