Mike0411
Planche au lave vaisselle
Bonjour les boiseux,
Un ami restaurateur m'a demandé de lui faire des planches apero mais pour des raisons évidentes de rentabilité il voudrait les passer au lave-vaisselle.
À votre avis c'est totalement utopique ou envisageable ?
Je conscient que les planches n'auront pas une durée de vie très longue mais je pourrais peut être les "recycler"
bougeardg
Le bois ne risque t il pas de stocker du produit de nettoyage et le diffuser sur le saucisson et autres réjouissances ?
8 réponses
Marco2b
En photo une des 4 planches qui était à bord quand j’avais acheté mon voilier et 1 rapatriée à la maison
Quand on coupe de la charcuterie elle passe au lave vaisselle et ça fait 24 ans qu’elle subit ce traitement
Le bois j’ai un doute sur de l’olivier
Dimensions 220 x 140 x 10 mm
Mike0411
Merci Marco2b ! Si j'en crois les photos la planche est "monobloc" pas de collage ?
Marco2b
Oui pas de collage
Jean-Claude Di Fazio
L’olivier tient bien (j’ai des couverts de service qui ont déjà quelques années).
Le hêtre tient bien aussi.
Une exigence : pas de collage, pas de zones trop fragiles (poignées creusées, etc.)
Finition on oublie sauf de l’huile alimentaire mais elle partira en 2-3 lavages.
Mon conseil serait de lui faire une petite série pour qu’il essaie en conditions réelles. (Ce serait bien qu’il évite les températures de lave-vaisselle « hygiène plus » à 85°C…)
Mike0411
Merci pour ton avis. Je vais commencer par mon propre lave vaisselle je pense
Chaluthier
Oui, hêtre, olivier (plus difficile à trouver), noyer (cher!), frêne (pores ouverts mais ça le fait bien), merisier, érable-sycomore, sapin voire pin bien de fil et sans neuds le choix est assez vaste...
Quand au débit, il est clair qu'il y aura moins de déformations avec des planches sur quartier, mais avec un bois sec, une fois rabotée, la planche bougera un peu mais ça peut faire partie du charme de l'objet... Et puis quand c'est la fin (fentes, déformations excessives) on peut toujours les transformer en piques à brochettes... En cure-dents...
Joyeux Noël à tous.
À tout bientôt.
Jean
PS, pas de collage, of course
Mike0411
Chaluthier merci pour ton avis et joyeux noël egalement
executionbois
Hello passe sur des planches en ardoise je pense que ce serais mieux.
dBPs
Ou un carrelage imitation bois ...
Je blague
Mike0411
😂en effet je n'y avait pas pensé merci messieurs😅
Chaluthier
Ça peut être une idée, mais attention, c'est plus lourd, plus fragile, et je n'irais pas trancher du saucisson dessus, par respect pour mes couteaux...
En plus c'est non compatible machines à bois...
À la vôtre.
Jean
michel22440
Une planche en hêtre qui passe régulièrement au lave-vaisselle, chez mon fils, et ce depuis plusieurs années !
Le bois est devenu gris clair mais résiste !
Mike0411
Merci michel22440 !
Collée ou pas ?
michel22440
Uniquement l'oeil (bouchonnné)
Comme Nicoel, si on compare le temps pris pour mettre la planche dans le lave-vaisselle, la retirer, l'essuyer et la faire sécher, et le temps pris pour donner un coup d'éponge à la main, j'ai bien l'impression que la différence n'est pas immense... Cela ne va pas plomber la rentabilité du restaurant...
Mike0411
Merci Kentaro ! Comme je disais a Nicoel, il a ete très clair sur ce point. Je pense qu'il envisage aussi des planches pour certains repas donc ca commence a faire de la planche !
labulle
En effet, ce qui est possible à la maison ne l'est pas toujours en restauration pour des raisons réglementaire.
Exemple, les éponges sont proscrites. Je suppose que le passage au lave vaisselle doit être du même acabit.
Bougnasse
à l'époque où je travaillais en restauration, j'ai œuvré dans un restaurant Alsacien, on avait des planches sur lesquelles on envoyait en salle les fameuses flammekueches et au retour elles passaient au lave vaisselle , dés qu'elles sortaient on les mettait à sécher à plat. Dans mes souvenirs, elles duraient assez longtemps , mais je ne me rappelle plus ce que c'était comme bois.
Mike0411
Merci Bougnasse ! En effet je me dis aussi que ca se fait partout ces planches donc doit bien y avoir une solution
Je sors d'une boulangerie où ils servent le déj sur des petits plateaux en bambous aboutés, avec poignées surajoutées (sans doute collées, pas vu d'assemblage).
C'est donc possible mais quid des contraintes de fabrication puis d'usage ?
Après, laver des planches apéro à la main, ça va pas non plus plomber la rentabilité !
Mike0411
Il a été très clair sur ce point. Pas de lavage manuel
je peine à imaginer!
benjams
Coucouu,
La matière qui resiste le mieux au lavage en machine c'est le plastique.
Sinon j'imagine qu'il faut les faire monoxyles avec bois de quartier. Pas de colles elles ne tiendront pas dans l'eau chaude.
Le contreplaqué est envisageable ?
Mike0411
Je n'ai pas proposé le CP mais au minimum il faudrait qu'il soit plaqué chêne
Mais dans le CP y a de la colle aussi 🤔
foal
plaqué chêne avec la réaction du tanin ,c'est pas souhaitable! et le cp même marine après multiples lavages ne tiendras pas le coup longtemps.
1 826 vues
8 réponses
