Gilloumenuise
Comment réaliser une charpente sur 13ml de porté?
bonjour à tous
je cherche une solution pour réaliser une charpente sur mon futur atelier bâtiment de 9ml de large sur 13ml de profondeur charpente sans poteaux sur les 13ml de porté hauteur 4,5m
merci de vos retour
Jean-Claude Di Fazio
Pour être sûr de comprendre, tu cherches une portée de 13m ?
Car en general, dans un bâtiment rectangulaire, on réalise la portée sur la plus petite distance, 9 m pour toi.
Pourquoi donc augmenter la difficulté ?
Gilloumenuise
c'est une ancienne porcherie dont je refais une 1er tranche le batiment fais 13ml de large sur 25ml de long avec des mur de refend sur la largeur qui vont disparaitre à terme
le but est d'avoir l'espace libre sur l'ensemble du plancher
Oui et bien plusieurs fermes de 9m sur blochets et reprise de charge sur poteaux bois ou béton, espacées de 4,5 m avec entrait retroussé pour dégager de la hauteur. Ce n'est que principe, pour les sections voir charpentier ou BE pour déterminer en fonction des contraintes de charges et géographiques.
petitrider
9m de portée ce n'est pas bien grand, c'est une moyenne maison. 10*10
Boisenformes mais il veut 13 m ce n est pas pareil
petitrider mais un pavillon de 13 mètre part 13 m ce n est pas la même chanson
le charpentier de service
petitrider
etiennedesthuilliers c'est la limite pour de la ferme latine.
De toute façon, ce n'est pas vraiment cela qui va changer le projet que se soit pour la charpente ou les reprises de charge en maçonnerie.
etiennedesthuilliers j'allais dire, c'est pour faire une église mais je lis que vous aviez déjà fait allusion à Notre Dame.
Par rapport à la photo du bâtiment, je ne comprends pas pourquoi la charpente dans le sens de la longueur. Dans ce cas il lui faut se tourner vers un constructeur en charpente métallique ou alors si le budget le lui permet vers un concept en lamellé-collé mais je doute qu'il puisse trouver solution sur l'ADB
petitrider
etiennedesthuilliers Comment vous portez vous ? 😊
petitrider
Boisenformes il n'est pas rare de voir des portées comme celle là traitée de manière traditionnelle et en bois.
L'étude porte plus sur l'articulation judicieuse entre les moyens de levage en homme et en matériel et le type de structure choisit. Sinon franchement 13 de portée ce n'est pas foufou et rien qu'en maison d'habitation on y est vite.
petitrider Oui, mais dans une maison, dans la plupart des cas, il y a dessous des murs de refend porteurs.
petitrider
Kentaro non
Gilloumenuise
photo du batiment
dBPs
Poutres en I ?
Gilloumenuise
Tout ça manque un peu de détails. La charpente actuelle repose sur des murs de refend ? Que tu vas supprimer ?
OK, mais de tels murs, pas très récents, vont-ils supporter ?
Après, il est possible de la faire reposer sur des poteaux rajoutés à l'intérieur.
Mais tout cela demande un peu plus d'étude.
Sinon, pour de grandes portées, tu as un spécialiste du lamellé-collé, pas bien loin de chez toi. Je connais même une charpente de 30m de portée, sans le moindre poteau, tout près 😉
petitrider
essayes de mettre un plan clair du bâtiment et du projet, sans le faire à ta place on peut t'aider.
Qui taille et qui lève ? quels sont les moyens humains et matériels ?
Gilloumenuise
en espérant que cela sera plus clair le faitage est a 4500 mais il peux être modifié
je fabrique moi même et pour le levage je peut avoir une grue
merci pour les retours
Ah ah, c’est plus clair (quoique incomplet car on ne connaît pas la charge toiture), mais encore plus difficile : tu souhaites réellement limiter le nombre de fermes ?
Je fais l’impasse sur le transfert de charges sur les montants de la grande porte…que tu ne vas pas renforcer ?
Bonne chance collègue !
petitrider
as tu impératif quant a la portée de panne ?
As tu adresse mail ?
Mon atelier, réalisé par mon père en 1968, fait 10 m de large, 15 m de long, sans murs de refend. La charpente est en ferraille.
j essaie de vous comprendre
on sait construire des ferme de 13 m de porté mais c est la largeur de la charpente de notre dame de paris
je pense qu'il faudrait une étude précise du bâtiment et de son utilité ultérieure et sa stabilité
vous voulez supprimer le mur de refend , donc faire que seul les murs extérieurs supportent le poids qui est doublé
avec si peu de renseignements je pense que des propositions de ferme
sont illusoires
je vous engage si vous le désirez de faire une vrai étude avant d imaginer des travaux car certains choix sont plus couteux que d'autres
etienne desthuilliers
Chaluthier
Vu dans le nouveau journal de menuiserie, août 1934, une ferme de 30 m, dessinée par G.François, artisan charpentier, lauréat de la société centrale des architectes.
Au cas où...
Bon week-end.
Jean
dBPs
POUTRE EN I STEICO JOIST 60X240MM 13,00M
petitrider
24cm pour 13m ...🤕
hastag mon charpentier à mal 😂
Désolé, je sors
dBPs
Bah, ai je écrit une connerie ?
Je ne comprends pas ...
petitrider
je ne sais pas 😥
24 cm de haut pour 13m de portée, ca n'existe pas, même à cas de charge nul.
Mais c'est un matériaux intéressant.
petitrider
l'industriel fabrique des barres de 13m comme les lamellés collés sont fabriqués en barre de 12m. Mais en l'état elle sont a recoupées pour pouvoir être utilisée. Avec 24cm de haut tu ne va pas faire une panne de 13m au pire tu va monter 4.8.
Oui c'est sur.
Hehe, il ne faut pas confondre longueur des poutres neuves et portée utile.
En effet, les poutres industrielles (lvl, I, lamellé-collé) font souvent 13m car c’est la longueur maxi courante transportable en camion.
Les usines pourraient nous en faire de bien plus longues !
normandie
Bonjour, je ne suis pas charpentier , mais mon atelier fait 12m , la charpente est en fermette, une double ferme tout les 4 m.
Gilloumenuise
normandie
Aussi ,j imagine que tu va faire étudier le truc par un pro , dans mon cas , la toiture est en bac acier , donc assez léger et l on n a pas beaucoup de neige.
MarcFrerot
Oui MAIS!
La nature de la couverture influe cônsiderablemént sur le dimensionnement de la charpente.
Dans l'attente de précisions ...
Gilloumenuise
bac acier double peau iso 60mm
1 559 vues
