Sanjo-Rokaku stylisé (cerf-volant japonais)
Où trouver une équerre de menuisier JUSTE ?
Bonjour amis boiseux,
J’ai buté sur une erreur récurrente de mesure avec mon équerre Bordet que je pensais juste…
En fait, elle fausse : 1,5mm d’écart à 300mm 😨
Pas étonnant que des carrés ressemblent à n’importe quoi!
Et pas possible de la corriger sauf à tout casser.
Avez-vous une bonne marque d’équerre de menuisier (300mm) à me recommander, quitte à la payer un peu plus chère ??
Où une technique pour la rectifier ?
Merci d’avance pour vos reco
Emmanuel
Ben visiblement tu en as une autre équerre, celle en alu ! 😉
Elle n'est pas bien celle là ?
MrFred
Eh si c'etait l'equerre en alu qui était Fausse ??
La meilleure marque d'équerre c'est Leblanc.
15 réponses
je possède tout un jeux d'équerre en bois rectifiable a volonté de 30 cm a 1m20,
de pièces dite carré pour mes montages de 30 a 60 cm
d équerre a dessin confectionné dans ma jeunesse en plexi glace
et des équerres de mécanicien
mais un menuisier traditionnel n' a pas besoin de tout cet attirail sauf si il fait du modelage ou des montage spéciaux
donc 3 équerres du commerce sont bien suffisantes une équerre de menuisier ; une petite équerre a chapeau de mécanicien et une équerre a dessin
il se fait lui même deux équerres en bois qui lui feront sa vie de menuisier
les instruments de mesure se vérifies régulièrement
etienne desthuilliers
les équerres de menuisier après vérification ce rectifient au tiers
point car a force de tracer a la pointe on l' use a l'extérieur
Slt,
En terme de qualité tu as les équerres classe 0 (les plus précises) puis classe 1, puis 2, évidement le prix est en conséquence. Pour vérifier tu traces un trait à 90° sur une planche, tu retournes l'équerre tu traces un autre trait, les 2 traits doivent se superposer parfaitement.
rapabois
ayant acheté une équerre KSTools 250 mm qui s'est avérée fausse, je l'ai rapportée et profité de l'occasion pour apprendre cette méthode de contrôle au patron de la boutique (ce n'est pas son métier).
Il me l'a échangée contre une Stanley 300 mm, qu'on a contrôlée ensemble. Elle est tout à fait correcte pour le travail du bois.
On peut facilement se faire une équerre précise.
Traçage sur un grand plateau d'un angle droit. Méthode du 3 4 5 avec un grand compas que l'on reporte 3, 4 et 5 fois ( Pythagore, 3^2 + 4^2 = 5^2 ). Plus c'est grand, plus c'est précis.
Ensuite, sur ce traçage, on positionne et colle à mi-bois deux baguettes.
Précis et coût zero.
Quand l'équerre est trop abîmée ou cassée, on recommence.
Merci Kentaro !
Effectivement simple et pratique
mmahieu
absolument d'accord
sur un panneau en CP de bonne qualité, il est facile de tracer 2 droites perpendiculaires au compas, puis d'en tirer 4 équerres avec, si on veut, des angles de 90-45-45°, ou de 30-90-60°, ou ce qu'on veut, avec ou sans talon, grande ou petite, pour peu qu'on puisse scier droit sur le trait (scie sur rail si on n'est pas sûr de scier droit à la main)
MatthieuP
Ulmia fait aussi de très bonnes équerres. Mais comme toujours la qualité de paie. Elles ont l'avantage d'être rectifiables au moyen d'une petite vis.
Lien bordet
davifo
Je confirme, j'en ai une et j'en suis vraiment très satisfait ! Le fait qu'elles soient rectifiables est un gros plus.
Baudet
Jolie en plus.
