jerryvento
Sketchup aide
Bonjour, si vous avez des questions sur l'utilisation de sketchup, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre dans la limite de mes compétences, rapidement si possible.
J'ai ouvert un pas à pas à ce sujet, mais je ne sais pas si c'est l'endroit le mieux approprié.
A bientôt.
MIMI62
Bonjour jerryvento,
Je vient de télécharger sur sketchucation 2 extensions Sketch_cuisine et Sketch_Int ils sont bien dans le gestionnaire d'extension impossible de travailler avec je suis sur Make 2017.
comment voire si une extension est payante merci pour le travail que tu fournis;
jerryvento
Bonjour mimi62
C'est indiqué sur le site lorsque tu télécharges, tu peux aller dans "infos" il me semble, sinon au lancement de l'extension tu auras certainement un message t'indiquant que tu dois payer...
Ou bien l'extension en fonctionne pas sous 2017 tout simplement.
Tu as bien vérifié dans le gestionnaire d'extensions si elles sont bien installées et activées ?
MIMI62
Je vient de regarder Sketch_cuisine est bien activée est fonctionne sur 2017 il me demande rien au démarrage ?
l'autre est activée mais pas pour 2017.
Merci de m'avoir répondu aussi vite peux tu regarder
jerryvento
Re,
D'après ce que je viens de voir, Sketch_int ne fonctionne qu'à partir de 2021, donc c'est normal que rien ne se passe...
MIMI62
oui celui la je l'avais dit mais c'est Sketch_cuisine qui ma l'Aire pas trop mal
jerryvento
D'accord, je pensais que c'était une question en fait 😁
Fais nous de belles cuisines et partage les pour voir ce qu'on peut faire avec cette extension
MIMI62
C'était vraiment une question je n'arrive pas à l'ouvrir Sketch-cuisine
chaboum
je viens de passer de sketchup 2020 à Sketchup 2023 et j'ai un soucis: l'affichage de mes projets est dans une fenêtre qui ne prend pas la totalité de "l'écran". Avant, quand je fermais mes palettes à droite, mon projet / dessin prenait toute la fenêtre à droite mais aussi en haut.
Maintenant, cette fenêtre reste identique,palette ou non et elle est très diminuée je trouve.
Merci de votre aide ....
En pièce jointe: ces 2 zones qui "rognent" mon espace de travail (en haut et à droite)
Et mon espace de travail sur la version 2020 (bien plus grand)
EstOuest
C'est un problème connu de l'equipe de développement sketchup :
CE FIL de discution traite du problème, sans apporter de vraies solutions pour le moment
chaboum
Merci beaucoup ! Oui je vois que je ne suis pas le seul.
Pour l'instant: seule solution trouvée: changer l'affichage de windows et repasser à 100 % (au lieu de 125 pour moi) , mais bon, dur dur ensuite pour lire les menus et surtout les écrans dans windows sur le bureau, les autres applis .... . Il faudrait pouvoir dire à windows "cette application uniquement, je la veux en 100%" Mais ça , je sais pas faire ou je ne sais si ça existe, pas trouvé. Mais bon, merci déjà de la piste: je sais que Sketchup est au courant et cherche ....
jerryvento
Je viens seulement de lire à l'instant la question, je n'ai malheureusement pas la réponse à cette question, comme l'a indiqué EstOuest, ils travaillent dessus (vraiment ??!!)...
Sinon en cliquant sur "Zoom étendu" cela ne change rien ?
AJ23
Salut j’essaye en vain de mettre opencutlist sur sketchup MAKE (2017)…
Il semble que l’ajout d’extension soit bloqué. Il y’a t’il une astuce pour parvenir à mes fins ?
Je viens de passer des heures à dessiner un bureau et j’aimerais faire le calepinage des panneaux 😐
José Das Neves
serait il possible de nous décrire votre méthode svp?
quel est la version de OpenCutListe?
