Collectif Lurem C260N
Problème d'entrainement de la raboteuse
Je suis ravi de d'entrer dans ce collectif des possesseur de C260N !
Je viens d'acquérir la mienne, elle trainait depuis 10ans dans la grange d'un collègue et est surprenamment très bien conservée !
Je suis en train de lui refaire une beauté, un grand merci au passage pour tous les tutos, plans et manuels ... c'est une mine d'or, vive la communauté ! J'avais un problème de démarrage du moteur, le condensateur de démarrage était KO, problème résolu grâce à vous. 🙏
En parallèle de la remise en état, je fais quelques tests pour vérifier que tout fonctionne et là patatra ... l'entrainement de la pièce de bois lors du rabotage patine.
Pour pouvoir observer ce qu'il se passe j'ai démonté le carter d’accès aux courroies et enlevé la lame de scie. Le problème semble venir d'un glissement entre l'axe qui entraine l'arbre de rabotage et la poulie qui vient se poser dessus pour l'entrainement (celle qui peut être débrayée grâce au levier), comme si le ressort qui maintient le contact n'était pas assez fort.
Est-ce que l'un d'entre vous aurait déjà eu ce problème et trouvée une solution ?
Natha25
Flo07
Bonjour j'ai le même soucis j'ai démonter la table et la bague de friction est bouffer avez vous trouvez une solution .
Jeandut
Bonsoir.
J'ai réglé le problème de la pièce d'usure du système d'entrainement de la raboteuse.
J'ai trouvé un tuyau de vidange à crosse des vieilles machine à laver. le diamètre intérieur convient parfaitement à l'axe cannelé du système et la dureté est suffisante pour tenir 5 ou 6 ans en fonctionnement intensif.
Eh bien voilà, riche idée !
Paul26
Le tube est emmanché sur l'axe ?
il faut donc le démonter ?
Jeandut
Bonsoir les amis.Oui le tube est emmanché sur l'axe mais comme il doit être bien usé il doit venir assez facilement, il ne faut pas hésité à le détériorer. Comme le dit LabbeX il faut démonter la table. Pour le remonter en force , utiliser une vis pour le rentrer droit.
C'est pas très compliqué mais assez long.
Bon courage.
Paul26
Le réglage de la hauteur de la table réceptrice de la dégauchisseuse a une incidence sur la hauteur des fers et donc sur la pression du rouleau entraineur.
La table réceptrice doit être fixé à 1,8 mm au dessus de l'arbre (doc Lurem 260n).
Plus les fers sont réglés bas meilleur est l'entraînement.
Pensez aussi à enlever les copeaux sous les ressorts qui limitent la pression.
labbeX
Bonjour, le mieux c'est de déposer la table de la toupie scie pour accéder au mécanisme d'entraînement. Le levier d'entraînement pivote sur un axe excentré qui permet de régler la force exercée par le ressort.
Attention la table fixée par 4 vis sort avec la toupie et elle est posée sur le bâti, des rondelles calibrées de réglage sont parfois intercalées entre les 2, bien repérer leurs emplacements respectifs.
J'ai fait pas mal de photos de démontage si besoin.
Bon courage je reste disponible
Natha25
J'ai suivi ton conseil et démonté la table pour y voir plus clair. J'en ai profiter au passage pour un bon nettoyage et graissage.
Comme l'a bien diagnostiqué Boisenformes c'est le galet qui n'a plus sa garniture adhérente. J’essaie de trouver une solution à ce premier problème et je garde sous le coude la possibilité de regler la force du ressort via l'excentrique, merci !
Problème mainte fois posé sur l'air du bois, classique sur les Lurem de l'époque, le Galet est muni d'une garniture de friction qui se désagrège. La pièce n'existe plus mais certains ici ont trouvé des solutions. Faire recherche des posts ici sur l'ADB
Natha25
Effectivement, je suis aller un peu vite en besogne. J'ai seulement regarder sur le collectif de la C260N, j'aurais du faire une recherche plus générale, mea culpa 😇
Merci en tout cas, je trouve mes réponses dans les autres posts !
Alors oui j'ai déjà eu ce problème, l'hiver avec un atelier très froid, et ça s'est réglé tout seul en manipulant le levier de débrayage une fois ou deux. Mais du coup je n'ai pas de solution miracle à te proposer. Je sais qu'il existe des sprays pour faire adhérer les courroies, je ne sais pas si c'est une bonne solution.
Natha25
Merci pour ta réponse !
Avez la météo de ces derniers jours, je crois que je peux écarter la thèse du froid 😄
Boisenformes a bien reconnu le problème, je n'ai plus de garniture sur le galet. Je suis en train de faire des essais avec les conseils trouvés sur les autres posts traitant du sujet.
-1
LaTenaille
J'ai eu le même problème sur mon C260N, j'ai fini par trouver une solution pas cher et qui pour l'instant fonctionne très bien.
J'ai collé cette bague Bague caoutchouc Amazon sur la bague métallique de la bague de friction d'origine. Il faut simplement la couper à la bonne longueur.
Je ne suis pas d'accord
Bonjour LaTenaille, et bienvenue sur L'Air du Bois. Ce site est fait pour le partage d'information entre passionnés du bois, pas pour faire de la pub pour ta "chaîne" ou je ne sais quoi qui te fait gagner des sousous quand on clique sur ton lien. Tu remarqueras aussi que tu réponds à des questions posées il y a plusieurs mois donc ne te fais pas d'illusion, tu ne vas pas gagner beaucoup de sousous comme ça.
Sinon, j'ai fait l'erreur de te coopter dans le collectif C260N, mais je t'invite à en sortir de toi-même en cliquant comme ceci :
LaTenaille
Je ne cherche pas à gagner de l'argent mais simplement à partager une solution qui a fonctionné chez moi, si tu cliques sur le lien tu tombes sur une bague en caoutchouc vendue sur amazon... je n'ai pas encore d'action chez Jeff Bezos.
Si tu as une autre solution n'hésite pas à la partager au lieu de jouer au shériff.
mets le en trouvaille, c'est vrai que coller 5 réponses vers un lien commercial est, à priori , hérissant sur une plate forme open source, par contre en trouvaille ou mieux en catégorie outil lairdubois.fr/outils/
avec l'intitulé précis de la pièce que si le vendeur change on retrouve la pièce et des liens vers la machine qui n'est plus suivie, toute personne confrontée au souci aurait facile a le solutionner
LaTenaille
Ok merci du conseil, je vais faire ça.
J'ai passé pas mal de temps à chercher une solution sur ces pages du forum, sans succès, je souhaitais simplement partager ma solution aux gens qui pourraient se retrouver dans ma situation, et qui apparemment sont assez nombreux.
1 260 vues
