Juljul
Refroidir mèche fortsner
Bonjour à tous.
Pour un projet actuel, je dois effectuer beaucoup de trous dans du cerisier avec une mèche fortsner 40mm Bosch pro de qualité.
Difficile de ne pas faite chauffer la meche. Plutôt que d attendre qu elle refroidisse entre chaque trou,
Est ce imaginable de la refroidir avec de l eau? Spray?
Tant qu il n y a aucune fumée, on est dans le bon?
Merci à vous.
bonjour s assurer que la coupe est facile donner un coup de lime diamant tout les 20 trous et refroidir en permanence e l air comprimé
le mieux est qu'elle soit a mise rapporté carbure et que la vitesse soit bien adaptée au foret et au bois
le poinçonneur des lilas
Padou
Tout à fait d'accord pour le refroidissement à l'air : c'est efficace et ça ne mouille pas le bois. Le seul défaut de cette méthode c'est que ça fait voler les copeaux dans l'atelier...
mais si je peux souffler j ai mis l aspirateur en face donc le problème est résolu pour le refroidissement
doser la pression sur la mèche au perçage modère l'échauffement,
si ta mèche est bonne, l'évacuation rapide des copeaux limite considérablement son échauffement
L'usage des fostner normalement implique de ressortir la mèche après quelques secondes d'usinage pour qu'elle refroidisse et il faut veiller à évacuer les copeaux très régulièrement ça réduit beaucoup l'échauffement.
Un verre d'eau à côté peut servir aussi mais il faut sécher la mèche ensuite sinon le bois va absorber l'eau.
Olivier80
Si ta mèche n’a pas trop chauffée (rougie) alors un verre d’eau pour la tremper régulièrement.
C'est aussi comme ça que je fais. Une fois j'ai aspergé en permanence avec un spray d'eau, pendant l'usinage, mais ça fait une espèce de gadoue de sciure pas géniale.
Par contre ne pas chauffer au rouge !
La seule méthode pour refroidir, c'est... la patience !
Tremper = choc thermique. OK pour du HSS, sinon risque de dégrader le métal
Sinon, avoir une deuxième mèche et alterner ?
1 240 vues
