magie59
Comment enlever la griffe de mon tour à bois ?
Bonjour, je suis nouveau et même vierge de copeaux ...
J'ai acheté un tour d'occasion (Robotech mais qui ressemble à ce qui se vend chez leroi du merlyn... à 200 euros sous la marque "T mech" je ne sais pas si je peux mettre le lien, il existe aussi sur manumanu)
Je souhaite démonter la griffe pour connaitre le diamètre de l'arbre et acheter un mandrin en conséquence
Sauf que ... je n'arrive pas à bloquer l'arbre correctement pour dévisser la griffe qui est muni d'empreinte pour une clé plate ( je pense pas que ce soit un cone morse...)
À condition de trouver le bon filetage, monter un mandrin risque de faire peiner le moteur qui est faible sur ce modèle.
Par contre, ça peut être bien de monter un plateau qui offrira pas mal de possibilités. C'est un accessoire qu'on peut facilement fabriquer.
Pour démonter la griffe, ne pas forcer, au risque de plier un élément. Au pire, tu meules deux petits plats opposés sur l'axe pour pouvoir le bloquer avec une clé.
Bon courage...
Hervé-71
pas tout à fait d'accord avec toi Nicoel,
j'ai commencé avec un TOUR À BOIS HOLZSTAR DB 450, de 350 W
et l'ajout d'un mandrin est pour moi indispensable pour progresser. on est vite limité entre pointes ou plateau
mandrin bas de game, mais tout a fait satisfaisant pour des petites pieces maxi 50 mm de tenon ou mortaise
amazon.fr/gp/p...n_title_o02_s00
bonne journée
Hervé
magie59
J'ai vu des mandrins chez HBM
hbm-machines.c...a-bois-ck-4-4-s
Je voudrai un mandrin pas lourd vu la puissance de mon tour (400w)
J'en ai vu en alliage alu etc, mais est ce de la qualité ?
Je ne suis plus vierge de copeaux ! voici la preuve en photo !
C'est un poivrier ?
Un mandrin de qualité coûte environ 250 € donc le modèle HBM à 70 € risque d'être décevant, notamment sur la tenue des pièces et sa durabilité (métaux sans doute peu résistants).
Si tu comptes persévérer dans le tournage (c'est un risque grave 😁), prends d'emblée un bon modèle qui te suivra lorsque tu changeras de tour.
Je fais pas de pub mais regarde du côté de ONEWAY. Leur mandrin Talon (les autres aussi peut-être ?) est en deux parties dont une bague d'adaptation remplaçable.
magie59
Ok merci pour les infos.
Non pas un poivrier ... en fait c'est ma prmière pièce, j'ai testé , expérimenté, et j'ai fini par faire un futur manche d'outil ... Je viens à l'instant que faire un faux poivrier "à l'arrache" qui finira en soliflore ou bougeoir .... mon 2eme grand oeuvre !
magie59
Ah OK !
Essaye de réaliser des lignes "tendues" sans ondulations, c'est bcp plus agréable à l’œil... et à tenir si c'est un manche d'outil ;-)
Hervé-71
bonjour, comme Rere40,
une clé à griffe style plombier, sur l'arbre, et une clé à tube ou mieux, cliquet avec rallonge sur la pointe qui semble hexagonale
si ça ne vient toujours pas, WD40, ou chauffer au chalumeau
sens anti-horaire si on regarde face a la pointe, horaire si on regarde du coté moteur
bon courage
Hervé
magie59
J'ai plutot une bonne prise avec ma clé sur la griffe et une pince étau sur l'axe ... Si je comprends bien ton explication, je dois desserer dans le sens ou l'axe tourne donc ce n'est pas un pas / filetage inversé (pas à gauche) ? merci
Hervé-71
quand tu es face au tour coté porte-outils, l'arbre tourne vers le bas, sinon ton outils monte au ciel, alors avec ta clé sur la pointe, pareil, tu appuies vers le bas, l'autre clé sur l'arbre, si tu as la place, pouvant être en appui sur le porte outil
remarque: en général les tours sont livrés avec un plateau, tu peux ainsi vérifier le diamètre et le pas de l'arbre
trouvé : Taille du filetage : M18, à vérifier pour acheter une bague M33 x 3.5 pour un mandrin
rere40
Tu mets une clef sur l axe derrière la griffe et une clef sur la griffe. Tu dévisses et voilà.
