Greg0106
Tubage conduit cheminée obligatoire?
J'aimerais poser une question qui n' pas réellement de rapport avec l'air du bois.
Je suis sûr d'obtenir des réponses car il y a du monde ici avec une grande expérience.
Je me chauffe avec du bois sec et j'utilise une cheminée à foyer fermé.
Le conduit en place est un conduit maçonné et qui a une trentaine d'année. Il a été ramoné et il est en bon état.
J'aimerais savoir si je suis dans l'obligation de faire poser un tubage inox pour continuer d'utiliser ma cheminée.
Merci pour votre aide précieuse 🙏
8 réponses
Vertaco
C'est la NF DTU 24-1 qui réglemente la construction des cheminées.
J'aimerai bien savoir quel article de la DTU impose le tubage d'un conduit ???
Ce qui est imposé:
  • Ce sont les matériaux: briques boisseaux ou tube acier T450.
  • C'est l’éloignement des matériaux de construction,
  • et surtout: c'est l'etancheite et la proprete du conduit.
Peut etre ces installateurs ont ils des doutes sur l’étanchéité ? alors oui, la solution du tubage s'impose. Dans tous es autres cas, ce n'est pas nécessaire.
D'autre part, ce n'est pas le conduit qui génère la fumée, mais la combustion ;o)).
LeCongreDebout
Apparemment, j'ai été un peu vite pour répondre. J'avoue que j'avais la flemme d'aller éplucher le DTU.
Je me contenterai d'ajouter deux choses.
D'abord les feux de cheminées surviennent, je dirais, à 80% dans des conduits non tubés, d'après mon expérience (pompier). Mais ramonés régulièrement, là aussi dans 80% des cas, au moins d'après ce que nous disent les gens. J'en conclus que ces conduits, par leur nature, doivent être plus difficile à garder propres.
Cela ne justifie pas un tubage, sans doute, mais au minimum d'être sûr que le ramoneur est un bon ramoneur. Car un feu de chem sur un conduit ancien génère presque toujours de la casse, pour vérifier ou traiter les points chauds, comme le dit Boisenformes.
Deuxièmement, c'est la combustion qui génère la fumée, certes, mais la combustion a quand même à voir avec le tirage, lequel n'est pas sans rapport avec le conduit 😇
LeCongreDebout
Oui, c'est obligatoire dans ton cas (foyer fermé).
Greg0106
J'ai oublié de préciser que j'ai un tubage jusqu'au plafond.
Ce tubage est raccordé au boisseaux situé a l'étage.
foal
ce n'est pas suffisant, mon voisin a mis le feu dans les combles avec un 1/2 tubage qui n'allait pas jusqu'en haut de la cheminée.
pyrene79
Je ne donnerais pas d'avis sur ce sujet qui est délicat. Une erreur peut vite arriver et avoir des conséquences dramatiques.
Je vous conseille juste de vous tourner vers des spécialistes de la fumisterie, comme la marque de conduit de fumée, celle au petit chat dans la région de Niort. J'y travaille et au sein de l'entreprise il y a une équipe de spécialistes qui saura vous répondre et vous proposer une solution adaptée à vos besoins si nécessaire. En plus de cela, ce sont des produits de qualité et d'un entretien facile.
Pour avoir eu des remontées d'incidents avec des conséquences graves dus à une mauvaise installation , je vous encourage à vous tourner vers des professionnels pour être tranquille.
Jean-Jacques
Greg0106
Je les ai appelés hier ( service technique de Pouj...).
Apparemment pour les anciennes installations ce n'est absolument pas obligatoire de poser un tubage. Il aimerait bien...
Pour notre sécurité, il faut vérifier la solidité et l'étanchéité du boisseau.
Le tubage est obligatoire dans les constructions neuves.
Pour ce type de cheminée, les passages en combles froids et sortie au dessus du toit doit être doublé voire isolé pour un bon tirage et éviter la condensation.
La sortie doit être plus haute que le faîtage du toit. Il existe une réglementation très précise sur le sujet. Dans le cas inverse, il peut y avoir un mauvais tirage, mauvaise combustion et des fumées qui retombent.
La situation selon les vents peut aussi avoir un effet.
Donc un gainage inox sans remonter la sortie ne servirait qu'à rendre le conduit plus étanche.
Il semble que les assurances n'imposent plus de gainer les anciennes cheminées dans lesquelles il est quasiment impossible d'éliminer au préalable l'intégralité du bistre et qui prend feu parfois.
Beaucoup de feux de cheminée sont ainsi et ne peuvent être traité en cassant dans l'habitat pour y accéder, retour fréquents d'amis pompiers.