AJ23
Oui avec plaisir :
Pour info j’ai déjà réussi à mettre ocl sur sketchup et je l’ai utilisé juste une fois pour découvrir les fonctionnalités.
Mon Pc avec ce sketchup était lent on va dire. Je l’ai donc formaté refait installation de Windows … puis installation sketchup 2017 en français. Puis si je me trompe pas il faut aller dans extension et rechercher ocl pour l’ajouter. Mais lorsque je clique sur ocl j’ai un message qui me demande de mettre à jour sketchup vers une version plus récente. Et il y a un texte qui explique que sketchup make n’est plus suivi niveau mise à jour etc…
En gros de ce que j’ai compris. Avec make il n’est plus possible d’avoir warehouse, ni les extensions
jerryvento
Bonjour AJ23,
Il est toujours possible d'avoir accès au 3D Warehouse mais de manière détournée, les extensions également, j'ai réalisé il y a peu de temps des tutos à ce sujet justement, car ces questions sont récurrentes.
Vous pouvez les trouver dans mon pas à pas.
Pour OCL je ne peux rien pour vous car je ne l'utilise pas encore, il faudrait que je m'y mette, cette extension a l'air au top d'après ce que je peux lire ici et là.
AJ23
Un grand merci jerryvento. J’ai pourtant chercher longuement avant de poser cette question. Avec ta technique c’est parfait 👍🏽.
Du coup vu la qualité des vidéos de ta chaîne. Je vais m’abonner et me faire toutes tes vidéos quand j’aurai du temps à tuer.
Merci encore et bonne journée
jerryvento
Cool, merci pour ton abo... N'hésite pas à poser d'autres questions, j'y répondrai volontiers si j'ai la réponse 🙂
Bourdon Eric
Bonjour, je suis en train d'essayer d'imprimer un modèle ( à l'échelle 1 ) et je n'y arrive pas ! je précise que je suis sur mac.J'ai essayé ta méthode et ça ne fonctionne pas. déjà, lorsque je mets le zoom étendu, ça me décale ce que je vois à l'écran sur sketchup. De plus, le menu sur lequel je tombe pour la configuration d'impression n'est pas la même que celle sur ta video.
Une idée ?
jerryvento
Désolé mais je ne connais pas les mac...
En revanche si cela décale ton dessin c'est sans doute qu'il y a un trait parasite sur ton dessin, de ce fait, avec le zoom étendu on a l'impression que cela décale le dessin. Pour vérifier ça, tu sélectionnes tout avec CTRL+A et tu crées un groupe, si ton groupe est bien trop grand que ton dessin, alors il y a bien un trait parasite à la limite de la boite englobante (ton groupe).
Bourdon Eric
merci pour ta réponse rapide !!!!
Le trait parasite était tout simplement ... le personnage intégré à Sketchup !!!! 🤣🤣
J'ai de plus trouvé une solution ( qui n'est pas parfaite, mais qui me convient ) pour imprimer " presque " à l'échelle 1 : j'ouvre le menu impression, je passe par aperçu et je trouve l'échelle qui correspond à ce dont j'ai besoin.Mais ça ne peut fonctionner que pour des petits projets ( en taille j'entends ).
jerryvento
Vous travaillez sur quelle version de Sketchup ?
Hollywood
Pour ma part, la Make 2017.
Calvus
Version 17.2.2555
jerryvento
Lundi je vous fait un tuto vidéo là-dessus.
Hollywood
Merci par avance.
A me relire, je me suis surement mal exprimé.
Quand je parlais d'imprimer ce que je voyais a l'écran, je voulais dire d'imprimer mon projet dans sa globalité, donc sans forcement respecter une échelle, mais en utilisant au mieux toute la place disponible sur une feuille A4.
jerryvento
Alors là c'est assez facile, tu fais aperçu avant impression et tu coches seulement "Adapter à la page", cela imprimera ce que tu vois à l'écran, si ton dessin dépasse de ton écran, tout ce qui dépasse ne sera pas visible, donc pas imprimé. En fait il adapte ce que tu vois à l'écran sur une feuille A4.