magie59
Merci. Mais sur l'axe je n'ai pas "d'encoche" pour mettre une clé . J'ai demonté la poulie de l'axe et il y bien une empreinte mais c'est pour fixer la poulie. j'ai essayé sans trop forcer mais tout est assez grippé sans doute . J'ai mis un peu de WD40 . Question bête : c'est un filetage inversé sur les tours au niveau l'axe ?
jmdef
Le filetage est normal, à droite
rere40
Juste derrière la griffe! Tu dois avoir deux plats sur l axe!
jmdef
Oui exact, à voir la photo tu as bien le plat sur l'axe, c'est juste qu'il faut une clé assez fine et après c'est la griffe elle-même que tu tournes dans l'autre sens
jmdef
Bizarre qu'il n'y ait pas de plat derrière la griffe pour mettre une clé, mais sinon dans ce genre de situation je mets une pince étau aussi serrée que possible sur l'axe et en général ça le fait, au prix de petites marques sur l'axe. Eventuellement en plus, chauffer légèrement la griffe à la lampe à souder.
magie59
Oui c'est ce j'ai fait mais maintenant je ne sais pas , comme je le disais plus haut, si j'ai un pas inversé ou classique . Intuitivement, j'irai contre le sens de rotation de l'axe pour desserer ma griffe
jmdef
magie59 non il faut aller dans le sens de rotation de l'axe pour la desserrer : à l'inverse quand tu tournes ta pièce, l'outil "contrarie" la rotation, et donc serre la pointe
jmdef
magie59 j'ai quand même l'impression qu'il y a toujours une confusion : normalement tu n'as pas.à toucher à l'axe lisse, tu mets une clé fine sur le plat entre la griffe et le boîtier, et avec une autre clé tu tournes (vers toi) le gros corps hexagonal de la griffe, tu as bien essayé ça ?
magie59
Il juste un méplat (que je commence à un peu abîmer avec ma clé..)
Voici la photo
Je déssere comme vous me l'avez dit dans le sens de rotation, mais rien. Je laisse encore agir le wd 40 et demain je forcerai un peu plus ...
jmdef
magie59 une clé fine au niveau du trait rouge pour bloquer l'axe, une clé au niveau du trait bleu (sur la griffe donc) que tu tournes dans le sens de rotation, voilà comment ça se fait normalement
magie59
jmdef je croyais que c'était d'un seul tenant ... Merci !!! D'autres questions cons arriveront au cours de l'année ...
jmdef
magie59 oui c'est ce qu'avait dit rere40 au départ mais je voyais bien qu'il subsistait un malentendu 🙂
magie59
Oui j'ai relu le message, c'était plutot clair ... mais je suis en période de jeûne et suis moyennement lucide... J'en profite de votre gentillesse pour vous demander : achter un mandrin sur aliexpress, temu ? sachant que je vais me contenter de tourner des petites pièces très modestement (manche outil, etc) Et c'est bien du M18 mon tour . Aucun mandrin n'est en M18 ?
Hervé-71
j'ai eu le même pb avec mon tour Kity 660, en M14
le M18 est plutôt réservé aux tours à métaux, le standard tours a bois est bien M33x3.5mm
j'en ai trouvé un seul en M18, mais à 307€ sur Amazon, donc pas bon
amazon.fr/CKLI...67D/ref=sr_1_37
du coup, j'ai acheté ça, et fait faire une bague chez
amazon.de/gp/p...n_title_o02_s00
usineur.fr/
et j'en suis très content
pour le M18, tu dois pouvoir trouver des bagues d’adaptation toutes faites
attention au virus du tournage !!!!😂
bonne journée
Hervé
magie59
En M18, peut-être un mandrin pour mini-tour de maquettiste ?
Le standard c'est M33 et acheter plutôt sur des sites fiables : Bordet, FTFI, par exemple.
Sinon, tu auras un mandrin qui risque de ne pas tenir bien la pièce. Ça + ton tour pas très costaud, tu vas galérer et tout laisser tomber :-(
Et attention au bricolage si tu n'as pas toute ta vigilance. C'est comme pour la conduite automobile, risqué...
805 vues
