Benoit65
Gamme ponceuse Poutre
Je suis entrain de poncer un ensemble de piéce de bois (bar, poutre) d'une cuisine et un salon.
Ma ponceuse parkside vient de rendre l'âme. Elle n'a pas apprécié travailler 2week end d'affiler.
C'est pourquoi, je souhaiterai investir dans une ponceuse de meilleur facture.
Mais laquelle, j'ai entendu que du bien de la tank de la gamme makita. Mais laquel est? (Joins en photo les différents machines de la gamme makita.)
Ou une ponceuse, d'une autre marque sera plus agréable à utiliser?
J'ai celle-ci en usage pro.
C'est du très costaud de la marque Makita anciens modèles.
Pareil, mais en usage amateur.
une brosse métallique montée sur une disqueuse peut faire aussi l'affaire. Moins lourd , plus efficace et pas d'encrassement. Port de lunette impératif
Paul26
Et en utilisant une disqueuse 125 et disque à lamelle, c'est efficace et moins lourd.
Benoit65
Certes, mais cela ne va pas enlever trop de matières?
Et, ils ne risquent pas de s'encrasser très vite également?
Paul26
Faîtes l'essai, choisir le bon disque pour diminuer l'encrassement mais cela dépend de ce que vous enlever (peinture, lasure, ou simplement bois) . Enlever trop de matière je pense pas mais ça laisse légèrement des traces il faut bien poncer dans le sens du bois avec du 80. Je possède une Ryobi à bandes ça fait du très bon travail en la posant sur une planche avec du grain 80 ou 100 mais la maintenir en hauteur c'est lourd et imprécis. De toute façon je ferai l'essai avec les deux machines.
BingoDS
Il me semble que c'est la 9401. A confirmer par d'autres. Attention au poids 😅
Benoit65
Oui j'ai vu, on va se faire les bras 7.2kg à bout de bras... 🙃
J'ai pas 50 poutre, donc si il faut souffrir un peu je le ferai.
Flaab
Bonjour, je possède la 9401, c'est du costaud.
Alors le poids c'est une chose, à bout de bras je ne m'y verrai pas, mais elle arrache la bête, il faut aussi la retenir, surtout avec un gros grain.
Benoit65
tu connais la différence avec la 9403?
Outre le poids?
Ce sont des machines pour travailler à plat en tirant bénéfice de leur poids, pas la tête à l’envers au plafond. La disqueuse avec un disque à lamelles ou une brosse, c’est ce qu’il te faut.
Benoit65
Benoit65 bonjour, ça depend du temps passé au même endroit. Dans du bois de coffrage, le rendu était lisse, et de mémoire pas spécialement creusé.
As-tu un coin dans lequel tu pourrais faire un essai ? Pour voir si ton revêtement s’enlève bien avec cette méthode ?
334 vues
Autres questions de Benoit65
