Cocottestef
Écartement pied bureau
Je souhaiterais fabriquer un bureau de 1850 MM de long en 3 plis épicéa 19mm et je m'inquiète pour la flèche de mon plateau dans le temps.
Y a t-il une distance max à respecter entre les deux pieds pour éviter cela?
Merci d'avance pour votre aide 😍
Tu peux mettre un raidisseur au milieu, sous le plateau. Une barre sur toute la longueur, en faisant attention que les genoux ne touchent pas.
Cocottestef
Merci Kentaro !
mmahieu
à mon sens une ceinture de 5-7 cm devrait grandement améliorer la rigidité du plateau et permettre un écartement confortable des pieds, à moins que les pieds ne soient eux même reliés par des longerons de dimension équivalente, auquel cas la ceinture aura plus un rôle esthétique et pourra être réduite, de l'ordre de 30-40 mm suivant les goûts
Cocottestef
Merci mmahieu !
Effectivement très bonne idée esthétique en plus. Je le fais en récup, il faut que trouve ce qu'il faut dans mon garage.
Bureau ou table se rejoignent dans la conception, c'est la hauteur des traverses qui contrarient le fléchissement. Tu aurais fait un croquis, même approximatif, on aurait pu aller au delà dans la réponse.
Cocottestef
Merci glaude !
Je vais faire un croquis et le publier 👍
306 vues
