vincentetienne15
Quel testeur d'humidité?
Avez-vous des conseils pour l'achat d'un testeur d'humidité pour le bois de menuiserie? Une marque? Un modèle? Sans se ruiner mais avoir qq chose de précis quand même.
J'ai acheté un testeur sur Ebay
Sans doute pas très précis mais suffisant pour estimer si on peut utiliser le bois ou attendre encore.
Impec pour le prix en tout cas...
il ne vous reste plus qu'a reconnaitre les bois pour l utiliser
Je connais globalement les bois que l'utilise.... et qui ne sont pas répertoriés dans le mode d'emploi de cet appareil basique !
De fait, je m'en sers surtout pour avoir une estimation sur un bois que je pense sec, et qui ne l'est pas toujours.
Suffisant pour moi.
en tout cas, pas un a 3 sous de gd surface, j'ai essayé,ca n'apporte pas plus de précisions que le feeling
et je suis tombé sur un pro dans l'armoire du beau père, faut s'accrocher, avec des abaques pour multiplier le résultat par un coef en fonction de l’essence, la saison etc
bref faut en avoir vraiment besoin
vincentetienne15
Je suis d'accord sur la qualité à acheter. Du coup, je me demande vers quelle marque me diriger.
Bernardrebout t'as donné une marque, il est dans le tarif raisonnable
il y a eu déjà un long débat sur le sujet
il y le matériel et surtout la connaissance des bois essayer de retrouver les interventions plus qu'instructives
vincentetienne15
Je pensais justement que ma question ne méritait pas un long débat... Pas grave, je vais continuer de chercher.
bernardrebout
A l'époque quand je posais la même question à mon collègue, il me répondais:
Pourquoi j'aurais besoin un mode opératoire de 5 pages avec toutes les normes, d'une étuve, d'une balance de précision et d'un chronomètre s'il y avait un appareil ou il suffit d'appuyer sur un bouton.
Bon je te rassures , j'ai un appareil qui permet de différencier les mesures entre bois dur et bois tendres, c'est déjà ça.
Testo fait un humidimètre testé et recommandé par des collègues allemands de "HOLZWERKEN" un peu moins de 100 euros je crois
je possède un testeur d'humidité de bonne qualité environ 3 a 400 euros je travail par comparaison , j'ais des échantillon de bois de même nature que celui que je veux mesurer même essence même densité mais qui sont a 10 pour cent environ ce qui me permet d étalonner mon appareil ensuite je mesure le bois avec mon testeur j ai comme cela une bonne précision mais je fait attention a prendre les mesures en plusieurs points du plateau ce matériel n est pas destructif les échantillons sont dans mon appartement donc au alentour de 10 pour cent car je possède des peintures sur bois et du fait du barrage des panneaux et de mes hygromètre je peu vérifier
en expertise on prend un échantillon si possible on le pèse , on le dessèche et l on a ainsi la teneur en eau du bois à l occasion rapprocher vous d un sécheur il vous expliquera comment il fait
il est vrai que faire des mesures précises est un art mais déjà comme professionnel lorsque je le travaille certain indices ne trompent pas
etinne desthuilliers maitre menuisier entre autre
bernardrebout
etiennedesthuilliers Hello Etienne effectivement la mesure de l'humidité est un point important et avoir une méthode de mesure garanti une certaine reproductibilité des résultats.
Personnellement j'utilise également un humidimètre non destructif et qui fonctionne bien sûr par impédance.
De nombreux humidimètres à aiguilles et à quatre sous sont juste valables pour avoir une idée de l'humidité du bois de chauffage et éviter peut être de bistrer la cheminée!
Bricoliste
Celui là fonctionne très bien et est largement suffisant pour contrôler des plateaux que l'on trouve un peu trop lourd...ou vérifier que le lot acheté à était correctement étuvé.
cmtorangetools...metre-numerique
1 589 vues