Dernière chose, il faut aussi une arrivée d'air frais à ton poêle
Greg0106
Merci Boisenformes !
je comprend mal la discution sur les conduits de cheminé il y a la règlementation et surtout le calcul fait parle constructeur de poêle pour obtenir le meilleure rendement
et en plus ne pas être inquiété par l assureur
je revient a la charge vous avez un poêle et on vous vendu un certain rendement , ce rendement a été calculé avec un certain tirage
il faut savoir que l'air a plus de mal a passer dans un conduit rugueux et trop important par rapport au calcul et un tirage que vous n avez pas mesuré
la discutions de savoir si il faut un tubage est sans importance il faut savoir si dans la solution choisie vous avez un rendement maximum
sinon il faut se poser la bonne question
par exemple a quel température sors l'air a la sortie du poêle et de ce fait vous chauffez les moineaux
mais si vous avez le bois sec a 13 pour cent gratuit , le ramonage à l œil, il faut continuer sans tubage
je me rend compte que cela n est pas toujours évident et que le vendeur de poêle ne donne pas toujours les bond renseignement il vende du matériel
un menuisier économe qui se chauffe au bois
Greg0106
Greg0106
FrancoisB
Hello comme discuté plus haut aucune obligation de tuber si ton conduit est étanche et entretenu. Chez nous c'est boisseau en brique des années 60 et poêle 6 kilos branché directement dans le boisseau, j'ai juste refait un carrotage car la sortie d'origine était bien trop basse
J'ai un collègue qui a fait poser un poêle hydraulique, il devait y avoir tubage de son ancien conduit mais finalement l'entreprise à fait sans car le boisseau d'origine était nickel, validant ainsi les travaux que j'avais fait!
Le voisin, si tu mets une PAC , il gueulera parce que le groupe extérieur fera trop de bruit !
Greg0106
C'est exactement ce que mon assureur m'a dit.
De toute façon si je commence à faire des travaux.
On viendra sonner à ma porte à fois qu'il y a un problème.
dBPs
Une cheminée qui fume est le signe d'une combustion incomplète du bois. Bois pas assez sec, maison étanche, fonctionnement du poele au ralenti, conduit mal dimensionné, utilisation de bois de palette traitée (marquage MB) ... la sortie de cheminée ou du tubage doit être d'au moins 40 Cm au-dessus du faitage.
L'avantage du tubage est de bien faire circuler les fumées, ramonage plus facile. Ceux en inox 306 résistent à de très hautes températures mais sont bien plus chers que les 304
Greg0106
Merci dBPs !
jean07
j'ai la même configuration chez moi. Boisseau en brique jusque dans la cheminé sur le toit.
Maison d'une trentaine d'année également.
Je ne trouve pas de réponse fiable sur la question. Je ne suis pas sur du tout de l'obligation d'un tubage ou gainage.
Les installateurs d'appareil de chauffage essaient de l'imposer mais je pense pour des questions d'habitude et de simplicité, voir de méconnaissance de leur travail !!
Si quelqu'un à une réponse documentée, je prends aussi
niconathy
Demande à ton assurance quelles sont les obligations pour être sûr de la couverture de celle ci en cas de sinistre
Greg0106
Apparemment, je suis couvert mais à condition de faire le ramonage.
Greg0106
Je viens d'appeler 2 spécialistes dans la pose de conduit de cheminée et ils me disent qu'il n'y a aucun problème sur le plan législatif pour ce type d'installation ancienne.
Et l'assurance couvre ce genre d'installation sans tubage.
Par contre, il faut s'assurer que le conduit maçonné soit en bon état et étanche.
Surtout faire le ramonage et utiliser du bois sec.
pierrottt
Greg0106 , bonjour, je crois que la règlementation impose même 2 ramonages annuels, dont un pendant la saison de chauffe!
Greg0106
Du coup, mon voisin est à plus de 20 mètres et dit que la fumée le dérange et nous sommes en pavillon individuel.
Je ne pense pas que cela vienne du conduit.
Qu'en pensez-vous ?
Greg0106 Que vient subitement faire ton voisin dans cette affaire? C'est lui qui te menace? Ou bien la réflexion est qu'en tubant, on augmente la vitesse des fumées et on favorise leur dispersion?
Sinon la réponse que les installateurs t'on faite est celle que j'ai eu également de chauffagistes: les conduits doivent être étanches. A ce sujet, J'ai trouvé ça mais c'est la première fois que je vois parler d'obligation de contrôle périodique de l'étanchéité, yc pour les tubages.
J'imagine que le fait de tuber est la solution de facilité à toutes ces problématiques et que de fait, c'est celle privilégiée par les installateurs.
Greg0106
Mon voisin me dit qu'il a faut tuber absolument.
Cela réduira la fumée qui le dérange.
Autour de nous, il y a plein de cheminées qui fument. On doit être mal placé. On est pourtant à plus de 20 mètres.
Merci pour ta réponse 🙏
ton voisin il a rien a voir, tracasse
par contre:
la fumée bien chargée qui retombe c'est aussi celle qui se colle dans le conduit et a force augmente le risque de départ de feu de cheminée.
elle est due:
  • au vent, si il chasse vers le bas vers ton voisin je vois pas d'alternative
  • au bois (résineux, maronier etc a proscrire) et a son taux d'humidité (sec au touché ne suffit pas) sa dimension (remettre plus de petites buches plus régulièrement bcp mieux que charbonner une grosse de temps en temps
  • a la température de la fumée influencée: par le poele (labelisé le tien?) son dimensionnement (trop gros tu vas faire charbonner pour ne pas avoir trop chaud)
  • et bien sur le conduit, si isolé et bien haut ca aide mais ca ne fait pas tout, rajouter 1m de conduit inox double paroi au dessus de la sortie peut aussi aider, mais pas autant que de bruler proprement efficacement et quand ton voisin n'aère pas, il doit aussi s'avancer, a 20m juridiquement il a rien.
Greg0106
Merci pour toutes ces sages paroles.
Je suis tout à fait d'accord.
Merci pour ton aide
4 315 vues
8 réponses
Autres questions de Greg0106
