Lechantdescopeaux
Comment raboter du contreplaqué ?
Bonjour, je dois diminuer de 1 mm une planche de contreplaqué de 18mm d’épais, pour la fabrication d’ une dérive de planche à voile. Ma première idée est de me servir de m’a raboteuse. Alors est-ce une bonne idée? Ou avez-vous une meilleure solution?
Il me faut être extrêmement précis, SVP help me!
Par avance merci.
Cordialement à vous, les amoureux du bois.
bonjour faire une dérive en CP est déjà un problème de solidité
retirer un pli ext du cp est aussi un autre problème mécanique
que ce soit a la ponceuse ou a la raboteuse cela va bien mais ce n 'ai pas la bonne solution a moins de remettre un mat de verre de chaque coté pour reconstituer la solidité de votre dérive
les dérives ne sont pas exécuté dans des cp ordinaires mais dans des cp marine a plis egaux en bois adapté a la situation
un cp dit marine est le plus souvent un cp en collage dit extérieure sans plus prenez donc une planche de sipo sur quartier couper en bande de 5 cm recoller les planchettes a la résine epoxy pour obtenir votre dérive , faite votre forme, mettez un mat de verre de chaque coté et vous aurez une dérive qui tiendra dans le temps
j ai une vague expérience de la chose pour avoir pendant des années exécuté des dérives de compétition
etienne desthuilliers maitre menuisier et charpentier de navire entre autres
Olivier Vernhettes
Bonjour Étienne,
ce qui est plaisant avec vous c'est que le "entre autres" ne semble pas avoir de limites
Bien amicalement
+1 😯
En vous lisant j'ai l'impression que vous avez vécu plusieurs vies! j'aimerai pouvoir partager autant un jour!
Une vie qui part à la dérive.
rassure toi le marin sait nager
Vianney - VICA
😂 Oak
Éventuellement essayer un demi millimètre de chaque côté à la raboteuse,dans le sens de la fibre évidement.
Je ne l'ai jamais fait, mais dès l'instant que tu n'attaques pas la seconde couche en travers, et que tu gardes un équilibre, je ne vois pas trop le problème.
Donc, à tester.
JG70
tout dépend de la qualité du contreplaqué
Oui, c'est sûr. J'imagine bien un mauvais CP sa faire arracher par la raboteuse. Mais je suppose qu'il ne prend pas du CP de casto merlin pour faire une dérive 😉
WIG
Par ponçage, il ne faut pas se rater !
Ne pourrait-on pas inverser le processus ? C’est à dires au lieu d’enlever 1 mm sur un CP de 18, en ajouter 2 x 2,5 sur un CP de 12.
La surface d’une dérive de planche n’est pas énorme, il doit être possible de trouver du plaquage pour garantir l’ extrême précision demandée ?
W
boujour
j ai déjà répondu a la question il est pour une dérive inepte de supprimer ou diminuer les plis extérieur d un cp cela diminue sa résistance par deux sauf a remplacer les plis par autre chose , voir ma réponse
Kudsak
Dans le cadre de la réalisation de mes jardinières, j'ai eu besoin de raboter du Cp de 18mm pour obtenir des taquets de 15mm. Ça marche bien quand on y va doucement, le mieux est de suivre le sens du fil évidemment. Pour ma part, vu que les taquets sont cachés, l'esthétique importait peu, mais un petit coup de ponçage à la fin et le tour est joué !
Lechantdescopeaux
Bonsoir et merci à tous pour vos réponses. J’ai une chute avec la quelle je vais tester à la raboteuse sinon cela sera ponçage, ponçage et ponçage à défaut d’avoir une calibreuse. Je vous tiendrai au courant si celà vous intéresse. Et encore Merci à vous.
Je passe parfois à la raboteuse du très bon cp de hêtre ou de bouleau. Pour du cp "tout venant", je me méfierais. Cela risque de déliter les plis.
Pour enlever 1 mm seulement, le plus simple est sans doute de poncer, poncer, poncer... Cela sera plus précis, et moins risqué.
Effectivement, trouver une calibreuse dans une menuiserie du coin également.
C'est ce que je me suis dit dans un premier temps, mais selon la surface, j'ai un doute sur la précision quand même 🤔
Peut-être en disposant du papier sur une surface de la taille de la planche à poncer et en bougeant la planche sur le papier 😋
5 659 vues
