gbill
Assemblage montants porte abris jardin
Bonjour, je voudrais réaliser une porte vitrée d'abris jardin, porte avec des montants et traverses comme sur le dessin, mais j'aurais voulu me dispenser de l'assembler en tenon-mortaise, pour me faciliter les choses...et j'hésite entre des tourillons ou bien simplement des vis, est-ce que c'est méthodes peuvent être envisager pour une porte extérieures?
Merci de votre aide.
Si vous visez une certaine pérennité pour votre ouvrage je ne puis que vous conseiller d'avoir recours aux tenons mortaises . Toutefois pour un ouvrage léger comme le votre un assemblage à vis peut être envisager , si vous voulez un minimum de tenue il faut quand même y associer un contreventement pour empêcher que votre porte ne "saigne du nez". Le mieux serait de mettre un panneau en partie basse, les assemblages pourraient être renforcés par des équerres en contre parement.
gbill
Merci Bonbonveronbi, les "vides " seraient remplis par du clin...
Un panneau ou une écharpe derrière le clin assurerai l'équerrage.
supposition
je pose mes clins en diagonale a ce moment la porte ne baissera pas du nez
il y a certainement d 'autres solutions
gbill
Par contre je ne sais ce qu'est une "écharpe"!
Une écharpe est une pièce de bois mis en diagonale qui va de l'extérieur de l'ouvrage au point de ferrage qui assure une triangulation pour le rendre indéformable. Comme un volet par exemple.
gbill
Ok, merci.
avec un certain protocole des vis et un peu de silicone
cela va faire bondir certain puriste , mais il faut vivre avec son temps
je reste a votre disposition pour le protocole si l idée vous intéresse
etienne desthuilliers maître menuisier entre autre
gbill
Merci, je veux vraiment bien avoir un aperçu du protocole.
indiquez moi la section de vos morceaux de bois
en quoi sont les remplissages , panneaux grillagee ou autres ainsi que votre adresse postale car je suis un virtuose des bouts de bois mais pas de l'ordinateur
rassurez vous je ne vais pas essayer de vous vendre n importe quoi vous pouvez aller sur mon site en tapant mon nom
gbill
Merci, je vous envoie ça à l'adresse mail de votre site.
gbill bonjour envoyer moi cela a la messagerie de l'air du bois car ou je suis je ne reçoit pas les mails de mon site des rampes
mjp
ca me parait léger pour une porte.ca pourrait peut être aller pour un moustiquaire .
gbill
Merci pour la réponse, comme je l'ai répondu plus haut les vides seraient remplis par du clin, les sections des montants seraient de 5×4cm, qu'est-ce qui vous parait fragile?
mjp
oui c'est insuffisant il faudrait au mini 10x4cm et des équerres pour renforcer les angles. si vous ne faites pas d'assemblages.
gbill
10 de large par 4 d'épaisseur?
mjp
oui 10x40 ou 10x35 ca va aussi selon ce que vous trouvez dans le commerce.
382 vues
par Graine de Bois  3 réponses
par gbill 4 réponses
