Pierre11
Fixation marches en chêne sur escalier voute sarrasine
Un client me commande un escalier en voute sarrasine avec des marches en bois.
Etant issu du bâtiment avant la menuiserie et en ayant déjà fait, la création de la voute ne sera pas un problème et celle des marches non plus.
En revanche l'assemblage des deux me parait moins évident.
Je crains que le bois ne bouge sachant que le taux d'humidité sera different dessus et dessous.
Puis la fixation doit être invisible.
Si certains d'entre vous on des idées, je suis preneur....
Je vous remercie.
Bonjour.
Quel est le support final de la marche ?
Sa nature, sa surface, l'entraxe des points ?
Pierre11
L'ensemble de la maçonnerie sera en brique rouge creuse. L'entraxe des points fait parti de la question.
Il y'a donc de part et d'autre un chant de brique creuse de niveau pour recevoir les marches ?
Oak Dans un escalier a voute sarrasine le support est continu donc normalement la marche sera soutenue sur toute sa surface par la brique
Pierre11
C’est ça. L’envers de la marche sera en contact avec des briques posée à l’horizontale.
Pierre11
Comme cela
Pierre11
Je n’arrive pas à joindre la photo….😬
Pierre11 en bas du commentaire
Pierre11
La photo
Pierre11 je suis pas professionnel mais une colle un peu flexible type sika flex ça le ferait pas ?
Très curieux. Je n'ai jamais vu une voûte sarazine maçonnee de cette
façon ?
Sur cette photo. Il me semble que le liant ressemble à du mortier batard??
Ce qui ne peut pas entrer dans la réalisation d'une voûte sarazine quelle qu'elle soit.
Pierre11
Cette photo est la juste pour montrer la configuration des briques. Je ne sais pas qui l'a montée.
Celle que je fais sont au platre et en interieur mais il me semble que certaines en exterieur sont faite au mortier, au moins pour la couche superieure.
Mes competences se limitent a l'interieur donc je ne pourrais l'affirmer.
Plop.
Comme dit Erebor , la colle Sikaflex semble adapté.
Il faut néanmoins réaliser des marche sur du quartier bien sec et je mettrai deux ergots dans des trous oblongs sous la marche pour éviter le glissement notamment lors du collage.
C’est au final un habillage ordinaire comme sur un escalier béton.
Sur mon profil tu pourras en trouver deux ou trois.
Pour les voutes sarrasines j’ai un ami qui en réalise et c’est toujours fascinant.
Bon courage.
il faut aussi trouver un traitement du bois pour éviter une remonté de l humidité dans celui ci le temps du séchage du plâtre
trouver une résine parfaitement étanche
et faire des essais avant
l homme qui sait faire des escaliers qui descendent
etienne desthuilliers
Du coup c'est une autre technique pour les escaliers qui montent ? 😁
Pierre11
Bonjour, merci pour vos réponses.
Bien vu les ergots. Pour l’humidité du plâtre, c’est un gîte et j’aurai le temps de laisser sécher.
Les marches seront visibles sur le côté et j’ai donc besoin d’un peu d’épaisseur (30/35mm). Est ce qu’un rainurage partiel sur le dessous pourrait être une bonne idée ?
Pierre11 un rainurage partiel pourquoi pas mais sur 30/35mm la fabrication des marches dans des pièces adaptées restera prioritaire.
Il me semble que la question des rainure à été abordée plusieurs fois dans la section question. Pour ma part je ne la pratique pas.
426 vues