Quand même : 5 fois le prix de la Stenroc que j'avais payée un petit peu moins de 20€
davifo
Certes, mais on n'achète pas une équerre tous les 6 mois :D
Baudet
Certes, la mienne va sur ses 5 ans (pré-covid).
Pas aussi glamour que la Ulmia bien sûr, mais elle reste aussi précise qu'au début, je l'ai justement retestée il y'a peu.
normandie
MatthieuP mes équerres Ulmia ne sont pas rectifiables mais ça fait longtemps que je les ai ,pouvez vous montrer une photo de la vis de réglage ? merci
la réponse est dans le lien de MatthieuP
normandie
Merci ,Je vois qu ils ont changé le "design", la vis de réglage est un plus
normandie le seul hic est qu'il faut vraiment en avoir envie car le tarif est un répulsif!!!!
Neiru
Une équerre maison tout en bois ?
Moins chère et plus facilement rectifiable.
Guilh63
Hihi! ça me fait penser qu'il faudrait que j'aille rendre visite au copain à qui je l'ai offerte pour voir si et comment elle a bougé. Perso, les règles en bois, je ne les rectifie qu'à "l'extérieur" de la "lame" (au rabot) et je ne m'en sers que pour le traçage. Pour vérifier un angle de corroyage, je prends une équerre combinée, une équerre à chapeau ou une toute petite équerre de précision. Du coup, pas besoin de rectifier plus loin les équerres en bois (de toutes tailles!)
Bonjour;
J'ai passé ma vie dans les ateliers avec des équerres plus ou moins fausses rarement justes.
Une équerre devrait être juste mais en menuiserie la précision ne découle pas de l'équerre car la surface d'appui est trop courte et rend les vérifications d'équerrages fausses rappelons toutes vérifications de cadre passe par la mesure des diagonales. vous allez me dire mes il y a bien d'autre emploi de l'équerre par exemple le traçage: dans votre exemple 1.5 mm à 300 mm si on prend la précaution de mettre la pièce référence dans le milieu nous divisons l'erreur par 2 soit 0.75 (rappelons que notre œil en moyenne perçois 0.5 mm ).
Toute vérifications peux se faire par des moyens simples sans équerre le moyen le plus courant est de rapprocher deux bois supposé d'équerre leurs parements sera une ligne droite car l'addition de deux angle à 90°et bien un angle plat.
On peux multiplier les exemples; un outil doit être juste du moins s'accorder au niveau de précision de son métier.
pour moi une équerre même pas chère fait bien l'affaire, mais on l'achète en magasin et on la vérifie avec un bout de n'importe quoi qui a un bord droit, et un crayon a papier, en traçant puis vérifiant en retournant l'équerre qu'on retombe bien sur le trait. en achetant du haut de gamme on s'assure de la qualité sans avoir à vérifier (encore que) mais quand je vois le prix des ulmia, ça fait cher le coup de crayon...
Roanlucas
Ancien modeleur sur bois j’utilise depuis toujours un set d’équerres à combinaison vintage starrett
Cordialement.
RL.
LLIypuk79
цельные металлические угольники можно править методом расклепа (сжимать металл молотком, чтобы он увеличил длину)
solid metal squares can be edited by the rasklepka method (squeeze metal with a hammer to increase its length)
équerre fausse d'origine ou faussée á l'usage ? (chute etc)
quelle méthode de vérif?
youtube.com/wa...h?v=NK_KzObry-A
artiste : Kamwei Fong
En attendant, pour dépanner, les équerres en plastiques pour le dessin sont étonnemment justes.
Sinon pour certaines équerres j'ai entendu qu'on pouvait tapoter avec un poinçon pour l'ajuster, comme dans cette vidéo : youtube.com/wa...h?v=ufEtodRrXWY
Guilh63
Si tu ne trouves pas une équerre juste... prends en une ajustable! les équerres à combinaison s'ajustent en un coup ou deux de papier verre.
