Wefalck
Ponçage pour encadrement de porte
Je suis en train de réaliser des encadrements de porte sur-mesure.
J'ai acheté des lames de bardage en épicéa vert que je découpe et que je travaille à la scie circulaire pour les découpes et à la défonceuse pour les finitions.
J'arrive à l'étape du ponçage.
Je pense faire une première passe au grain 80 (C'est quasiment du bois brut) puis au 180 avant de vernir et vitrifier pour un effet brillant.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai fait un test en ponçant grossièrement au grain 60 avant de mettre vernis et vitrificateur. Cf. photo.
Est-ce qu'un autre ponçage entre les deux couches de vitrificateur est nécessaire ? Si oui, quel grain utiliseriez-vous ?
Merci pour vos lumières !
pour le ponçage on change de grain progressivement sans griller les étapes. Pour un vernis il faut un ponçage fin
Wefalck
Merci glaude pour votre réponse, mais elle ne répond pas vraiment à mes questions précises. Je vais les reformuler pour plus de clarté :
  • Est-ce que mon approche de ponçage (grain 80 puis 180 avant vernis et vitrificateur) est adaptée pour un bois brut comme l'épicéa vert ?
  • Faut-il poncer entre les deux couches de vitrificateur ? Si oui, quel grain utiliser (par exemple, grain 240 ou autre) ?
Votre réponse indique qu'il faut "changer de grain progressivement" et faire un "ponçage fin pour un vernis", mais cela reste trop général. Je cherche des conseils plus précis sur les grains à utiliser à chaque étape, notamment pour obtenir une finition brillante et professionnelle.
Pourriez-vous me donner des recommandations plus détaillées en fonction de mes questions initiales ?
Merci d'avance pour votre aide !
Bonjour Wefalck,
En premier poncer un bois vert surtout résineux afin d'obtenir une belle finition n'est pas vraiment possible
Ensuite si vous commencez avec du 80, vous faites évoluer votre grain de 20 en 20 (environ) jusqu'à obtention du fini recherché.
Pour un vernis, je dirai à minima 200 sinon plus suivant la pièce travaillée. Pour un meuble la finition sera plus poussée que pour des volets.
On égraine ( 240 ) à main légère entre deux couches de vernis.
En espérant vous avoir répondu
Wefalck
glaude Merci pour votre réponse complète !
benjam
Ma façon de faire.
Ponçage au 80, 120 et 180.
Égrainage au 180 ou au 300 à la main en 2 couche de vernis.
Le rendu sur ta pièce d'essai fait un peu rustique pour moi.
Wefalck
Merci benjam !
Je vais tester ta technique sur un autre échantillon.
pour donner des résultats qui soit exploitable il me faut plus de renseignement pour que ceux ci soit probant
par ex c' est quoi du bois vert ce qui m intéresse c est le degré hygrométrique précis car sans quoi on court a la catastrophe
que voulez vous comme finition je note que vous dites vernis puis vitrificateur l association des deux n' est pas compatible
bien amicalement Étienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
256 vues
par Moi764 2 réponses
