loub
Système de fermeture pour caisson de volet en bois ?
Salut à tous,
J'ai chez moi des volets roulants avec un caisson intérieur en bois.
C'est une bête caisse en contre-plaqué avec une façade vissée dessus.
Dans cette configuration, soit les vis sont visibles et donc je peux ouvrir facilement le caisson, mais c'est moche (j'ai dû ouvrir celui ci récemment justement). Soit je camoufle les vis, ça sera plus esthétique mais galère à ouvrir.
Je cherche donc un autre moyen pour fermer ces caissons, qui soit à la fois discret, facile à ouvrir et qui ferme hermétiquement.
C'est pas complètement une question de menuiserie, plus du bricolage général, mais je me dis qu'il y a peut être des astuces ou de la quincaillerie que je ne connais pas qui pourrait servir ?
Vos idées sont les bienvenues.
Merci !
MatthieuP
Et pourquoi pas de simples aimants ? Il doit y avoir moyen de les incruster dans les façades et de choisir leur nombre / leur force de manière à maintenir le panneau en place. Ce serait à la fois invisible et facilement démontable.
loub
J'ai pensé aux aimants, mais j'avais peur que ça ferme pas assez hermétiquement, ou pas assez solidement et que ça se décroche.
Mais peut être que je peux combiner ça avec quelques vis sur les côtés pour sécuriser
francoisB30
ils existe des vis avec capuchons qui tiennent très bien qui sont discrète, facile à mettre en œuvre et facile à démonter
francoisB30
et c'est pas cher!
loub
J'y avais pas pensé, merci. La difficulté sera de trouver la bonne couleur. Je vais y jeter un oeil.
Une réponse de pur bricoleur, des bandes velcro et une plaque fine de cp ou de mdf peint? Avec un habillage des angles (baguette, retour,...) selon ta motivation.
loub
J'avais pas pensé au velcro. Bonne idée, je vais creuser le sujet. Merci !
Hello, tout comme pour les aimants suggérés par Matthieu, avec le velcro il vaut mieux dissocier la fonction étanchéité (à garder le caisson actuel s’il convient ou l’ameliorer, avec des vis) et l’habillage final, pour l’esthétique.
il y a d autres moyens invisibles ,mais si il y a une intervention celui qui vient dépanner casse tout car il n'a pas trouvé le truc
donnez nous un croquis de l existant pour que je vous fasse un crobar des modifications a faire pour ne plus avoir de vis en façade
le menuisier qui lui a des volets roulants et des vis en façade
loub
Je cherche pas nécessairement quelquechose complètement invisible, juste un peu plus discret.
J'ai fait un rapide croquis, j'espère que c'est assez clair.
donner moi votre adresse postale je vous enverrai un croquis pour modifier votre façade de caisson
loub
Merci, je vous contacte en MP
2 897 vues
