VonZurich
Mise à niveau d’un dressing
J’aimerai me fabriquer un dressing, en melaminé, je me pose des questions sur la base de ce dernier.
Soit des montants verticaux qui reposent au sol et montent jusqu’au plafond, avec plinthes entre les montants,
Soit une base avec un plateau ou carrément un plateau direct sur le sol.
Je ne sais pas quel est le plus simple avec un sol, des murs et certainement un plafond pas trop droit.
Pour les murs j’ai capté la solution des filers mais comment faire pour bien épouser le sol et le plafond?
J’envisage de faire des caissons avec lamelleuse plus vis autoperforantes. Donc des parois doubles visées entre elles.
Niveau esthétique je serais plus dans l’idée d’une base comme l’image ou un petit cadre recouvert d’un plateau.
niconathy
Quelles dimensions, quel faux niveau au sol, il manque des infos
VonZurich
Hauteur 230 cm 50 de profondeur
Pour la pente du sol, j’ai pas l’info encore.
niconathy
Et la longueur? C’est le dévers sur la longueur qui est interessant à connaître . Une fois le socle en place, peu importe la hauteur, et pour la profondeur c’est dans les normes
Mike0411
Pour ta mise à niveau je partirai sur un socle que tu peux rendre réglable avec ce type de pied
Ensuite tu habilles ton socle avec des plinthes tablettées.
VonZurich
Ok merci,les montants reposent donc sur le socle?
Qu’est ce qu’une plinthe tablettée?
Si le sol n'est pas fiable, refais-le ! (enfin façon de parler)
Donc option 2 : une "estrade" de la hauteur des plinthes, dont tu fignoles le calage. À partir de là tu construis ton dressing sur une base saine. L'inverse serait trop trop chiant à devoir caler tes montants ou les couper en tablettant...
Pour le plafond, soit tu fais des étagères qui terminent à 30cm au-dessous du plafond, soit tu refais un "faux plafond" en méla, en laissant un jeu de 2 cm avec le vrai plafond. Donc le vrai peut être comme il veut, cela ne te concerne pas.
VonZurich
Ok je vois, pour l’estrade quand tu dis fignoler le calage, tu parles de la mise à niveau je suppose.
Comment procéder?
Oui c'est ça. Tu mets une règle avec un niveau pour voir si c'est quelques millimètres d'écart par-ci par-là (1) ou si c'est plus important (2).
1) Tu fais tes planches normales et mets des cales dans les creux jusqu'à ce que tu puisses marcher sur ton "estrade" n'importe où sans que ça ne bouge. L'idéal est que les cales restent en place (donc soit tu les fixes à tes planches, soit tu les fixes au sol). Je ne sais pas comment font les pros mais moi à chaque fois je m'emmerde la vie pour y arriver, je présente l'ouvrage 10 fois avant d'arriver à un résultat correct, mais dans la mesure où tu fais cela 1 fois et qu'en suite ça va rester 20 ans...
2) Idem mais au préalable tu peux tabletter un peu pour éviter de mettre des cales énormes.
Dommage qu'il n'y ait pas d'autres réponses et d'autres avis, car je te donne la méthode que j'utilise mais elle n'est sans doute pas idéale, il y a peut-être mieux ou plus simple ou plus efficace...
722 vues
