artson
Comment réaliser la structure d'une banquette en forme de vague ?
On m'a contacté récemment pour un projet de banquette dans un restaurant.
L'idée serait de réaliser la structure de la banquette en L (4x6 mètres) en forme de "vague.
Je pensais utiliser des tasseaux 60x40 pour "l'ossature" : en fixant un bois horizontalement sur toute la périphérie du meuble afin d'avoir une base d'appui de niveau sur laquelle je fixerais des "jambes de force" sur lesquelles il y aurait un habillage en MDF pour le dessus et le dessous en forme de vague. Et pour habiller l'ensemble : du CP cintrable que je viendrais fixer en façade.
La question que je me pose étant donné que le sol n'est pas plan (ancien parquet au premier étage d'un vieil immeuble) c'est comment avoir une bonne base sur laquelle je viendrais poser mon panneau de MDF afin de pouvoir préparer en amont un maximum de pièces et réaliser l'assemblage sur place le plus rapidement possible.
L'idéal serait de le faire sur deux jours max afin de ne pas perturber l'activité du restaurant..
Utiliser des pieds réglable pour la base en MDF ? Si oui, avez vous des références?
J'ai l'impression de ne pas être très académique en procédant ainsi..
Je précise que je ne réalise pas de structure en CP car les murs ne sont pas droits et qu'il y a de nombreuses goulottes, prises etc qui à mon sens sont trop contraignantes.
Je vous joint quelques croquis afin de préciser mon propos, j'espère ne pas être trop maladroit dans mes termes et à peu près compréhensible 😅
Merci d'avance pour vos lectures et éventuelles réponses.
Quelques questions qui sont sans réponses, d'abord :
. Quelle sera la (ou les) finition de cette banquette ? Sur le soubassement ? Peut-être des coussins pour l'assise ?
. L'absence de plinthe, c'est une demande du client, un choix délibéré ? ( Pas le plus confortable, pour les utilisateurs. Pas l'idéal non plus, pour la pérennité de l'ouvrage, car exposé aux coups de pieds, de balais ou d'aspirateurs, ou en cas de lavage du sol. Moins pratique pour poser aussi)
. Tout-à gauche, le retour vient aussi s'ajuster contre mur ou une cloison ?
En dehors de ces questions (qui peuvent influencer la façon de faire) :
Ce genre de banquette se ferait habituellement en grande partie à l'atelier.
. D'abord fabrication d'un socle, qui servira à rattraper les différences de niveaux éventuelles.
. Pour la structure de façade en vague, elle serait faite en CP, constituée de 2 bandes horizontales identiques, découpées (ou usinées sur CU ou CN) suivant les courbes souhaitées. Elles sont reliées entre elles par une série de montants, à intervalles réguliers. Sur la structure obtenue (en forme d'échelle courbe, ici, donc), on vient appliquer deux couches successives de CP cintrable, par collage et agrafage. Et pour terminer, le revêtement de finition.
. Pour la répartition des modules, j'imaginerais un module d'angle, puis un à gauche et deux à droite (à valider suivant tes possibilités de transport, limitations des accès/passage, etc).
. Pour l'assise, on laissera une surlargeur qui permettra d'être traînée au mur. Et éventuellement d'y être fixée, par des tasseaux.
. Les éventuels revêtement ou finition sont autant que possible faits à l'atelier (mais comme nous ne savons pas ce qu'ils sont...)
Ainsi, toute la fabrication est réalisée au maximum, dans meilleures conditions possibles à l'atelier. En ayant tout sous la main, de la place et toutes les facilités de l'atelier, et en ne dérangeant le client ou son activité qu'à minima.
Ensuite, à la pose :
. Mise en place et réglage du socle grâce à des pieds vérins ou autres calages.
. Mise en place des différents modules au dessus, en les ajustant aux mûrs, et en les reliant entre eux.
Suivant les conditions d'accès (aide éventuelle, distance d'accès, étage, etc), la pose d'un ensemble tel que décrit (hors éventuelles contraintes liées aux finitions que nous ne connaissons pas) peut se faire en une demi journée.
artson
Bonjour Medalegno ,
Merci pour ta réponse!
Alors pour les finitions : la cliente souhaite peindre elle même la banquette.
J'imaginais donc comme toi réaliser des ensembles d'environs 2 mètres.
La partie gauche est bien contre un mur également.
Pour les raccords en façade je pensais mastiquer et poncer les liaisons entre bande de CP bien que j'imagine que cela ne respecte pas les règles de l'art..
Pour l'assise des coussins seront réalisés sur mesure, je pourrais également masquer les liaisons si besoin.
En ce qui concerne la plinthe je l'envisageais également, surtout si la banquette repose sur un socle, il faudrait réduire au maximum le jour avec le sol.
Je n'ai pas de CN, c'est pour cela que j'imaginais utiliser du MDF plutôt que du CP afin d'avoir des coupes le plus propre possible..
J'utilise rarement du CP, quelle épaisseur utiliserais tu ?
Pour la peinture, sur place, c'est possible.
Par contre, pour le soubassement, si pour réaliser des formes cintrées, le CP cintrable est un produit génial et idéal, il n'est pas du tout adapté directement en matériau de surface exposée. Le fromager (le bois de ce nom) dont il est constitué a l'avantage d'être souple et ultra tendre, ce qui en fait l'intérêt pour du CP cintrable. Mais cela devient un inconvénient si exposé aux contacts et aux chocs. Ça se marque, se casse, s’ébrèche comme un rien.
En outre, la surface très poreuse nécessiterait de recevoir plusieurs couches d'enduit puis d'apprêt, alternées de ponçages, pour enfin recevoir une peinture.
