fceh
Maison à colombage : entretien des colombages et huisseries extérieures
je suis sollicité par un client potentiel pour entretenir les colombages et huisseries extérieures de cette maison.
C'est une maison contemporaine avec des poutraisons principales anciennes et des colombages modernes (beaucoup trop régulier pour être un travail ancien), les fenetres sont contemporaines en chêne à recouvrement avec des petits bois rajoutés en applique (recto et verso).
Tous les bois des huisseries sont dégradés avec des restes très parcellaire de lasure (jamais entretenu depuis l'origine je dirai, soit environ 20 ans minimum).
De prime abord, je partirai sur un égrenage léger puis un huile (pas de lin pour éviter les moisissures mais plutôt type Tung ou similaire).
Les colombages et poutraisons sont plutôt en bon état (même si elles ont l'age de leurs artères...).
Mes questions sont :
Est ce une aberration que de huiler?
Faut il mieux lasurer?
Quel type de lasure ou huile conseillez vous?
Faut il mieux tout faire (même si c'est inutile sur les colombages et poutraisons) pour éviter un contraste trop fort entre les bois des huisseries et ceux ci (j'aurai tendance à dire oui, mais bon...)?
J'ai l'impression d'oublier quelque chose.
Merci.
Bien cordialement.
François
vous souhaitez une recette toute faite
bien malin celui qui peu donner un traitement efficace sans avoir vu et expertisé les pièces en bois
dans la vraie vie ce n 'est pas comme cela que l' on travaille correctement
il faut vous rapprocher d un vrais expert et le missionner pour être conseil de l' entretien et de certaines modifications pour assurer la pérennité de l ouvrage
imaginer vous mettez un mail au médecin et vous lui dite je commence a être malade , que dois je prendre comme médicament , que va il vous répondre?
etienne desthuilliers le charpentier de service
fceh
Merci pour votre réponse et le temps consacré.
Cependant, je vous arrête tout de suite, je ne souhaite aucunement de réponse toute faite, je demande des conseils, des renseignements, des retours d'expérience, des erreurs à éviter (tel que le côté "irréversible" de l'huile par exemple dixit Jean-Claude Di Fazio), bref éviter des idées qu semblent bonnes et qui tout compte fait...
Car je n'oublie pas que de la discussion jaillit la lumière...
Maintenant si vous voulez en savoir plus pour pouvoir mieux partager vos connaissances acquises par votre expérience et celles que vos ainés vous ont confiées, je reste à votre disposition.
François, humble membre de ce forum entre autre
bonjour , je ne partage pas votre vue sur la question car qui va choisir la solution proposée et quelle garanti vous aurez en pensant que le conseil est bon au niveau des bois je n' ai qu'une précision c' est du chêne le reste on ne sait rien il y a il eu un traitement précédemment même pas une photos
il y a t' il eu une demande chez un fabriquant de produits destinés a ce genre de travail
partager mes connaissances je ne fais que cela mais a un certain moment les conseils donnés engagent et certains ont du mal a le comprendre et c est du fait de mon cursus et de mon expérience acquise par des problèmes de garanties et malfaçons que j ai eu à gérer que je me permet de vous indiquer une autre marche a suivre
bien amicalement et retour dans quelques années
etienne desthuilliers maitre menuisier mais aussi charpentier
fceh
Jusqu'à présent, j'ai été responsable, si je prend une décision suite à des échanges, il en est de ma responsabilité et non de la votre.
En effet, si j'ai mal placé ma confiance, la seule personne à blâmer c'est moi et personne d'autre car j'aurai fait une erreur de jugement...
Et si je prend ce chantier, j'en assume de bout en bout les responsabilités, si j'ai un doute, je refuse le chantier en mon âme et conscience, en toute quiétude, car parfois c'est rendre aussi service au client de savoir refuser un chantier.
Bien cordialement
François
Chaluthier
et le goudron de pin ?
Il existe en différentes fluidités, et peut être mélangé avec de l'huile de lin.
Il est durable, protecteur contre la pluie, et résiste relativement bien aux UV.
On peut aussi y ajouter un pigment qui, suivant le dosage, permet d'obtenir une lasure ou une peinture...
D'origine naturelle, son cycle de vie n'est pas problématique, contrairement à de nombreux produits issus de la pétrochimie.
À suivre.
Jean
Chaluthier
Chez Dictum par exemple
Exemple
fceh
Merci pour votre réponse, que je conserve en tête, mais apparemment la réversibilité de l'huile vers un autre traitement par la suite est problématique.
Je me dirige, vers un système de lasure.
Cependant je donnerai toutes les informations au client pour qu'il puisse choisir en connaissance de cause et en fonction des ses préférences.
pour huiler tes fenêtres il te faudra obligatoirement enlever tout les restes de lasures, sinon l'huile ne pénètrera pas à ces endroits. Par conséquent des différences de coloration sont à craindre. C'est donc un gros boulot de décapage, perso je les nettoierai correctement et je repartirai pour une lasure , moins source de déconvenues.
Pour tes colombages intérieures, l'huile est bien pour son application aisée et son entretien.
Il existe des huiles prévues pour le bois en extérieur.
Derrière une lasure ou un vernis il est difficile de repartir avec une autre finition sans remettre le bois à nu. C'est donc un énorme travail, très salissant qu'il vaut mieux éviter.
fceh
Merci pour votre réponse, mais rien n'était prévu pour les intérieurs, j'aurai du préciser.
De toute manière, je ne couperai pas à un ponçage des huisseries même si je me dirige vers une lasure comme vous êtes nombreux à me le préconiser.
cray
J'habite en Alsace et j'avais discuté du sujet avec un architecte spécialisé dans les bâtiments à colombage historique.
En gros ce qui ressort c'est que le traitement des désordres est primordial, autrement dit il faut éliminer les sources d'humidités et appliquer les produits appropriés contre les xylophages (et sur ce terrain je ne m'avance pas car on est toujours dans un triangle compliqué efficacité-toxicité-écologie).
Si les bois sont sains la lasure est à privilégier, car elle offre une protection contre les UV, il est également important de remplacer les pièces de bois abimées, pourries, infestées.
Je rappelle, que le bâtiment à colombage est conçu pour être démontable (si si :-) )
fceh
Merci Pour votre réponse et le temps consacré.
Pour le moment il n'y a aucun désordre, seulement un défaut d’entretien qui fait que les huisseries sont dégradés mais pas à remplacer (je vais faire jouer la montre au client).
cray
Attention, ma réponse ne concerne que les bois des colombages. Pour les huisseries c'est une autre histoire.
fceh
Merci pour la précision
Je ne sais pas répondre exhaustivement.
Huiler des huisseries me semble en tout cas étrange, ce type de protection étant à la fois inadapté à l’extérieur, hormis pour des bois gras, pas du tout durable (selon les UV, un à deux ans). Et surtout, empêchera l’application ultérieure d’un autre type de produit.
fceh
Si effectivement le traitement n'est pas réversible, je vais m'abstenir et partir sur une lasure.
Merci pour votre réponse et le partage
2 415 vues
Autres questions de fceh