Guilh63
Ta question (et un ajustement de façade de tiroir) m'ont poussé à vérifier mes équerres : la combi Stanley était dans les choux, je l'ai rectifiée avec deux bons passages de papier verre sur un des ergots. La Facom din 2 passe le test du double traçage au tranchet par retournement, mais la petite din 1 à filament montre pourtant
qu'elle est un pouillème fausse!
normandie
Les outils de traçage , acheter de la qualité est important.Verifier l outil a l achat et en prendre soins aprés.
Il ya aussi des marques qui font des équerres ajustables .bridgecitytool...-2v2-try-square
Baudet
A part celle de mécanicien, a chapeau, la seule qui est d'équerre c'est la Stenroc.
En plus elle est précise ,elle est vraiment a zero, et le talon fait 40,00 mm.
Ni la Stanley, ni la bahco, ni aucune des autres.
Une qui l'est presque plus ou moins c'est une chinoise d'AE, même pas un demi mm sur 40 cm (a diviser en 2), mais elle est tellement chinoise que la numérotation est inversée 🤷🏼‍♂️.
Le zéro est au bout 🤣.
C'est celle que j'ai dans le coffre.
La Stenroc a l'atelier.
Baudet
Je parle de celles que j'ai, en me relisant je vois que ça peut prêter a confusion.
Je n'ai pas essayé Starett ni Ulmia.
En gros je trace avec la Stenroc et j'utilise la chinoise pour vérifier que le rail , le guide,...est bien d'équerre
regissg
Bonjour Baudet . Tu la commandes ou la Stenroc? Je ne trouve que des sites de vente en Belgique
Baudet
Je l'ai achetée chez Georges Lux, á La Louviere.
Brelgique...
Mais si les belges parviennent a acheter en France, en Allemagne...les français devraient pouvoir faire l'inverse.
Non?
BingoDS
C'est obligatoire pour toi une équerre de menuisier 🤔?
Perso les équerres à chapeau/talon Facom. J'en ai deux de classe I et II (inutile le 0 pour les boiseux). Je contrôle tout ce que je peux faire avec. Par exemple => ici en 250mm ou celle-ci en 150mm.
En 150mm, le prix est tout à fait convenable. En 250mm aussi. C'est lourd, c'est stable, ça bouge pas.
Autrement, tu as du KS tools en 300mm ici (jamais essayé KS tools, mais il semble que c'est pas mal au regard du prix).
Tu as Starrett qui est génial aussi... Mais attention ça pique 😅.
J'ai celle-ci en équerre combiné. Je l'utilise tout le temps avec les Facom!
Atelier Papa Ours
Tout à fait d'accord avec Bingo les équerres à chapeau Facom sont top !
olivier-inge-bricoleur
Pareil ici, ca fait longtemps que j'ai arrêté les équerres de menuisier. Je suis passé aux équerres de mécanicien et plus de retour en arrière possible !! Je confirme les facom à chapeau classe 2 ou 1 sont parfaites.
mes 2 centimes
normandie
A propos de Starett ,fleuron de l outillage de precision américain ,vient d être vendu , il faut s attendre a une perte de qualité voir meme la disparition a long terme .
Si vous avez de l outillage Starett en vue ,il doit encore avoir des stocks sur les etageres mais je n attendrais pas trop.
Roanlucas
normandie hello
Et qui les a rachetés s’il te plaît !
Sinon il reste beaucoup de vintage de très bonne qualité
Cordialement
BingoDS
normandie Effectivement en mai 2024.. Quel dommage 😶! Merci pour cette info !
Roanlucas "MiddleGround Capital".. The L.S. Starrett Company has been taken private by MiddleGround Capital
Voir ici pour les autres entreprises à eux Companies
Roanlucas
normandie
Bingo a été plus rapide , effectivement, MiddleGround Capital , le genre d operation qui se soucie plus du bien-être des actionnaires que de la qualité du produit fini.
Roanlucas
C’est hélas le malheur de notre époque
8 452 vues
15 réponses
