Corentintin
Où trouver une clef de serrage de scie d'un combiné lurem ?
Bien le bonjour,
Je remet en état un combiné Lurem C2100.
Il me manque une des clefs de serrage pour la scie. J'ai la clef hexagonale pour serrer la flasque, mais il me manque une clef pour immobiliser l'arbre (diamètre 53mm, trou de 8mm)
Savez-vous comment s'appelle cette clef ? et où la trouver ?
D'après mes recherches on peut l'appeler "clef à ergot" et ne sachant pas où chercher j'ai fait un tour là où il y a (presque) tout pour pas (trop) cher.
Pensez-vous que cela convienne ? taille 32-76mm cohérente ?
Merci pour vos lumières !!!
Corentin
7 réponses
Marco2b
Pour le prix tu ne risques rien
Corentintin
C'est ce que je me dis Marco2b. Mais je trouve toujours rageant de faire venir un truc si basique de si loin, pour une qualité qui risque d'être médiocre. Je vais continuer à fouiner les occaz, mais faut tomber dessus ...
FrenchyFrog
As-tu essayé de contacter pieces-lurem.f...nne-generation/.
Il pourrons peut-être te diriger vers une source ou en faire une.
bonjour j en ai fait une dans un morceau de ferraille puis un copain m' en a découpé une au laser le plus dur a été d arrondir le teston dépense gratos
un artisan si il veut survivre doit être débrouillard
etienne l artisan économe
jean07
Pour ma part, j'ai fabriqué la clef qui va bien. Fer plat et petit boulon de 8mm à peine
seric
voir aussi les mécaniciens motos, on utilise ce type de clé pour régler les amortisseurs "anciens"
un exemple
Corentintin
J'ai vu que ce type de clef est utilisé dans d'autre domaines oui, mais l'ergot est souvent anguleux, ce qui risque d'abîmer le perçage rond qui sert de blocage sur l'arbre de scie.
Mais merci pour le tuyau seric, je peux chercher dans le rayon mécanique aussi oui ...
seric
un petit coup de lime et ça devrait aller
Corentintin
Exact ! J'y ai pas pensé alors que j'envisage d'en "fabriquer" une.
Flaab
Sur ma Robland le blocage de l'arbre se fait en insérant une tige dedans. N'est-ce pas possible sur les Lurem ?
Mickael
Sur ma LUREM c'était pareil.
Corentintin
Merci pour vos réponses Flaab racmterrof. J'ai procédé comme ça oui, mais le trou n'est pas profond et déjà déformé donc je préfères trouver une solution plus pratique et durable.
erredubois
Bonjour, sur ma Lurem C210B, j’utilise une clé allen emmanchée (genre comme celle là) qui me sert aussi pour d’autres usages. Comme elle est assez longue je ne suis pas embêté pour passer derrière la lame. Il faut juste choisir la dimension pour qu'il n'y ait pas de jeu (pour moi c'est une clé de 6)
Corentintin
Merci pour ton témoignage erredubois, sur ma machine le trou est abîmé et j'ai testé la clef allen justement ou une tige mais ça a tendance à glisser et gommer encore plus le perçage cylindrique.
Amadeus41
La clé allen est a proscrire car elle fait levier dans le trou et le déforme
Une clé de dimension adaptée vient s'accrocher dans le fond du trou et ne l'abime pas
Cherche dans les clés "tricoises"
c'est une clef à ergot mais pour ce genre d'outil je m'orienterai plus vers un produit de qualité . Si l'ergot se déforme, car fait avec de l'acier à ferrer les lapins, tu peux jeter ta clef! J'en possède plusieurs de forme différente.
Corentintin
Merci pour ce point de vue glaude. La question est où en trouver une pour pas trop cher, j'ai pas envie de mettre 50€ dans une clef ...
c'est toujours le même dilemme, le prix et la qualité
d'occas , ce n'est pas la clef la plus fréquente
509 vues
7 réponses
Autres questions de Corentintin
