steve94
Résistance/portée pour un bureau chêne
Je travaille sur la création d'un "bureau" sur mesure pour chez moi. Ce bureau sera "encastré" entre 3 murs et ne possédera pas de pied (si possible)
Taille du plan = 2300x600x30mm
Ma question est la suivante : mon plan de travail sera en chêne massif 30mm d'épaisseur avec 3 appuis gauche/droite/arrière, faut il prévoir une équerre de soutient au milieu ? comment savoir la portée possible pour un plan de ce type ?
Je vous joins quelques illustrations pour que cela soit plus clair
Merci pour vos retours
Cdt
Steve
Jean-Claude Di Fazio
Aucun appui au mur, en 38mm.
bonjour pourquoi 30 mm à 38 mm et un tasseau au mur ou deux tasseaux verticaux sur l ' arrière et un support de chaque coté pas besoin se pied milieux
le plateaux est en chêne
Déjà fait avec seulement deux appuis latéraux en 2000 et 38mm. Pas bougé en dix ans.
steve94
Merci etiennedesthuilliers !
Effectivement j'avais pris arbitrairement 30mm mais je vais essayer de trouver des avivés plus épaisses afin de partir sur 38/40mm fini !
Steve
vous avez une ceinture de tiroirs placer votre console a l'intérieur de celle ci pour soutenir le plateau supérieur et le lier avec le plateau inférieur et cela ne sera pas visible.
steve94
Bonjour merci pour la réponse c'est effectivement ce que j'ai tenté de représenter sur mon dessin la console sera "camouflée" derrière les tiroirs.
Steve
Un support intermédiaire ne sera pas superflu.
Ça peut effectivement être une équerre, qu'il faudra alors fermement fixer au mur, peut-être en noyer la partie verticale, pour être plus discret, d'une part, mais surtout pour y trouver une meilleure accroche. À déterminer suivant ce qu'est sa nature...
steve94
Merci Medalegno !
A mon sens tu as plusieurs possibilités, 2.3m pour un bureau c'est long même pour deux personnes:
première idée adjoindre un élément de rangement sous le bureau "genre caisson" afin de le rendre porteur
deuxième idée: mettre une traverse en façade sous le bureau afin de rigidifier le plateau
steve94
Merci glaude !
Oui au départ il était prévu un caisson mais ce que je n'ai pas précisé c'est que ce bureau ainsi que les écrans sont "modulables" :
  • 2 places pour le télétravail
  • une place au centre avec les 2 écrans ;)
Merci pour les propositions !
Steve
Chaluthier
Et un tube carré en acier sous le plan de travail, pour rigidifier ? ( Ah, on n'est pas sur l'Air du Fer ici ?)
Bien sûr ça va prendre un peu du volume des tiroirs...
bonjour pour augmenter le moment fléchissant et pour que le tube remplisse parfaitement sa fonction il faudra le fixer solidement je préconise un vissage et surtout en plus un collage a la colle époxyde
steve94
Merci bonne idée également le tube acier mais j'avais un 30x30 qui trainait dans mon atelier mais je trouve que sur 3m rien qu'avec son propre poid ca fait une belle flèche... Peut être que collé tout du long cela pourrait le faire
il ne faut pas réfléchir comme cela
vous créer un nouvel ensemble en le collant sur votre morceau de chêne et vous passe de 4 cm a 7cm et le moment fléchissant augmente d une façon importante , si vous voulez faire le calcul demandez a kentaro de vous le faire
le tasseau sur l arrière avec trois tasseaux qui vont au sol vous diminue la flexion de la planche
un a un solide sur trois appuis et le calcul est diffèrent
vous voyez être menuisier demande aussi des bases en résistance des matériaux cela évite que les planches de placard ou de bibliothèque s'arrondissent sous la charge
bien amicalement un menuisier qui a un bureau à quatre pieds
etienne desthuilliers
555 vues
