Orgeat
Epaisseur plateau établi
Je poursuis ma réflexion sur mon futur établi et au passage je remercie ceux qui ont répondu à ma précédente interrogation et qui m'ont dissuadé d'intégrer une déf sous table à un plateau en chêne massif.
Justement, à propos de plateau, je comptais le réaliser en 5 cm d'épaisseur avec du beau chêne bien sec que je n'ai pas encore corroyé, ni même déligné. Je m'interroge sur ces 5 cm : est-ce déjà "bien" ou est-ce trop peu ?
Je le destine au travail aux outils à main et je verrais bien des fixations avec des valets traditionnels, entre autres.
Merci pour vos retours, vos idées et commentaires.
Bon bois !
JPLegno
5 cm sur quelle longueur et quelle largeur ?
Orgeat
Je pensais à 1,80 par 0,75
si vous voulez l expérience d un ancien qui n est pas encore gâteux si vous voulez travailler correctement sur un établi un plateau de 7 a 8 cm en bois dur et le plus agréable plus fin on a l impression de de travailler sur une planche et on perd l'effet masse qui aide dans le travail si l on utilise un maillet pour faire des entailles et des mortaises
mais chacun fait comme il peu
l ancien
Orgeat
Ca dépend...
Il faut voir quelle conception tu adoptes. Lire ceci en priorité
et également
ou leurs traductions.
Orgeat
La question se résumant à "50mm, c'est assez ou pas ?"
Ça peut dépendre des dimensions globales. De ce que tu prévois comme piètement, structure, traverses ou pas, en dessous.
Pour des valets traditionnels, par contre, plus ça sera fin, plus les points d'appui seront rapprochés, et plus ça appliquera de force à ces points de contact, plus ça se marquera vite, et perdra de l'efficacité. Et donc inversement.
Donc là-dessus, même si de le faire en chêne est un avantage, plus épais, serait à mon avis mieux.
Après, si tu as déjà ton chêne, il est aussi possible de coller une surépaisseur, aux endroits de tes perçages pour le valet.
Orgeat
Merci Medalegno !
JPLegno
Le mien fait 70 x 1600 x 600, en frêne.
L'épaisseur est bien suffisante pour ces dimensions.
Selon l'écartement des pieds cela ne rend pas la même chose.
Le seul truc c'est que c'est limite pour installer certaines presses qu'il faut incruster sous le plateau.
A toi de voir si c'est un critère pour toi.
Orgeat
Merci JPLegno !
fred59
Je pense aussi comme Bingo.
Avec un 50mm c'est déjà pas mal, les anciens établis en kit (avec pieds en ferraille des années 80) avaient un CP de 50mm. Je l'ai récupéré pour faire un établi multi-fonction.
Le piétement fait beaucoup aussi.
Sinon le mien fait 80mm et il bronche pas..... mais varie un peu car il n'est qu'en 1 seul bloc. Je met toujours une planche martyr au dessus sinon, ce qui l'epaissit encore....
Orgeat
Merci fred59 !
BingoDS
J'ai envie de dire que plus c'est épais, mieux c'est ! Le but, c'est que ça ne bouge pas. 50 mm, c'est déjà pas mal, et si c'est ce que tu as, autant faire avec ! Ensuite, 70 à 100mm d'épais c'est cool aussi !
Dixit le mec qui a un plateau de même pas 4 cm.
Orgeat
Merci Bingo !
505 vues
