AtelierPiJAA
Laser - niveau
Bonjour les amis,
Je sais que le sujet des lasers a déjà été abordé mais je ne trouve pas vraiment ma réponse dans les posts existants.
Je souhaite investir dans un laser de niveau, à ligne verte de préférence pour toute les utilisations courantes intérieurs (voir extérieur)
Mais comme j'ai prévu la construction d'une terrasse en bois dans 1 an ou deux je souhaiterais également qu'il puisse me servir de niveau, genre niveau rotatif de chantier où je peux prendre seul différents niveaux par rapport au niveau de référence. Est-ce que ca existe un appareil qui fait ces deux fonctions?
Salutations
Pierre
L'Ecorce du Sycomore
C'est quoi un laser niveau? Parce qu'a partir du moment ou le laser est horizontal, tu peux piger un peu partout pour mesurer tes hauteurs nop?
Aricorouge
Les lasers rotatifs et 360° non pas du tout la même fonction, le laser rotatif est fait pour l exterieur et n affiche qu une seule ligne horizontale ( ex bosch GRL 400 pour 2 fois 200 m de rayon de porté), mais il ne faut pas rêver passé la vision du trait qu il soit vert ou rouge n est exploitable a grande distance qu avec une cellule de réception ou lorsque le soleil est absent.Il en est donc de même pour les lasers 360°, qui eux sont plus destinés à une application interieur, il est toujours bon de savoir si sur celui choisi il y a une compatibilité avec une cellule de réception ce qui le rend beaucoup plus polyvalent.
Le 360° est généralement un trois ligne, le vert est (plus visible ) que le rouge mais esy surtout beaucoup moins agressif pour les yeux lorsqu on le prend régulièrement sur la rétine.
Le report a 360° est indispensable pour les plaquistes menuisier et agenceur,il peut aussi servir en extérieur mais sur de plus petite distance( ex GLL3-80 bosch 40 m de rayon soit 80 m ) mais pour le voir sur une telle distance il faut travailler presque de nuit qu il soit vert ou rouge, ou bien utiliser la cellule de reception.
Pour moi qui en vend un petit peu le bosch GLL 3-80 CG meme si il est plus chère que d autre marque reste une valeur sur.
SimonHortail
j'ai le bosch à batterie, il marche très bien depuis plusieurs années
AtelierPiJAA
Lequel Bosch ? 😊
AMRHO
dans la gamme bosch bleu sur batterie j'ai un GLL Professional 3-80 CG. c'est un regal : simple d'utilisation, robuste ... mais un peu cher, c'est toujours pareil, on à rien pour rien !
Eric
Oui, il te faut un niveau 360, il y en a beaucoup. Pour moi, il faut toujours choisir ce genre de modèle. Un simple modèle croix est trop limité.
Je me suis servi du miens pour ma terrasse tard le soir, c'est un régal.
Le miens est 360 sur l'horizontale plus verticale juste d'un côté. Par contre, il est rouge.
AtelierPiJAA
ok merci.
Mais donc un niveau à ligne (verte ou rouge) avec une cellule de reception fait le même travail qu'un niveau rotatif ? (Biensure pour de petits chantiers extérieurs, pas pour construire une autoroute :-) )
Je ne sais pas exactement quel est l'avantage d'un niveau rotatif. Peut-être plus puissant du fait que le rayon soit un point qu'on fait tourner, donc tout concentré sur un point plutôt que dispersé.
J'ai l'équivalent de celui-ci en rouge et sans la canne. Il trace une ligne horizontale à 360° et te permet de tout mettre de niveau dans son espace.
Je n'ai pas utilisé de cellule de réception, mais un simple réglet pour mettre ma terrasse de niveau, mais avec une légère pente. Réglages effectuées le soir sur une distance jusqu'à 8 mètres.
Pour un usage occasionnel, c'est à mon sens très suffisant.
AtelierPiJAA
ok super merci pour ton avis
626 vues
