Jalma
Sketchup masquer/isoler
Bonjour à tous
J'ai 10 composants et je veux en faire apparaitre 1 seul.
Suis je vraiment obligé de masquer les deux 9 autres(ce qui est un peu fatigant au bout d'un moment) ou y a t'il une solution isoler mon composant en 1 clic?
Vianney - VICA
ça dépend ce que tu veux faire sur le composant affiché, si c'est toujours le même ou bien ça tourne.
Je vois 2 façons différentes :
  • soit avec des calques en regroupant les pièces à cacher dans un même calque et celle à garder affichée dans un autre calque. Avec 1 clic tu peux cacher.
  • soit avec des scènes et en changeant de scène, ça affiche des choses différentes.
Les calques sont super utiles et faciles à utiliser !
benjam
Tu peux créer un raccourci clavier : Affichage -> Modification du composant -> Masquer le reste du modèle
trouvé ici :
Jalma
Je vais regarder ça tout de suite ça m'a l'air très instructif
franok
J'utilise la meme methode qui marche très bien. Ca oblige cependant à ne travailler qu'avec des composants pas seulement des groupes
Gillesl
En regroupant les composants que l’on veut masquer ensemble sur différents calques ?
EstOuest
Sur les versions récentes de Sketchup (depuis 2019 je crois), tu peux inverser la sélection : Tu sélectionnes ton objet > clic contextuel > inverser la sélection.
Puis tu masques ce qui est sélectionné : clic contextuel > masquer
Edit :
Sinon il y a (bien évidemment :) un plug in pour ça "Select n Isolate"
Jalma
Je suis encore sous 2017 mais c'est bon ça marche
Je sais pas si ça répond à la question. Mais si tu fais des groupes et sous groupe des différentes parties de ton modèle. En activant l'option "Masquer les reste du modèle", tout le reste "disparait lorsque tu édites un éléments.
Jalma
Yes !!! avec cette option cochée en faisant un double clic on isole le groupe.
C'est génial !!
4sacha
IL y a surement une méthode plus conventionnel mais tu peut copier ton composant dans une autre fenêtre a part travailler dessus et le remettre dans ton fichier complet. Cela te permet en plus de pas t-embêter avec tt les autres composant dans la bibliothèque de composant...
Jalma
En fait l'idée c'est de l'isoler complétement pour le traiter avec opencutlist
S'il y a une sélection, OCL ne traite que cette sélection. Il suffit donc de le sélectionner.
Jalma
oui c'est vrai,ça marche bien comme ça
Cepandant je trouve qu'un clic droit,isoler le composant ou groupe,ça serait pratique aussi.
Je suis quand même pas le seul à ressentir ce besoin ???
5 912 vues
Autres questions de Jalma
