ayahomme
Défoncer des encoches toujours à la même distance
Je souhaite réaliser un garde-corps bois/métal pour fermer une cage d'escalier.
Je dois défoncer des encoches (de 6mm) pour y insérer les plats métal tous les 11 cm.
Je dois être très régulier dans la distance entre deux défonçages sinon je vais me retrouver avec un décalage à la sortie (13 encoches pour 13 plats métal en tout).
Quelle méthode me conseillez-vous ? Avez vous une idée de gabarit en tête ?
merci de vos réponses
artiste : Kamwei Fong
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la problématique, mais un gabarit qui vient se référencer sur l'encoche précédente, ça peut amener de l'accumulation d'erreur si le gabarit n'est pas parfait, et donc un décalage éventuel sur le bout de la fin.
Peut-être juste mesurer et tracer ? Et rainurer les deux traverses en même temps si possible.
Tu les fais avec quoi, ces entailles ?
Avec une scie ? à onglet, sur table (avec guide perpendiculaire), ou autre :
Positionner une butée, qui viendra prendre place dans chaque entaille, successivement.
À la défonceuse ? même idée. Se réaliser un gabarit de guidage, muni d'une butée en dessous, et que tu déplaces à chaque nouvelle entaille.
Jean-Claude Di Fazio
Je prendrais volontiers ma scie à format au lieu de la défonceuse. Ce sera plus propre, rapide et pas de risque de casse de fraise.
Un bout de fer plat fixé sur le chariot permet de se repositionner parfaitement.
La seule difficulté consistera à rainurer à 6mm avec une lame de 3,2mm en général, donc en deux passages. La première rainure établit la cote qui sera répétée ensuite.
6LV1
Hello, un gabarit en T pour défonceuse avec un repère tracé qui permet de s'aligner au précédent usinage. Et tu usines les 2 traverses haut et bas en même temps en les serrant ensemble.
Comment vas-tu fixer le fer plat?
BingoDS
+1 ! Pour illustrer, un exemple de gabarit que tu peux facilement faire ci-dessous =>
Tu peux le fabriquer en cp, MDF et cie, il te garantira une répétabilité parfaite, à condition qu'il soit aux bonnes dimensions.
Paul26
Le gabarit ce seront tes fers plats qui on déjà été soudé , il suffira de reporter au crayon la position des encoches sur le bois.
ayahomme
Les fers plats verticaux sont soudés sur un autre fer plat horizontal que l'on ne verra pas
Oui, ben en plus des méthodes de butées qui t'ont été données, tu as des rainures à faire en plus. Ou alors un massif reconstitué, pour ta pièce du bas, si la rainure est trop profonde à usiner.
Un gabarit inspiré de celui ci:
576 vues
