Scubadwarf
Comment mélanger les essences sur un plateau?
bonjour,
le sujet à été abordé sur différentes questions mais je n'arrive pas à avoir des certitudes à ce sujet.
j'aimerais pour des raisons de disponibilité faire un plateau de table mélangeant 2 essences/
noyer et chêne ou noyer/merisier?cela intercalant les lames.
puis j'aimerais trouver un moyen de faire un plateau long de 2m avec des lames de 1,7m... je pensais faire 2 rectangles et les assembler au centre par...queue d'aronde?
le rectangle pourrait etre constitué comme un panneau de porte avec un cadre d'une essence et un centre d'une autre...
merci de vos avis
8 réponses
Beaucoup de tables anciennes sont assemblées en cadre et panneaux (on parle souvent de parquet, comme dans une porte).
Si c'est ce genre de choses que tu imagines (avec éventuellement une traverse centrale), ça a fait ses preuves depuis bien longtemps.
Par contre, il arrive que le bois se rétracte et qu'on ait un jour entre le cadre et le panneau.
Il n'y a pas de mal à mélanger les essences. Les coefficients de rétractabilité peuvent être différents et t'aider à calculer les rainures et languettes nécessaires.
Scubadwarf
Merci trente six seb !
oui je voyais une 2 panneau symétrique relié par une 3 eme traverse centrale commune..
je sens que je vaiss rigoler en calcul. quand tu parle de coefficient de rétractabilité, est ce le retrait de séchage ou le phénomème de retrait et gonflement suivant la température et l'hygrometrie?
Oui l'hygrométrie est liée à la temperature.
En général, il fait plus sec dans nos onterieurs chauffés. Donc il y a beaucoup plus de retrait que de gonflement. Mais le bois bouge en permanence.
Comme le dit Kentaro, il faut s'attendre à avoir un joint large aux périodes sèches et moins ouvert en périodes humides.
Le bois bouge surtout en largeur. Si tu divise le panneau par la largeur et en assemblant des planches de largeur modérée, si possible sur quartier, tu minimises les risques.
trente six seb L'hygrométrie n'est pas nécessairement liée à la température. J'ai eu des hivers où l'hygrométrie dans l'atelier non chauffé était très faible, alors qu'il faisait -5 ou -10. Les hivers froids et secs, cela existe. Et j'ai eu des planches qui se sont gondolées comme en plein été.
IL y a aussi le cas de certains pays, par exemple le Japon, où les hivers sont froids et très secs, et les été très chauds et très humides...
Mais en effet, pour le commun des mortels qui vivent dans des boites chauffées, quand on chauffe, l'hygrométrie baisse.
Je faisais référence à ce graphique.
Ardennais
Bonjour, tu peux traiter ce sujet comme une porte intérieure. C'est à dire avec une ceinture massive assemblée traditionnelle, des montants et traverses rainurés avec des panneaux plate bande... Les panneaux pourront jouer dans les rainures. Mais il faudra juste faire une petite plate bande de façon à ce qu'il reste juste un petit carré de propreté une fois le tout assemblé. Faire des panneaux arasés c'est jouer avec le feu niveau retrait.
Bon copeaux.
Ardennais
benjam
J'ai du mal à voir ce que donne une plate bande sur une table.
cela fait une rainure sur le plateau de la table ?
Ardennais
Oui c'est ça, cela permet aux panneaux de travailler. Une fois stabilisés c'est toujours possible de faire un joint mastic spécifique.
benjam
Scubadwarf
Merci Ardennais !
s7ef
Bonjour, j'ai déjà fait un plateau de table basse en mélangeant chêne et merisier, ça ce passe bien jusqu'à présent, je ne vois pas pourquoi il y aurait de problème à mélanger les essences.
Pour la longueur, est-ce que mettre les lames en diagonale est une option valable pour le design recherché ?
Scubadwarf
Merci s7ef !
ah pourquoi pas faut que j'imagines le design alors
Again, back to the basics:
Le centre risque de se rétracter en fonction de l'hygrométrie (pas de la température). Il risque donc de se créer une fente ou un craquement dans la partie centrale alors que les traverses, elles, ne bougent pas. Cela peut aller de 5 à 10 mm sur 1 m de large.
Pour éviter un craquement, faire en sorte de ne pas bloquer les planches du centre dans les traverses. Assembler le centre avec le pourtour avec rainures et languettes, et coller/fixer seulement au milieu, afin que le reste puisse bouger. Sinon, c'est le craquement assurée.
Mais comprends bien que même avec cela, tu risques d'avoir une fente.
Les exemples données par trente six seb sont des tables "rustiques", pour lesquelles on acceptait ce genre de fentes.
Si on veut une belle table avec pourtour, qui ne fend pas, la seule solution, c'est le placage sur un contreplaqué ou mdf pour le centre. Dans ce cas, le centre ne bougera pas.
Scubadwarf
je fais alors un centre assemblé collé à plat joint et languette des quatre coté.le tout monté non collé dans le cadre.?
flonflon
Simplement en collant une longueur de 1,7 mètre avec une de 0.3 m, puis la planche suivante par exemple 1+1 m etc. Les chiffres que j'ai cités sont sans importance. L'important est de ne pas mettre des joints en face les uns des autres pour ne pas créer un faiblesse.
hello
Il n'y a aucuns problèmes a mélanger des essences , d'ailleurs le mélange noyer/merisier se retrouve très souvent dans les chefs d’œuvres de compagnons !
un seul conseil, est de mélanger des essences avec de relatives similitude de masse volumiques, évidement même séchage .
ne pas me pas coller du sapin et du chêne par exemple ! et faire attention au hetre qui se colle mal avec d'autre essences (en plat joint).
question "plateau long de 2m avec des lames de 1,7m" ???
Scubadwarf
Scubadwarf
oui je souhaites faire une table avec le bois que j'ai et non pas le bois ideal. j'ai récupéré du bois, alors c'est une donnée d'entrée pour moi qui conditionne le reste. j'ai envie de faire avec ce que j'ai.
benjam
J'imagine que ce genre de table d'extérieur sera beaucoup plus simple à faire et permettra d'évoluer plus simplement dans le temps.
Scubadwarf
ta proposition est intéressante. les tenons montés avec jeu latérale résolvent le problème des fissures. je ne sais pas encore comment cela se vit par contre une table à trou à l'intérieur
benjam
Sur la mienne c'est pénible quand tu passes l'éponge. Les miettes de pain reste coincées entre les planches. Avec un peu plus d'espace entre...
Aussi pour les devoirs des enfants c'est pas possible d'écrire.
Dreo
Si je comprend bien tu voudrais faire un plateau de table de 2 m de long avec des lames de 1,7 m ? Je n'oserais pas. Même en les assemblant comme un parquet avec des vraies ou fausses languettes, il faudrait les soutenir dessous par des traverses tous le 40 ou 50 cm. Peut-être avec un cadre, comme tu le proposes, et en croisant les lames du panneau central avec les plus grands cotés du cadre, ce serait possible. Mais il faudra quand même au moins deux lames entières pour la longueur totale de la table.
Enfin ce n'est qu'un conseil à valider (ou pas) par d'autres avis.
Scubadwarf
Merci Dreo ! le doute m'habites
1 765 vues
8 réponses
Autres questions de Scubadwarf