Pour un soubassement tel que celui là, il faudrait y rapporter une couche de stratifié, par exemple. Après un coup de ponçage, ça serait prêt à recevoir une peinture... et résistant.
Pour les joints entre modules, je ne conseillerais pas de chercher à les cacher, mais plutôt de les marquer. Tu pourrais les enduire et masquer tant que tu voudras, ça finira toujours par craquer, et former des fissures bien moins esthétiques qu'un joint légèrement marqué. Joint qui, là où il sera placé, ne se verra que très peu, à plus forte raison, quand il y aura des coussins dessus, et des tables devant.
Toujours concernant ce soubassement, il est toujours plus confortable pour l'utilisateur qu'il soit en retrait du bord de l'assise, et surtout pas à l’aplomb.
Quand tu parles de "masquer les liaisons entre coussins", ça veut dire quoi ??? 🤔
Tu ne vas quand même pas les mastiquer !😯😂
Non, si des joints de coussins sont visibles, ça n'est pas un problème, sachant tout de même qu'il peut y en avoir moins que de modules de structure, du fait des formats de tissus et de mousse.
Pour la plinthe, c'est mieux effectivement d'en avoir une, pour les raisons que je donnais hier.
Et dans tous les cas, un panneau à l'horizontale directement au sol est à éviter absolument. De plus, on est dans un restaurant, donc des "accidents" sont possibles, un verre, une bouteille, ou même un plat qui tombe... Il faut pouvoir nettoyer, et même laver le sol, sans que le soubassement n'absorbe ou ne retienne l'humidité.
Pour la structure, je ferais tout ça en CP de 18mm. C'est même plus facile à découper que le MDF.
... Mais je vais faire quelques croquis de ce que j'imagine, comme solution. Je reviens plus tard...
artson
De retour... pas eu le temps hier soir.
Je complète ma réponse d'hier avec une proposition de méthode de fabrication :
Pour la façade, je ferais une première forme pour la partie haute, qui serait ensuite copiée à la défonceuse pour la seconde.
Ensuite, avec un guide déporté, tu fais la forme en retrait pour le socle, puis tu copies de nouveau pour la seconde pièce.
Après, on assemble ces sortes d'échelles cintrées au moyen de montants, toujours en CP par vissage. Dans l'esprit de ce qu'on voit ici.
Pour l'habillage, 2 couches de CP cintrable, collées/agrafées pour la partie principale.
Une seule couche collée à l'atelier pour le socle (la seconde étant mise à la pose).
Sous le socle, tu encastres des pieds réglables de ce genre. Prévoir dès l'atelier, des perçages qui permettront de régler par l'intérieur de la structure.
Dès l'atelier, tu peux fixer ces socles aux parties hautes.
Prévoir aussi des lisses murales, toujours en CP. Avec des découpes qui recevront des traverses en CP, qui permettront de fixer ta façade, puis y poser/fixer et rigidifier l'assise.
Avec tout ça, à la pose :
. Fixation des lisses au mur, au niveau souhaité.
. Positionner et relier les différents modules entre eux, et traîner aux murs de chaque bout.
. Réglage de niveau, par l'intérieur + liaison à la lisse murale par les traverses.
. Mise en place et ajustage de la seconde couche de CP cintrable, sur le socle, 1 couche de stratifié + joint d'étanchéité (ou joint d'étanchéité, joint mousse, etc, en dessous)
. Mise en place et ajustage des dessus.
Et 2 croquis pour le principe, ci-dessous.
Bonsoir
Alors le descriptif ne comporte pas de finition pour le projet or vu les dimensions il va falloir gérer des joints.
l'idée est de faire presque tout à l'atelier . Fixation d'un tasseau au mur puis fabrication de modules avec échancrure et pieds vérins pour avoir une base stable ( pas de panneaux au sol il faut simplement des point de contacts au sol pour avoir une bonne assise les pieds vérins sont un gage de rapidité car au dessus de trois points la coïncidence des plans est aléatoire ). Le dessus doit faire un vide sanitaire pour un trainage éventuel. la vague est préparé atelier sur un panneau à part qui sera fixé depuis l'intérieur , il est peut être judicieux de prévoir une plinthe en retrait ( pérennité de l'ouvrage et dissimulation faux niveau éventuel).
Pour la vague selon le décalage avec le dessus on doit pouvoir faire que un seul calibre.
artson
Bonjour Bonbonveronbi,
Je n'avais pas imaginer un tel ensemble, c'est astucieux! Tu fixerais donc la vague sur chaque ensemble avant de les relier en eux via le tasseau du mur et en partie basse ? Car je ne pourrais pas me glisser a l'interieur du vide sanitaire sur la longueur de 6m 🤔
Effectivement il faudra relier ensemble des modules de 2 mètres.
Comment traiterais tu les liaisons en sachant que cela sera peint ensuite ? La cliente souhaite peindre elle même la banquette.
6LV1
Tu peux fabriquer ta banquette en atelier avec 2 panneaux chantournés reliés par des tasseaux 25/25. Il ne te restera plus qu'à profiler ton assise mdf et ton CP contre le mur et le sol au resto.
Pour le faux niveau, tu calle simplement sous le panneau qui est contre le sol. En prenant soin de placer tes calles sous les tasseaux.
artson
Bonjour 6LV1,
Je pourrais également faire un socle avec des vérins sur lequel je poserais l'ensemble afin de faciliter la pose.
En sachant que l'ensemble sera peint, comment gérerais tu liaisons entre les différentes bandes de CP, MDF ?
517 vues