Hollywood
jerryvento Merci !!
C'est sans doute mon erreur.
J'ai tendance a toujours décocher "adapter a la page".
De mémoire, en l'ayant cocher, j'ai bien eu sur une seule page ce que "je voyais a l'écran", mais il ne rempli pas toute la feuille A4 (même en supprimant les marges dans la config imprimante). L'impression se fait approximativement sur la moitié en hauteur et la moitié en largueur de la page.
Bref, tu l'auras sans doute compris, je patoge un peu pour toute les impressions. Que se soit a l'échelle ou bien sur une vue globale.
jerryvento
Lundi je ferai un tuto pour imprimer à l'échelle 1 ou bien avec une échelle de réduction 1:2 ou d'agrandissement 2:1
Hollywood
jerryvento Merci !
Je surveille ça 😉
jerryvento
Désolé pour le retard, voici le tuto pour imprimer :
Imprimer avec sketchup
Calvus
Ca tombe bien ! Pas de problème particulier, sauf pour imprimer à l'échelle 1/1. J'arrive à obtenir les bonnes valeurs, mais le modèle est systématiquement coupé en 2, et il faudrait que j'imprime sur 2 pages un carré de 15 cm de coté...
Une idée ?
Merci.
Hollywood
même problème, donc je ne repose pas la question une deuxième fois.
Je rencontre aussi souvent des soucis pour imprimer au format A4 ce que je vois a l'écran.
Bien souvent, SU me coupe en deux et veux l'imprimer sur deux pages, alors que je voudrais imprimer ce que je vois a l'écran une une feuille A4 (peu importe l'échelle).
Merci.
jerryvento
Je fais un tuto lundi (désolé pour les répétitions mais je commence à comprendre à peine comment répondre...)
jerryvento
Hollywood
Un grand Merci jerryvento !!
Calvus
Pas de problème pour le retard, par contre merci pour le tuto ! 🙂
J'avais déjà vu certains de tes tutos d'ailleurs, très bien faits.
De mon coté, depuis qu'on a échangé il y a quelques jours, j'avais avancé en fouinant et essayant de comprendre le problème, et avais trouvé toutes les étapes que tu détailles très clairement. J'ai presque réussi à imprimer à l'échelle 1. Je dis presque parce qu'en mesurant un coté de 15,5cm j'ai obtenu sur ma feuille 15cm. J'ai donc voulu passer les mesures en mm sur la configuration d'impression.(voir image) Depuis (3 jours donc), le champ "sortie papier" est passé en blanc, et dès que j'essaie de mettre une valeur, soit cm, soit mm, Sketchup plante inexorablement.
Sur l'exemple, le dessin est un rectangle de 140x100 mm.
Comme on peut le voir, le champ sortie est blanc, et les autres valeurs sont démesurées. Si je modifie la largeur de la page, le logiciel modifie toutes les autres valeurs...
Et comme on le voit, il veut imprimer sur 220 pages. Je pense qu'il est sponsorisé par les encres Canon ! 😂
Bref, je pense que je n'ai plus qu'à réinstaller Sketchup.
Merci de ton attention.
jerryvento
Je ne vois pas pourquoi le champs reste blanc, j'ai changé d'imprimante lundi et les 8 champs restent blancs, je n'ai toujours pas trouvé la solution. Si quelqu'un a une idée... Je l'en remercie fortement d'avance
Calvus
Ah ? Toi aussi tu as ce problème ? Mais l'impression se passe bien malgré tout ?
jerryvento
Non je ne peux rien paramétrer, donc l'impression ne convient pas. Je cherche une réponse et la note ici si j'en trouve une.
589 vues
par Jocelyn68 2 réponses
