Mèche de défonceuse pour filet 1.5mm
j'ai des inclusions de filets 1,5mm à faire, et je me demandais si et ou on peut trouver des mèches de défonceuse de ce tout petit diamètre... je trouve rien en dessous de 3mm.
JPLegno
IL existe des système d’adaptation pour les outils de type Dremel pour l’utiliser comme défonceuse, cela peut dépanner.
Sinon, il y a cette discussion, il est question de fraises de CNC.
Hollywood
Il doit te manquer le lien JPLegno 😉
Du coup pareil, soit outil type "Dremel" soit si tu n'a pas encore acheté tes filets et que du 2mm passerais, j'ai trouvé une CMT 2mm queue de 6 (ou 6,35) : 711.020.11/811.020.11 (catalogue page 151)
JPLegno
Ah, gasp, la boulette, le voilà le lien lairdubois.fr/...s/reponses/6080
Merci BoodWood
BoodWood oui j'ai vu celle-ci, mais pas le choix, c'est bien du filet de 1.5 qu'il faut...
JPLegno ha c'est marrant, j'avais répondu à la question en disant qu'un tarabiscot ferait bien l'affaire... mais la vraiment, une meche de def ferait mieux. je vais regarder du coté des meches cnc.
Hollywood
Copeaux d'aronde J'aurais essayé... faudra penser a la fraise avant le filet la prochaine fois 😜 (mais je suis sur que tu est sur un truc encore magnifique pour poser cette question ! )
Et sinon, peut-être une betise, mais si c'est de la ligne droite non-arreté, une lame de scie en 1,6mm ? 🤫
JPLegno
Copeaux d'aronde un tarabiscot, ça m'a fait penser à cet outil qu'on m'avait donné.😉
BoodWood nan c'est des rectangles, donc même à la def il faudra tailler les angles au ciseau dans les coins... et c'est de la restauration, donc on doit rester sur des filets de 1,5.
Hollywood
Copeaux d'aronde Oki
Dans ce cas, comme les copains, fraises et base de Dremel
Hollywood
BoodWood tu possède une Dremel ?
vous prenez un foret de 1 ,5 mm et vous le monter en pince vous prenez une dremel et le tour est joué
dremel fait des une table pour faire de la gravure
et vous modifier l affutage du foret en super hss
oui, j'ai fouillé encore un peu, et pas moyen de trouver ni de mèche de 1.5 en queue de 6, ni d'adaptateur pour queues de 1/8" pour mon affleureuse... du coup ouais, je vais surement utiliser un dremel sur support . Merci :)
Hollywood
bien vu JPLegno c'est bon a savoir... 👌
J'ai trouvé dans la liste au hasard une fraise de 1,5mm en queue de 6
aaaaaaah 😃 ! c'est ça que je cherchais ! 1.5mm en queue de 6 ! Merci tout plein JPLegno !
JPLegno
Pas de quoi, c'est un plaisir de rendre service☺
bonjour le problème important est la vitesse pour avoir une coupe correcte a ce diamètre
regarder a quelle vitesse tourne les roulettes moderne des dentistes vous serez surpris
AtelierDZT
J'utilise des lots de fraises de petit diamètre en queue de 1/8", comme celles-ci :
amazon.fr/gp/p...duct/B07M5GPLPF
amazon.fr/gp/p...duct/B07P84V888
Reste à savoir si tu as possibilité de monter une pince ou un réducteur en 1/8" sur ta broche.
Didier
Une solution pour monter des petits diamètres : tu investis dans un porte pinces ER8 avec une queue de 8
Soit tu prends uniquement la pince de 1,5 ou au diamètre de la fraise que tu auras choisie, soit tu investis dans un jeu de pinces pour couvrir tous les petits diamètres.
otelo.fr/pince.../ref-48800.html
oui, j'ai cherché un adapteur ou une pince, mais rien trouvé qui aille sur ma petite affleureuse, une makita. Mais en fait ce que je cherchais, c'était otelo, dont le catalogue semble plus étendu que manomano ou amazon, et JPlegno m'a mis un lien avec la fraise que je cherche. Merci !
Mathieu RESIDORI
Salut
Pour ma cn j'ai déja commandé sur Cnc fraise. Équipe hyper sympa.
Par contre les petit diamètre on des queue de 3,17 MM.
Bonne soirée
ouaip... et mon affleureuse n'a pas de collet de ce diamètre disponible. 😆
Slt, perso j'utilise cet accessoire et fraise Dremel, nickel.
Tu en trouves à Casto, Cdisc...etc, et tu as un bébé défonceuse😋
ouaip, ça va surement finir comme ça... merci :)
Thom38
Surtout que ça se fabrique assez facilement sinon avec un peu de CP et de tige filetée.
Je m'étais bricolé une base et un compas pour la réalisation d'un uku (fraise achetée chez Dictum).
577 vues
