Alexbois
Conseils pour découpe et assemblage de caissons en mélaminé en mini appartement
Je me lance dans la fabrication de caissons en mélaminé en appartement, mais j’ai du mal à obtenir un résultat précis. Actuellement, je coupe avec une scie plongeante Parkside, mais mes coupes ne sont jamais parfaitement nettes ou d’équerre c'est surement du au manque d'espace ptit balcon. Comment prenez-vous vos mesures avec précision avant de couper ? Utilisez-vous des astuces ou des guides particuliers pour éviter les erreurs ?
Ensuite, pour l’assemblage à vis, j’ai souvent des décalages. Comment faites-vous pour bien aligner les pièces et éviter les écarts ? J’aimerais avoir une méthode fiable pour vérifier chaque étape et ne pas me retrouver avec des caissons bancals.
J'aimerais une solution pour faire des assemblages en appartement dans un espace de travail où je ne peux pas forcément faire le tour. Le collage peut etre ?
Merci d’avance pour vos conseils et retours d’expérience !
7 réponses
Jean-Claude Di Fazio
À mes débuts, presque sans outils, je serrais les panneaux à blanc, puis perçage à main levée, fraisage puis vissage.
Desserrage seulement après.
Cette méthode permet un alignement très précis des angles.
jncriou
En complément à la réponse de drums :
  • atention à la découpe de 1 mm au maintien de la scie !
  • ajouter une lame de qualité avec un affutage au top
  • et enfin pour l'assemblage, utiliser au max un gabarit adapté
    Bonne continuation
erredubois
Concernant la précision de coupe, il faut un guide. Donc soit ta scie plongeante est sur un rail et ça doit être précis. Si la scie a un peu de jeu dans son rail, bien la plaquer toujours dans le même sens pour éviter le jeu. Si tu n'as pas de rail, tu peux utiliser une planche bien droite. Ça peut être un morceau de CP ou aggloméré ou médium que tu as fait couper chez un marchand de panneaux à la coupe. Il faudra juste étalonner la distance entre le bord de ta scie et le trait de coupe. Bien sûr le rail ne doit pas bouger. Les serre joints sont tes amis.
Pour la netteté de la coupe, en plus de ce qui a été dit, limiter la saillie de la lame. Elle ne doit pas dépasser de plus d'une dent ou une demie dent de ton panneau. Et surtout utiliser une lame bien affûtée avec une denture adaptée.
Si tu travailles sur un si "ptit balcon" que tu le dis, ça ne facilite peut-être pas les choses.
Mais quelques points indispensables :
. Avoir un espace minimal, avec des tréteaux ou un plan de travail, autour duquel tu puisses tourner.
. Avoir une circulaire portative "correcte", (sans nécessairement avoir un truc très cher) avec une lame de qualité et affutée (surtout pour du méla). Mais une Parkside, sans doute avec la lame d'origine en général pas des meilleures... et peut-être plus dans un état d'affutage optimal, ça ne facilitera pas.
. Il existe des rails de guidage alu (avec la scie circulaire adaptée), mais à minima, fixer un guide ou une règle maintenue par des serre-joints, contre lequel la semelle de ta scie viendra se guider, est indispensable pour débiter du panneau, et encore plus du mélaminé.
. Pour les "assemblages à vis" dont tu parles, je suppose qu'il s'agit de l'affleurage de tes panneaux, lorsque tu les as vissés ? Il faut réaliser des préperçages, dans les "montants" (ou dans le plat du panneau), à un écart de la moitié de l'épaisseur du panneau auquel il sera à visser. Ensuite, au cours du vissage, tenir et rectifier le bon affleurage, éventuellement rectifier avec un maillet, en presque fin de course, et bloquer le vissage ensuite.
Voilà pour quelques conseils de base.
Alexbois
J'ai une super lame feud spécial mélaminé.
J'ai changé aussi la bande antidérapante sur le rail.
La découpe est bonne ca fait pas d'éclat mais je crois que ca vient de mon pare éclat et de ma prise de côté vu que j'ai pas trop la place et que je ne peux pas faire le tour de ma planche. Je prends des mesures mais desfois je vois que ce n'est pas trés droit après la découpe de quelques MM.
Alexbois
Merci Medalegno ! J'aimerais savoir ce que tu me conseilles comme bois pour faire le plateau des meubles plutot 3 plis épicea ? Cp Ou autre ?
Sur un panneau de mela très glissant, il vaut mieux ne pas faire confiance à l’antidérapant sous le rail et fixer celui-ci avec deux serre-joints dessous.
Tma
De ma petite expérience, une lame de circulaire neuve ça fait une grosse différence concernant les éclats.
drums
Concernant la coupe:
1 ère étape sur 1mm de profondeur couper en tirant vers soi-même la scie.
2 ème étape terminer la coupe finale en poussant la scie.
L'idéal étant savoir un rail guide pour la scie avec serre joint pour bloquer ce guide.
Avec le scotch comme indiqué dans l'autre poste
JMGUZ
Salut Alex,
Je pense que tu auras des reponses plus pro, mais en tant qu'amateur, quand j'ai du melamine à couper, je recouvre de scotch le trait de coupe pour eviter les eclats, je mets cette face qui doit rester belle à l'envers, et je regle la profondeur de coupe à environ 10 mm de plus que l'epaisseur du panneau.
Voila pour mon experience...
Alexbois
Qui aurait des idées de bois pour faire des plateaux en bois avec le meilleur rapport qualité prix ?
1 032 vues
7 réponses
