Snoooky
Joint plinthe de cuisine
Voilà je fabrique une cuisine en mélaminé + stratifié pour les plan de travail et j'aimerais mettre un joint sous les plinthes. Je vais faire des plinthes en stratifié sur du panneau hydro de 16mm.
Je voudrais mettre un joint silicone et je ne sait pas quoi choisir.
J'hésite entre du joint autocollant ( même si je pense que ça va mal coller contre le chant du panneau particule )
Ou alors un joint clipsable rond de type harpon pour rentrer dans une rainure, le soucis c'est que je ne trouve pas sur quel site en acheter.
Je sait qu'il existe des profils socles en pvc transparent qui se clipse sous la plinthe mais je recherche quelque chose de plus discret.
J'aimerais savoir comment vous faites de votre côté et si vous avez des site où acheter le produit.
Merci d'avance !
je commence a traiter le chant en l' encollant plusieurs fois a la colle néoprène , ou je plaque le chant et ensuite je colle ma plinthe en laissant un joint de 8 a 10 mm et je fait ensuite un joint au silicone de bonne qualité cela évite les remontées d humidité et les 8 ou 10 mm laisse une certaine souplesse au joint
etienne desthuilliers
Snoooky
Oui c'est une bonne solution aussi ! Après c'est vrai que le joint silicone il faut le refaire si jamais on veux visiter le dessous des meubles, c'est ce qui me retiens un peut d'en faire un. Merci pour les infos !
je ne vous comprend pas très bien pourquoi aller visiter sous les meubles
vous faites un joint de baignoire correctement garanti 10 ans vous faites un joint autour d une fenêtre garanti 10 ans , l erreur est de faire un joint trop mince car il n a aucune souplesse il y a des recommandations pour faire les joints , même dans les bateaux
l' ancien
Étienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
Snoooky
Il y a beaucoup de raison pour lesquelles il faut que le dessous des meubles soit visitable. Pour entretenir le siphon du lave vaisselle car le destop ne vaut pas un bon vieux nettoyage a la main ! Intervenir en cas de fuite sur un raccord ou même dépoussiérer sous un frigo encastrable par exemple. C'est pour cela que cette méthode me dérange un peu.
dBPs
Il y a pas mal d'annees, j'avais achete des plinthes chez Lapeyre. Rainurees avec joint. Elles ont parfaitement tenues les (dizaines) d'annees
Snoooky
Je crois qu'au Brico dépôt aussi ils vendait ( ou peut être vendent encore) des plinthes avec une rainure et un joint clipsé dedans.
Je pense aussi que la durée de vie dépend de l'utilisateur. S'il ne nettoies pas a la grande eau tout les jours ça aide a la duré de vie des plinthe!
Un mînce cordôn de silicone et tu écrases ta plinthe dessus.
Quatermite
Pour les joints tu en as une palanquée sur ce site là: bricozor.com/f...linthes-joints/
A toi de voir si tu veux rainurer tes plinthes et donc créer un point supplémentaire favorisant la future dégradation accélérée de ta plinthe avec l'humidité qui ne manquera pas de se glisser dans cette nouvelle ouverture.
Autre possibilité, pas particulièrement esthétique comme tu l'as indiqué, le joint qui vient se clipser sur le bas de la plinthe. a une durée de vie limitée car le plastique sèche avec le temps et se craquèle donc ensuite et la plinthe se gonfle avec l'humidité qu'elle récupère lors du passage de la serpillère (ou de la wassingue selon latitude). Exemple: steigner-joint...mm-transparent/
Le mieux peut être c'est de fixer ses plinthes légèrement plus hautes avec un jour de 2mm sur un système facilement démontable et de faire deux nettoyages de printemps par an!
Snoooky
Salut !
Merci pour ta réponse précise !c'est vrai que la rainure me plaît parsque le joint restera toujours en place mais j'avais aussi penser au risque de l'infiltration de l'eau dans la rainure. Surtout que celle ci sera bloqué par le joint et n'aura pas de moyens de s'échapper.
Pour le socle plastique je n'avais pas pensé a la dégradation rapide du plastique, en plus que ce n'est pas du tout esthétique !
Si je veux vraiment un joint entre le carrelage et la plinthe le mieux serait quelques chose "d'autocollants " ou alors comme tu le propose laisser un jour de 2mm pour permettre un séchage correct en cas d'humidité trop importante !
Merci pour ton retour ça m'aide beaucoup !
Snoooky
Personne n'a le cas et peux me dire ce qu'il utilise comme joint sous plinthe ?
Rien !
Hormis dans de rares cas, de locaux particulièrement exposés à de l'eau au sol, ou de demande particulière. Auquel cas, j'ai parfois pu faire, sur demande, un joint silicone.
À noter que de tels locaux, très exposés à l'eau, voire aux lavages à grande eau, sont généralement à usage professionnel... auxquels cas il est proscrit d'y mettre des plinthes.
Maintenant, il existe bien différents systèmes de joints pour les plinthes, mais qui créent, soit un espace entre la plinthe et le sol, soit une bande visible en plastique, aucun des deux n'étant très esthétique.
Snoooky
Merci pour ta réponse !
Le joint silicone m'embête un peut car si je veux visiter sous les meubles pour nettoyer ou autre, je devrais enlever l'ancien joint et en refaire un. C'est vrai qu'un simple jeux de quelques millimètres comme l'a dit quatermite serait sûrement plus esthétique !
J'ai bien dit que ces joints silicone n'ont été réalisés que dans des cas très exceptionnels.
Pas de nécessité d'espace non plus.
Je parle bien là d'une expérience professionnelle, dans plusieurs entreprises, dont certaines spécialisées dans la cuisine ou l'agencement, depuis plus de 40 ans.
Je précise tout de même que toutes ces plinthes étaient réalisées en panneaux agglo CTBH, et revêtues de stratifié, mais pas de mélaminé !
Si c'est bien le cas, aucune nécessité de quelque joint ou d'espace que ce soit, hormis demande très particulière, comme déjà dit, ou alors choix esthétique volontaire.
Snoooky
Oui je vois ce que tu veux dire. C'est sur que le joint silicone peut être adapté dans certaines situations.
Les plinthes seront en panneau particule hydrofuge plaqué en stratifiés. Déjà pour la résistance a l'humidité mais aussi pour avoir des angles sortant plus esthétique et solide !
6LV1
Quand tu cherches une info à partir d'une photo, tu peux utiliser google lens (petit appareil photo dans le champ de recherche google) et il te trouvera tous les sites qui ont cette photo ou très similaire.
et ça donne ça:
Snoooky
Merci pour ta réponse je ne connaissais pas google lens.
Par contre ton liens ne donne aucun résultat.
Tu utilise un joint inséré dans une rainure ou un joint a coller ?
Paul26
GOOGLE LENS sur Android
  • Cliquez sur la photo
  • Ouvrir dans le navigateur Chrome
  • Recherchez l'image avec Google Lens
  • Précisez la recherche (facultatif) "joint.."
Une superbe application.
Snoooky
1 179 vues
